• Lowryder skåp
    Posted by nocly on 2007-08-23 at 10:11
    Hej Allihopa!
    Jag håller på med Lowryder nu.
    Själv använder jag ett skåp som är 75cm(bredd)X40cm(höjd)X50cm(djup).
    Jag har fyra Lowryder på gro nu.
    På toppen installerade jag en 60cm dubbel lysrör med varmljus nu.
    Jag hade tänkt att vända skåpet vertikal senare när Lowryder har nåt till vis längd först.
    Senare tänker jag installera en HPS på 100watt till blomning.
    Frågan är om en 100watt HPS räcker det till blomning?
    replied 15 years, 2 months ago 3 Members · 6 Replies
  • 6 Replies
  • Popeye
    2007-08-23 at 11:49
    En HPS på 100w räcke gott och väl till 4 Lowryder.
    Men det kommer nog bli varmt där inne så du kommer nog bli tvungen att fixa nån sorts ventilation.
  • nocly
    2007-08-23 at 12:21
    Ja, det har du rätt. Jag hade tänkt att instalera en data fläkt också(bara tillluft).
    Anledning jag inte har gjort det är att skåpet ligger i en kall plats just nu.
    Jag vill att det ska vara 20grader minst.
    Just nu är det passiv tillluft(öppen skåp).
    Undra om jag behöver en frånluft fläkt också?
    Jag kan också bygg en cooltube till lampan. Eftersom det glasburkar som är större än lampan.
    Det är ungefär 12cm lång och 3-4cm i diameter.
  • xxdc
    2007-08-23 at 16:17
    Borde det inte vara bättre att göra tvärtom, altså bara suga ut luft ur lådan
    och ha ett passivt insug (tror jag läste i en artikel om datorkylning att det var bättre att dra ut luften ur lådan än att pressa in ny).
    Sätt fläkten högt och ha någon liten öppning långt ner på lådan så får du ett bra drag nerifrån och upp genom lådan.
  • nocly
    2007-08-23 at 18:37
    Man måste byta luft 12/timme. Så man tryck in luften och gammal åker ut ändå. Eller?
  • nocly
    2007-08-23 at 18:47
    Mmm, att dra luften ur skåpet kan vara bra. jag kan montera fläkten bredvid HPS-lampan och fläkten dra ut värmen ju. :) 💡
    Tack!!
  • xxdc
    2007-08-23 at 19:05
    Tack!!
    Precis, om man drar ut den varma luften så finns den inte kvar i lådan till att värma upp den nya.
