Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling LST´ad White widdow utomhus
  • LST´ad White widdow utomhus
    Posted by Whofkingkows on 2011-06-12 at 23:53
    Hej glada swecanare :) !
    Har som sagt en white widdo utomhus , har en 7 literskruka med krukunderlägg och i den : leka,jord,hönskit .och utöver det någon flaska hesi och hon är snart inne på sin 1 och en hav månad veggat ca 1 månad inne innan jag planterade . ut tror ni jag kommer behöva omplantera till större “kruka” funderar på isådana fall och ta en eller 2 svarta sopsäkar och göra dräningshål och använde det som kruka hade denna teori kunnat fungera. Någon :?:
    replied 11 years, 4 months ago 5 Members · 12 Replies
  • 12 Replies
  • LoOWeed.G
    2011-06-13 at 04:14
    Tja en generell regel som jag läst är 4liter jord per 30cm.
    Sopsäckar låter lite otympligt och osäkert på all sätt, eftersom du odlar ute kan du väll bara gräva ner henne i backen?
    Annars finns det på både biltema, CO, jula billiga murarhinkar från 10l-40l för under 100lappen.
  • billball420
    2011-06-13 at 08:16
    Vad betyder “Lstád” i din rubrik?
  • H
    2011-06-13 at 10:42
    tror han skulle syfta på LST’ad, men använde apostrof för att förkorta a-et?
  • billball420
    2011-06-13 at 13:11
    Jag tror du kan ha rätt Hövdingen. Det är definitivt inte tydligt uttryckt, där heller. 😉
  • Whofkingkows
    2011-06-14 at 22:18
    Ok det låter mycket rimligt , Får hoppa sopsäkarna och köpa en murarhink men kommer inte kunna ta hand om henne sen under ca en månad så ber en vän vattna 1 gång i veckan. Funderar på och slänga ner henne och lite jord i backen för då har hon vell större chans och klara sig om det blir torka ? :)
    mvh – W
  • Whofkingkows
    2011-06-14 at 22:27
    Hej bill du är i farten igen ser jag :) Och ja som hövdingen säger jag syftade på LST´ad men som han mycket väl också nämner så använde jag apostrofen för att förkorta a-et 😉 . Tänkte fråga fall man kan få slänga upp en bild här i denna tråd (lika bra och kolla) ? Ha det Mvh -W
  • billball420
    2011-06-15 at 06:10
    Det går bra med bild.
    Eftersom LST är en akronym för Low Stress Training bör en rubrik, som skall beskriva fenomenet skrivas: LST-ad xxxxx.
    Då förstår t.o.m. jag.
  • thaistick
    2011-06-15 at 07:52
    annars kan du juh kora pa hink metoden,och nar du drar bort.. ta upp hinken, grava gora egen jordblandning som blir en botten, ..sen av med botten av hinken, plantera hinken..?
    alldrig testat just den eftersom jag kan se over min ofta..
    men kort den pa manga andra.. frukt trad mm…. inte fatt av hinken eller plast krukan pga rotter.. da bara kapat botten o ner i jorden..
    har nara ekvatorn kulle jag saga att d e battre en rakt ner i jorden for klatter-vaxterna gillar ta naringen i jorden.. men kan man se over sina ofta gor d sak samma..
  • Whofkingkows
    2011-06-15 at 09:14
    Härligt ! Jo det är mycket sant bytte rubrik …
  • Whofkingkows
    2011-06-15 at 10:03
    Det låter som en mycket rimlig metod , dock bara ett problem för hur ska man få bort botten utan att skada rötterna (Tror Cannabis har/är ganska känsliga just i rotsystemet :?: ). Som ett plus i kanten så kanske man borde sätta henne i kanten av något vatten drag sen för jag inte kommer kunna ta hand om henne under ca 1 månad 😥 men får hoppas på det bästa och be till väder gudarna om nåd 😆
  • thaistick
    2011-06-15 at 10:14
    man saxar av den med avbitartang..
    mm kanske e ovart det..
    lycka till o hall oss update.. :)
  • Whofkingkows
    2011-06-15 at 23:40
