Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Bildbanken Lowryder x odling av rookien Ssch | skördat!!
  • Lowryder x odling av rookien Ssch | skördat!!
    Posted by ssch on 2011-06-06 at 19:06
    Efter många års nyfikenhet tog jag tummen ur och ordnade en odling.
    Jag valde lowryder x från nordenseeds för dom är femmade och auto.
    Testade 3 st frön, och alla grodde men jag glömde bort ett av dom fröna därför är den väldigt liten även om den har växt väldigt mkt sen dess.. (har inte hjärta att slita upp den.)
    enligt mina beräkningar ska dom börja vecka 5 vegg idag, så jag får sen när dom vill börja blomma.
    setup. 125 W le och ett flo gro 500 med cocos, fläktar och ph test, ph ligger ganska stadigt runt 6, kommer inte ihåg exakt värde.
    till blomning har jag en 200 w le eller en 150 w hps, inte bestämt mig för vilken jag ska använda.
    Näring
    Canna veg a och b för cocos
    byter vatten och näring varje vecka.
    Vattnet och lufttillförseln står på dygnet runt.
    bilder var det ja.
    Alla bilder blev som dom blev, är inte speciellt stadig på handen, krukorna som skymtas är Tanskas Nepal x Hindu Kush 09 3 st . under en egen 125 W le ståendes på kanten av flo gro 500´s lock. (Tack till Tanska för dom extra fröna )
    skadan på lövet är nog för att jag varit hårdhänt när jag hanterat plantorna, brukar ruska om dom när jag kollar efter insekter
    2
    bild snett ovanifrån. 3 St
    3.
    ja just ja, det är en bild på den mittersta plantans stam, bara för att liksom
    Jag är alltså en total noob när det gäller odling, skördning, rökning, allt inom cannabis, men jag vill ändå testa och uppleva detta själv.
    Ssch.
    Skördning.
    Efter 6 timmars “febrilt” arbetande var jag äntligen klar :clap: hängde upp dom stora budsen och dom små budsen la jag på 2 stål galler i mitt odlingsutrymme.
    nu när jag kollade till dom så såg jag att luftfuktigheten låg på 71 % så jag flyttade om allt till 3 olika rum som jag tror är “torra” och har tillräcklig lufttillförsel för torkning.
    jag har inte gjort iordning all trim dock, får hoppas att det klarar sig i dom lådorna det nu ligger i.
    bilder på dom torkade och förhoppningsvis mögelfria budsen kommer om några dagar då jag hunnit kolla till dom.
    /ssch
    replied 11 years, 2 months ago 7 Members · 28 Replies
  • 28 Replies
  • Allan
    2011-06-06 at 19:35
    ser bra ut :) har precis börjat gro mina första frön så hoppas på att få se lite svansar snart!
    2011-06-06 at 19:58
    Spännande! NordenSeeds frön sätts i hydro odling :D
    känns lite udda att köra hydro med auto flower strains dock. Aldrig sett det tidigare!
    Ser fram mot många bilder :)
    Peace
  • Wayne
    2011-06-06 at 20:09
    Nä, det är inte så vanligt. Antagligen för att de flesta som börjar med AF tror att det är för svårt med hydro..?
    Det var på tiden här på Swecan iaf!
  • ssch
    2011-06-07 at 09:53
    Som sagt så är jag en total noob på odling såååå det var inte ens en tanke att hydro skulle vara konstigt.
    Det svåraste med hydron för mig är att den tar över allt jobb så jag har inget att göra.
    Blanda näring och byta vatten är i princip det enda jobbet jag gör nuförtiden och det tar inte en lång stund heller, bara att ställa ner planteringsdelen i en tvättkorg och byta vattnet sen ställa tillbaks allt, (jag sparar vattnet som är kvar och använder det i trädgården för att testa om det gör nån skillnad.)
  • ssch
    2011-06-08 at 19:17
    en liten uppdatering.
    Damerna ser ut att ha sträckt på sig lite och det uppskattas =)
    Att inga kablar syns beror på att allt sitter fast i taket/väggen för säkerhets skull.
    Flogron står på ett bord som jag snickrat ihop själv som orkar över 90 kg
    Jag har ett vattensegel som inte kommer med i bild, samma sak gäller fläkt.
    försöker fota i någorlunda samma ställning men det går dåligt.
    2
    3
    Detta är Tanska´s Nepal x Hindu Kush 09
    4
    eventuellt kommer det en uppdatering imorgon, jag funderar på att flusha igenom allt och börja blomma LR och jag antar att det är lika bra att “tömma” ur salter och eventuell näring som kan finnas kvar i kokosen.
    Funderar på att bara köra en lampa i blom då kuschen kan ta den andra lamp setupen istället.
    Rätta mig om det inte stämmer.
    Kushen ska förflyttas och jag måste hitta på nån lösning som passar mitt utrymme med dom lampor jag har.
    //SSch
  • nordenseeds
    2011-06-09 at 20:18
    Det här blir ju hur kul som helst :D
    Har själv funderat på att gå över till hydro men känns som att jord är mer min stil på något vis. Men vi får se, man blir ju lite sugen av din tråd 😆
    Tänk på att Lowryder X kan ta lite längre tid att börja blomma när du kör lägre W antal med lågenergi. Har märkt det hos vissa “test” odlare som kört dom fröna. Lycka till SSch kommer från och med idag att följa din tråd varje dag :D
    mvh Norden.
  • ssch
    2011-06-09 at 23:51
    härligt =).
    Aha, då kan jag vänta ett tag med att blomma den alltså.
  • ssch
    2011-06-12 at 07:42
    nu har dom visat kön och börjat att blomma, jag hade inte klantat mig som jag trodde så alla är honor.
    av dom tre kushen så har 2 visat sig som honor och en som hane (förstås)
    läste på canna´s hemsida att man kan köra 2 veckor i blom på deras veg näring så jag gör det.
    Igår är alltså vecka 1.
    Bilder kommer senare.
  • Lord_Irie
    2011-06-12 at 10:14
    Shit vilka täta fina internoder din lowryder planta hade :D Kommer ihåg att mina var gängliga och knas…
    ser grymt ut :)
  • ssch
    2011-06-13 at 15:26
    Lord_Irie tackar =)
    Måste rätta mig själv. jag TROR att kushen visat kön,
    Update bilder..
    lillan
    liten annan vinkel
    stam
    tecken
    Kush
    1
    1 försök till zoom
    Kameran jag har är riktigt värdelös på nära håll, får se om jag orkar skaffa ett bättre objektiv..
    // Ssch
  • ssch
    2011-06-22 at 11:24
    Update.
    nu toppar mitten plantan 50 cm och det har kommit många flera strån.
    Bilder kommer vid intresse
  • Lord_Irie
    2011-06-23 at 15:51
    det finns alltid intresse ;)
  • ssch
    2011-06-23 at 18:32
    Dag 12 i blom
    Bild på 3 st lowryder x, och en Tanska
    close, närbild på lowrydern,
    ok närbild på tanskan
    bara för att
    detta är hona nr 2 som jag flyttade till ett annat ställe för att kolla om jag skulle kunna klona henne men det verkar vara för sent. Jag band ner henne för att kolla hur det fungerade.
    Kör fortfarande 18/6 på alla lampor, hona nr 2´s belysning är fortfarande en vegglampa
  • ssch
    2011-06-25 at 11:21
    undrar om dom verkligen är i blom.. nu har den växt ännu mer..
    funderar på att slå över till 12/12 bara för att kolla om den slutar växa på höjden.
    några ideér ?
    ska byta allt vatten ikväll så det kan ju passa bra att ordna det också
  • ssch
    2011-06-25 at 18:25
    nu börjar jag bli orolig, fanskapet är 68 cm högt.
    ganska coolt ändå.
Page 1 of 2
