• Luftfilter, kol , bygganvisningar
    Posted by HydraMan on 2003-05-04 at 10:07
    Hejsan folket, alla har vi väl besvärats av diverse dålig lukt inomhus.
    Man kan ganska enkelt lösa detta problem med ett kolfilter.
    Jag har inhandlat lite saker.
    Vad behöver du?
    -Kanalfläkt Systemair 125XL, kostar runt 1000kr
    Inhandlas på din lokala ventfirmma.
    -Liten kanalfläkt för de mindre kräsna från ClaesOhlson, Myson 100P
    heter den, ca 300kr
    -Ventilationslang, valbar, ca 200-300kr, handlas på CO
    -Limmpistol och ca 10 stift med limm. Tot under 100kr på Classes
    -Papplåda
    -Fläktfilter , små fyrkanter med stora kolkorn.
    Pris ca 200-300kr för 15 st sådana.
    Bör finnas hos de flesta vitvaruhandlare.
    Jag började med de små filterbitarna. Eftersom de inte är speciellt stora, kanske 15x15cm, som en diskett.
    Så jag klistrar ihop dem med min fina limpistol och industrilimmet 😈
    Sedan stärkte jag upp hela botten av papplådan med smältlimm, i kanter o alla stora ytor, stabilt o fint skall det ju vara.
    Nu skära ett lagom stort hål för vårat filter, lade ut den på lådan, ritade med penna runt filtret.
    Skar hål med mattkniv, ca 1cm in från linjen så att man har möjlighet att få bra fäste när det limmas.
    Nu fästes filtret på insidan av lådan, bre rikligt med lim på kanterna av hålet, tryck dit filtert o vrid lite på det för att sprida limmet.
    Sedan så placerar vi in vår pappbit i lådan, hål för slangen ut.
    Jag köpte ett inline luftfläkt, i denna satt skivan med papp, mkt praktisk skiva som var piercad med rätt diameter.
    Nu limmas kanterna nogrannt o släta gärna ut smältlimmet med en kniv för att få bra fogar som håller.
    Har även limmat en ring runt öppningen i lådan, bra att förstärka denna del.
    Nu så fästes ventilationskanalen i lådan, jag väljer att limma fast slangen direkt. Man kan med fördel använda en stos som är anpassad för det, finnes på CO butikerna för runt en hundring.
    Så var den klar då. En egenbyggd och förhoppningsvis förnybar luftrenare som tar hand om de mest irriterande lukter på ett nafs, jag e då nöjd med min. Har kört den en haltimma och redan så är det “luktfritt”. Rummet luktar sådär sött som kol brukar göra.
    Nu återstår bara att se hur länge effekten håller i sig.
    Har installerat den på mitt rumsfilter, den tar bort damm och kolfilter delen hanterar resten av luftens orenheter.
    De som inte har en luftrenare under bör fundera på att lägga en dammfångare av något slag före kolet. Ex. ett tunt skikt med porös plast, som i akvariefilter mm. Bevarar effekten o kolet längre då denna ej fylls med damm o annat skit.
    replied 18 years, 11 months ago 4 Members · 12 Replies
  • 12 Replies
    2003-05-04 at 10:26
    Blir det högljudvolym? Eller är kalaset rent av ljudlöst?
  • Dormin
    2003-05-04 at 10:32
    Vi är båda personer som föredrar kolfilter framför annat HydraMn 😉
    Din verkar bra! Är det någon speciel livstid på dina kolfilter?
  • HydraMan
    2003-05-04 at 10:53
    dormin: Jodå jag kan väl gissa på ett par månader, vet inte riktigt.
    Dock så fungerar det tokbra just nu, seriöst luktfritt o ren luft :D
    Eftersom jag är pollenallergiker etc så är detta en gudsgåva
    då jag sköter om alla de olika sorters vegetabilierna i labbet.
    Jodå kol e ok, har också en egenbyggd Ozon i hörnan, den känns
    inte alls. Man kan endast lukta sig till ozon några cm ifrån den,
    sedan har fläktar etc reaktioner ätit upp allt :)
    Babylon: Tja på full effekt så är 60W(350m3) kanalfläktar ganska
    högljuda, men då man kopplar ett par coolshade och lite annat
    emellan då dämpas ljudet
    betydligt. Har man en varvtalsregulator så kan
    man ställa in det enligt behag, mindre varv=mindre ljud.
    Den lilla classeO kanalfläkten på 30W är däremot mkt tystare.
  • Dormin
    2003-05-04 at 10:55
    HydraMan, har du sett mitt kolfilter? Även jag är pollenallergiker så vi sitter i samma sits. Kolfilter är nice! 8)
  • HydraMan
    2003-05-04 at 11:04
    Tänk så handikappad man blir utan sin teknologi, besegrad av en blommas spermier, aaarg 😆
    Verry fin design dedär, man får en riktigt stor yta för genomströmning på dedär viset vis.
    Funderar på hur man skulle kunna byta ut kolet sen senare, ev hälla i löst kol i boxen som får skramla runt därinne , precis som din låda dormin.
  • MrY
    2003-05-04 at 20:09
    Snyggt och luktfritt. Hejja Hydromannen!
  • Dormin
    2003-05-05 at 09:35
    Stomper skrev:
    Hur mycket luktar det ifall man ej har nåt filter eller luftrenare? Skulle lukten gå att känna i t.ex trappen i ett hyreshus?
    Kanske en dum fråga, men ändock en befogad sådan tycker jag
    Tacksam för svar.
    Säg att du blommar 4-6st plantor i din ägenhet och inte har någon form av luktborttagare. Då är det väldigt troligt att man i trapphuset känner lukten! Det går nästan inte att odla utan något som tar bort lukt.
    2003-05-05 at 13:49
    Snyggt HydroMan! Har precis börjat själv att mixtra lite med en kolfilter “setup”. Har inte införskaffat allt jag ska använda än, men det e på gång. Det verkar vara högsäsong för kolfilterbyggen ;)
    2003-11-01 at 19:43
    verkar tvärnice! men säg att man skulle bygga en helt tät låda av trä istället och “tvinga” luften att bara gå igenom fläktfiltrerna tror ni att en fläkt som denna skulle palla trycket?
    Badrumsfläkt EDM-100S Effekt 230V/13W. Glidlager. Max flöde 96 m3/h. Ljudnivå 40 dBA.
    Stosdiam. 100 mm. Storlek: 155×155 mm.
    2003-11-03 at 09:28
    Nää köp inte den, den är för svag. Jag har testat den och ett filter till en gasmask men det orkade den inte riktigt.
    2003-11-03 at 13:29
    det som e själva grejjen.. har köpt dem redan :) märkte också att de var fett klena när jag testa me gasmaskfilter etc.. men har 2 st.. tänkte att om man leder in båda i samma utluftsgång och stoppar in typ både kol spisfläktsfilter och sånna där fläktfilter på en relativt stor yta så kanske de 2 fläktarna pallar..
    2003-11-22 at 07:39
    Hej vänner. Vet inte om jag tillför mycket mer än litet info.
    Det här är en fin tråd och likt HydraMan har jag även ozon och kolfilter knutet till en trumfläkt. Skillnaden mellan våra försök att liminera odör är nog mest resultatet, priset och kvaliteten.
    Jag använder en slaktad köksfläkt med 3st. staplade och tejpade kolfilter på varandra. Fläkten kan pusta typ 110m3/h och köptes på boahaus för 400!! Filtrerna (vilka jag tror är kassa) är baohaus, 100 spänn/st. Filtrerna sitter skruvade till fläkten via originalfattning och är tät. Även denna rackare till trumfläkt i plast låter en del, men filterna sitter innan insuget, så vinden dämpas något.
    Men mitt system luktar faktiskt, trotts tillskott av ozon, och då odlar jag bara på totalt 2m2. Det känns löjligt med det hela, att man behöver skyla sig inför grannar och inte så goda vänner, i bla. detta sammahang.
    Va fan, ett långt brev för ett så kort medelande. Fläkten är i alla fall bra.
    Singalong,s
