• Luftfuktighet
    Posted by Chris on 2006-04-28 at 15:25
    Det skulle vara intressant att höra lite om olika erfarenheter angående luftfuktighet, vid vilken luftfuktighet börjar risken för mögel bli överhängande?
    Skulle t ex en luftfuktighet på 75% vid 27c innebära att man med säkerhet råkar ut för mögel?
    Vad gör man åt problemet lämpligast, jag har läst om många som rekommenderar torrbollar, men hur mycket vatten kan en sån ta up?
    replied 16 years, 5 months ago 6 Members · 7 Replies
  • 7 Replies
  • Fritz
    2006-04-28 at 15:58
    Är det i blom eller vegg du menar?
  • Groddarn
    2006-04-28 at 16:43
    Torrbollar är bara att glömma. De tar upp alldeles för lite vatten sett till tiden de är verksamma. Ang. luftfuktigheten och risken att drabbas av mögel kan ju nämnas att jag råkade ut för det trots att min luftfuktighet bara låg kring 65%. Så under 50% försöker jag alltid ligga i blom.
  • Flagellant
    2006-05-04 at 00:36
    Kan det bli för fuktigt i vegg?
  • torparn
    2006-05-04 at 06:55
    i vegg är det ingen fara, men i sen blom kan 75% vara problem… mycket beror på strain. finns avfuktare på t.ex jula som kan ta bort 11L vatten per dygn och uppåt beroende på modell
    2006-05-04 at 09:36
    Jag pendlar mellan 44-60% RH i veg.
    Har ingen direkt erfarenhet av mögel/hög luftfuktighet i blom.
    Angående hög luftfuktighet i veg borde väl inte allt vara av godo?
    Jag tror att en hög luftfuktighet bidrar till en “mättnad” i bladen, vilket resulterar i minskad vattenkonsumtion via rötterna.
    Förebyggande borde en AC ta hand om problemet?
    mvh
  • Spinoza
    2006-05-04 at 22:29
    Om du har 75% luftfuktighet och odlar i Sverige så har du för låg luftgenomströmning tror jag.
    Hur ser din setup ut?
    Har du en fläkt som vispar runt luften? Och har du evakueringsventil med fläkt till ditt odlingsutrymme?
    Även om du klarar dig från mögel så känns det spontant som du har för dålig luftgenomströmning om du håller 75% luftfuktighet.
    2006-05-18 at 12:24
    Tjena. har oxå problem med luftfuktigheten. Fast jag har det problemet att jag har för “torr” luft. På vilket sätt kan jag öka luftfuktigheten?
    Ställa typ BigPak glasspaket med vatten (utanlock) i garderoben eller något liknande? kanske ha en fläkt som blåser på vattenytan så vinden drar med sig vattenmolekyler?
    Mvh Husmor
