• Luftfuktighet
    Posted by xtrazi3 on 2011-12-27 at 18:40
    Hej,
    Har ett problem ang. mina 7 st honor som är ca 1 vecka gammal i garderoben.
    Setup:
    garderob:160x40x40
    150w hps
    4 pc fläktar
    Temperaturen i min garderob är 28grader, alltså ganska bra.
    Luftfuktigheten i min garderob är 30%, alltså INTE bra.
    Har läst runt lite och fått tips på hur jag ska kunna öka, men det ökar bara ca 3-5%!
    att ställa en hink med vatten + en pinne över och att hänga en tygbit på pinnen så att båda ändar ligger i vatten, + en fläkt som blåser där i ökar bara 5% på luftfuktigheten!!
    tips Snälla!
    replied 10 years, 9 months ago 8 Members · 14 Replies
  • 14 Replies
  • inomhuscannabis
    2011-12-27 at 18:48
    ultraljudsdimmer! och ha en termostat sak så du kan ställa in den på exakt vad du vill ha men så du vet så under blom så skall det inte vara så högst som det kan vara vid vegg
  • xtrazi3
    2011-12-27 at 18:57
    Hmm, enligt min budget så går det inte att införskaffa mer grejor, så det finns ingenting man kan fixa hemma?
    T.ex att spruta med en blomspruta där inne 1 gång per dag, lär ju inte kunna hålla en stadig luftfuktighets %
  • AllanBallan
    2011-12-27 at 19:59
    kan du få in en ungsform med vatten lär det höjja ditt RH
  • inomhuscannabis
    2011-12-27 at 20:00
    okej men om du har en hink där inne så ta mer än en handuk så 50% är helt i blöt och 50% är helt torr utanför hinken
    dessutom så ser jag absolut ingen fara med att du har 28 grader eller luftfuktighet 30 du bör bara köra på för dem kommer växa lika bra för det
  • AllanBallan
    2011-12-27 at 20:08
    håller med, inga mögelproblem vid RH 30%!!
    över 50% kommer problemen!
  • robinho
    2011-12-27 at 20:16
    Nja, plantan vill HELST ha högre luftfuktighet i veg fasen, och sen när blommorna börjar utvecklas ska RH% försökas få ner av anledningen som ovanstående precis förklarat.
    MEN det ska också sägas att 30%RH inte alls överhuvudtaget är ett problem, du kommer inte märka den minsta skillnad!!
    Finns alltså ingen anledning till denna panik.
  • wttafak
    2011-12-27 at 20:17
    Biltema luftfuktare 250kr, håller i ca 8 timmar på högsta, sen måste man fylla på. Kan behöva ställas på lut för att inte sluta fungera helt plötsligt. :)
    Billigare luftfuktare kan man nog inte köpa, är ju helt okej till budgetodling tycker jag.
    Under vegg är det ju bra med en luftfuktighet på över 50% RH. Men i blom ska man gärna ha den runt 30-40 för att undvika mögel! Dvs, när jag sätter mina i blom så ställer jag undan luftfuktaren tills nästa gång jag ska vegga. :)
  • AllanBallan
    2011-12-27 at 20:35
    Eller blocket så kan man få en betydligt grövre luftfuktare för samma pengar!
    sökord bionair/honeywell osv!
  • skyhigh
    2011-12-27 at 20:55
    [START DRUNKEN POST]
    Ääääh, slappna av :)
    Jag har ALDRIG brytt mig det minsta om luftfuktighet, det enda som spelat mig någon roll är om tempen stiger över 28-30 grader (temp + luftfuktighet har lite gemensamt).
    Mitt tips är att köra med att duscha med blomspruta 2-3 ggr/dagligen, i veg (eller när du har tid, min filosofi, odla är inget tvång, det är ett sätta att utveckla livet, och själen, så sluta stressa, du motverkar syftet :) ).
    Sedan slutar du spruta på dom när du börjar få budds och risken finns att dom möglar.
    Personligen anser jag att luftfuktigheten är det MINSTA att tänka på, betydligt viktigare då med näring, temp, medium, hur ofta du vattnar, ljus och hur mycket du älskar dina plantor (när du pratar med dom ger du co2).
    Kör på som du gör, ev skaffa en blomspruta om du har råd.
    [/END DRUNKEN POST]
  • xtrazi3
    2011-12-27 at 21:40
    Ahh, tack för svar alla!
    Sammanfattade alla svar och fick fram lösningen: Jag kör med en blomspruta och fortsätter med hink-lösningen!
  • Spiders
    2012-01-12 at 17:38
    Eftersom det var så passande namn på tråden ställer jag min fråga här.
    Har precis fått hem en Bionaire luftfuktare som ska in i ett DR60 tält. Har även skaffat en cooltube till denna omgången så fukt och värmeproblemet är nog inte lika illa som det varit tidigare omgångar men börjar ju få smak för det här med hemmaodling så man kostar ju gärna på sig.
    Hur som helst. Jag har nyligen flyttat och således packat ner termometern/rh-mätaren någonstans. Den dyker upp så småningom. Men tills dess, finns det nån risk att luftfuktigheten blir för hög? De är bara 1vecka i veg. Så några mögelproblem borde ju inte uppstå än på nån månad. Ska jag bara kötta på på full effekt?
  • xtrazi3
    2012-01-12 at 17:49
    har kommit fram till att det är ok att ha ca 50-60% i vegg, men i blom ska man akta sig för att ha för hög luftfuktighet, ca 30-40%
  • cthullu
    2012-01-12 at 17:49
    håll inte på att spraya vatten på budsen sen bara.
    Om du vill höja RH gratis föreslår jag en lite hink eller bytta vatten och en disktrasa halvt i och halva upp i luften, placera gärna där det fläktar lite.
    Fungerar hur bra som helst och använts i tja hmm så länge jag kan minnas, kallas segelfensmetoden.
  • xtrazi3
    2012-01-12 at 17:51
    Cthullu du som kan allt, vill inte vara snäll att svara på min andra tråd “fläkt”?? :)
