Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › LST och autoblommande?
Posted by Synesis on 2012-03-07 at 20:08Har hört att toppa och fimma är ovärt på autos, men hur är det med LST?
Undrar speciellt för utomhusodling!replied 10 years, 7 months ago 5 Members · 7 Replies -
LST hämmar inte tillväxten av plantan på samma sätt som vid FIM/toppning. Så Jag ser inte några nackdelar i det!
Jag hade 3st Lowryder 2or om jag LSTade, och det funkade alldele utmärkt, gav helt okej yield också med tanke på att det var en microsetup
Har svårt att se poängen med att utomhus ö.h.t. fippla med lst, fim, eller toppning osv på plantor som inte ens blir en meter ändå.
När man gör det inomhus är det ju främst om man antingen har dåligt med höjd i sitt utrymme eller att man vill fördela ljuset bättre över plantan, men ser inte riktigt att det är en sån issue utomhus i gassande solsken som desutom konstant byter infallsvinkel över dagen….
men det är bara mina åsikter såklart, inget fel att hålla på att pilla med det om man vill.
Man har ju hört att LST ger bättre yield, för att det blir fler (men mindre) color? (colar, cola, colas? Vad blir cola i plural egentligen? :thinking: )
Men just på grund utav att AF blir så korta + den korta livstiden på dem så känns det ovärt. Så enda anledningen skulle isf för att få det lite mer stealth? -
Men just på grund utav att AF blir så korta + den korta livstiden på dem så känns det ovärt. Så enda anledningen skulle isf för att få det lite mer stealth?Att LST skulle ge mer yield tror jag är en skröna.. Men det fungerar utomhus och hämmar inte tillväxten mer än den tiden det tar för bladen att vända sig mot solen igen. Om du ska använda LST bara för att testa tekniken så kör på, vill du få ut mer yield utomhus så finns det många andra faktorer som spelar mycket större roll!
Cthullu: Om jag någon gång veggar en planta till 50-60 cm inomhus innan jag sätter ut den i det fria. Då hade jag testat FIM’a den om jag hade tid nog innan jag kunde sätta ut den. Annars är det nog som du säger, inte det bästa man kan göra.
AzteK
AzteKNjaa skröna vet jag inte. Kanske i fall där man använder starka HPS lampor men med små svaga LE eller CFL så ökar det nog både skörd och kvalité då buds som annars inte skulle få så mycket ljus hamnar direkt under lampan.
Men som sagt, är det utomhus spelar det nog ingen roll.
