Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Bildbanken › Lowryder x Afghan 190watt LE UPDATE! 2006-03-30
Posted by Cerpa on 2006-03-18 at 11:22Vi går fram till det hemliga skåpet..
Vad kan finnas där?
Minihopp och CerpA har varit framme igen..
Tagit bort bilderna från andra tråden för plats.
Det är 3 Lowryder x Afghan.
Vi förväntar oss trevligt resultat.Vi har ett par lampor till som ska in, ska införskaffa lamp socklar bara och det fixar vi nästa vecka eller såfort vi får pengar.
När ALLA lampor är inne har vi 192 watt.
Spännande? eller hur?replied 16 years, 6 months ago 11 Members · 35 Replies -
Tuff liten stealthodling du har byggt dig
.. hoppas du lyckas me dessa små änglarna.
Ser ni fläkten som ligger ner där?
Jo det är en utsugs fläkt, jag borrade en massa småhål och slåg igenom med en hammare, så nu har dom utsug. Innan hade dom inte det och det vart som en bastu.Men dom är fina och kör på, har blivit lite större än som syns på bilden.
Tänker försöka uppdatera ca. 1 gång i veckan minst.
Tack på förhand och vi ses nästa gång när något händer
Ser inte en enda ljusläcka så du får 5 av 5 buds för stealth. Ser fint ut det där.
Hur har du tänkt göra sen när de blir större? -
Vi kan höja lamporna 10cm sen om det behövs slår vi bort golvet på sina ställen så får vi en 20cm till. Sen kan vi borra nya hål för att höja lamporna.
Neeej men är det inte cepra
.. började undra när du skulle köra igång igen 😉 hoppas det blir lite mer denna gången. Ball strain föresten ska bli intressant och se hur den blir 😉 .
Glaset du har trasan i är ett likadant som jag använder fast till kaffe iof. Lycka till// Zajjah -
Jag dricker bara te, så jag har en annan stor gigantisk kopp till det.
Ni kan få se bild på den nästa update.. :E
vill bara lägga till så jag oxo kan få lite credds att det är minihopp som bygger stelthen, inredde ljusfällor och ställningen kan lägga upp lite närmre beskrivning på en/min mysiga ljusfälla.
peace to all and to all a good toke. :hippie: -
Är det Nirvanas Afghani x Joint Doctors Lowryder
från PeteBong? -
nice setup!
två frågor:
vad kallas den typen av skåp, dvs med en sånnadär persiennerman hissar upp?
va ni tvungna att ljustäta den mycket? -
man hissar upp?
Jalusiskåp, jalusihurts.
Jäklar va stealth de var
Hoppas du får bra temperatur också.
Tummen upp!
1. Stort tack till Petebongs frön, skitbra!
2. För att det inte skulle fly ljus så fick jag ideen som minihopp genomförde eftersom han är den händiga av oss två.
Om ni kan se på andra bilden så hänger det lite jeanstyg på vänstra övre hörnet, vi har limmat fast ett ben från ett par gamla jeans jag hadde mellan väggen och själva jaulisern, kan fixa bild på det. Men på det sättet flyr inget ljus där från övre kanten. Sen så är det relativt tätt på dom nedre kanterna. Läcker minimalt ibland. Sen så är temperaturen ganska optimal, ingen mätning än men kan fixa det imorgon.
Tack för mig och på återseende, måste låna kamera så kan jag ladda upp nästa omgång bilder. Det händer grejer i paradiset.
No more talk, straight to the pictures
Minihopp fotade så alla klagomål förs över till han. Använde annan kamera så bilderna är lite fucked
Mer lampor insatta, 192watt eller där någonstans är det där inne nu. Blir lite varmt så vi har ett värmeproblem som måste lösas, har redan 2 utsugs fläktar om någon har något bra förslag så kör hårt.
