Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › lowryder i miniskåp
lowryder i miniskåp
Posted by xtrazi3 on 2012-01-20 at 12:02hej,
ska starta en odling i mitt vita metallskåp. Mått på skåpet är
Höjd 36cm
Djup 40cm
Bredd 68cmÄger redan en 150w hps och en cooltube, tror jag ska sätta cooltuben på bredden och göra ett utblås på EN sida, bör få ut mycket utav värmen där.
Eller att jag sätter hpsen i mitten av skåpet så att den står horisontellt så att säga och köra en “Tunnan” projekt.
Vilken strain kan ni föreslå som luktar Absolut ingenting??
förutsett att man har luktabsorment från biltema!Vad tycker ni om min ide?
Det kommer bli för varmt?
Att jag ska köra med LE istället?
Åsikter!!??replied 10 years, 9 months ago 5 Members · 23 Replies -
“Eller att jag sätter hpsen i mitten av skåpet så att den står horisontellt så att säga och köra en “Tunnan” projekt.”
menar du att ställa skåpet så du får bredden på höjden istället?
och ja jag skulle nog köra med en LE hur som helst eftersom du har ett litet utrymme och Hpsen behöver lite avstånd från plantan om man jämför med LE där plantan nästan kan nudda lampan.
och en strain som absolut inte laktar något kan bli lite svårt tror jag även om du kör med luktabsorment från biltema eftersom du måste byta ut luften i skåpen kontinuerligt så jag vet inte riktigt om du kan få det 110% luktfritt.
Men jag skulle rekomendera Norden Seeds LowriderX -
Precis som botanic säger. Till och med en LE kan bli väldigt varm på den lilla ytan. Hade inte kört hps. Men visst, självklart om du har rätt ventilation kan det fungera. Lowryder X testade jag som första strain, den luktar, men den luktar inte speciellt mycket, Northern lights ska också vara jävligt diskret
@Windowlicker:Aa jag vet att den luktar lite men jag tänkte mest på storleken av skåpet.
Han har inte så mycket höjd att jobba på.@Xtrazi3:Men frågan om lukten vet jag som sagt inte vad du ska göra för att få det 110% luktfritt=/
Tack för svaren,
lukten måste alltså bli 110% luktfri..tror ni om jag köper in ca 3-4 LE 26w och sätter in 6 st northen lights, får ca 8-15g styck, använder näring.
använder mig av luktabsorment x4 i utrymmet
Tror ni att lukten ska komma fram trots detta?edit: luckan går att öppna åt sidan, och det är hjul på lådan också! skulle se lite konstigt ut
@xtrazi3 wrote:
Tack för svaren,
utan kolfilter kommer det att lukta. luktabsorbenten doftar riktigt starkt av tvål, men det kommer lukta tvål blandat med weed. De flesta kommer nog inte tänka på doften “hmm det luktar weed”. Jag hade själv 3 st lr x i blom och 2 doftabsorbenter + besök. dom sa att det luktade mycket tvål, jag sa bara att jag hade städat nogrant och precis tvättat golven.
Om du kollar i min odlings tråd ser du att jag kör 4st varav en är AK47an som är den (jag anser) lukta mest av din “låg odör” strainsen jag kört. I ett litet skåp med 200w LE och mamma kan komma på besök som är väldigt anti droger utan att misstänka något
Hon sitter till och med i en soffa som är ~1m från skåpet odlingen står i!
Kan du köra fläktarna 24/7 så kommer du inte få några problem, den enda gången jag får lite odör är 30min efter att fläktarna slår igång efter att dom stått still i 6h
Kör du Nirvanas NL så kommer du inte ha några problem med odör. Skulle jag vara dig hade jag nog investerat i en 200w LE lampa + reflektor och kört med 4st 120mm pc fläktar. Kanske lägga på en kolfiltermatta (tänkt till köksfläkt) på utsidan som finns på jula för 99kr
Doftabsorbent från biltema gör under! Köp 2st och släng in 2st till om du upplever odör sent i blom
menar du att ställa skåpet så du får bredden på höjden istället?Blir lite kort med 36 cm men kör du LE så är de lugnt.
Men tänk på att inte ta en strain som blir så hög om du bara har 36 cm att röra dig på.
Om det nu inte går att ställa skåpet så bredden blir till höjden istället -
Tror också det blir bättre om du vänder på skåpet. Undviker en del rätt kluriga lösningar. 35cm – krukan och lampan så blir det inte många cm kvar oavsett lösning och kruka.
Vänd på den du, höjd > bred och djup
Ska kolla om jag inte fick tag i Dudin’s kolfilter lösning
Annars får jag helt enkelt tillverka mig ett eget!
Går ej att sno på skåpet pga det finns 4 hjul på skåpet, skulle se lite knasigt ifall det är 4 hjul på sidan och man måste öppna luckan “uppåt”
Tror jag slänger en beställning på hans frön då
ska binda o trixa med dem så ska inte bli några problem med höjd, nöjer mig med 8-15g per planta så att säga -
inte för att vara negativ, men 0-5g per planta borde du nöja dig med ifall du ska ha 36cm höjd. Vi säger att din kruka är ~10 cm hög, 26cm kvar, sedan lampan ~ 15cm. du har alltså 11 cm + att du behöver avstånd mellan lampa o planta med, vi säger 3cm. då har du 8cm på höjden… det var vad mina var efter 6 dagar från frö.
Visst du kan säkert lösa det på något sätt. Jag tycker bara det är lite väl litet kanske.
le lampor som tar 15cm på höjden?! Nej, antagligen konstruerar jag så att jag får mycket på höjden, hänga lamporna osv
om du hade tänkt dig en 200W så tar dom en hel del höjd.Edit: satsa på att hitta ett större begagnat skåp för ~100 lappen så kan du ha din hps med ju.Du slipper köpa små le lampor och du kommer få mer plats till växterna så dom kan feta upp sig, sen om du sköter dom rejält så är chansen riktigt hög att du överträffar digg mål på 15g per planta. WIN-WIN situation
Har ett tält DR60 och 250w cooltube ventilation osv för 5k, ska köra en microodling nu för tillfället bara, så ville testa med lite småa grejor
tack ändå -
jaha okej
men ja, funka kommer det nog göra, men förvänta dig inte allt för mkt
kan ju va rätt kul att testa extrem LST verkligen pressa dom till max! hoppas att ditt projekt blir bra.
