Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Sjukstugan lowryder# i garderob dag 21
  • lowryder# i garderob dag 21
    Posted by bingbong on 2011-04-24 at 09:55
    -Utrymmet-
    * Storlek
    60x50x70 cm
    * Temperatur
    26-30 grader
    * Fläkt riktad mot plantan?
    2 80mm datorfläkt, ( går på full fart med adaptrar )
    -Belysning-
    300w 2700k CFL
    * Typ av lampa
    * Antal
    * Avstånd mellan lampa och planta
    10- 20 cm
    – Om plantan –
    * Strain
    lowryder#2 eller i värsta fall big bud
    * Ålder
    21 dagar ovan jord’
    * Är den i vegg eller blom?
    hoppas på blom
    * Storlek på plantan
    25 cm
    * Storlek på krukan
    – Vattning och Näring –
    * Hur ofta och hur mycket du vattnar
    varannan eller var tredje dag
    * Är jorden torr eller blöt just nu?
    halvfuktig vid fototillfället, fuktig nu.
    * Typ av Näring
    Biobact
    * Hur ofta och hur mycket näring:
    1 1/2 kork till 1,5 l vatten vid varje vattningstillfälle
    Beskriv problemet så detaljerat du kan. Om t.ex bladen är gula, beskriv
    vilka delar av bladen är gula, och var på plantan dom är gula (uppe eller nere på plantan).
    Ett foto är mycket uppskattat! (Och då inte ett suddigt foto från någon gammal mobilkamera)
    dom 2 plantorna
    jag oroar mig för slokar en hel del, toppen ser ganska bra ut, men nedre delen slokar rejält. på ena plantan så har nedre bladen gulnat och vissnat en del. även en till planta som fått lite konstiga fläckar. ( bild bifogas)
    jag är även oroad för att det inte är lowryder jag har i garderoben, dom ser verkligen inte ut som några lowryders jag sett, högsta plantan är 36 cm vid dag 21. det blev rörigt med frön, så jag funderar på om dom största plantorna är big bud.
    replied 11 years, 5 months ago 3 Members · 4 Replies
  • 4 Replies
  • bingbong
    2011-04-24 at 09:59
    jorden är förresten hasselfors blomjord och weibulls blomjord, med minileca och perlite.
    Ph ligger på ca 7,5.
  • cthullu
    2011-04-24 at 12:06
    låter helt galet högt pH, nästan som om du mätt på vatten direkt ur kran innan det varit i krukan.
  • bingbong
    2011-04-25 at 07:49
    hupp, 6,5 är ph värdet, inte 7,5. blev kortslutning :P
  • Troublemaker
    2011-05-05 at 04:52
    Jag ska inte oroa dig i onödan men fläckarna på följande bild ser klockrent ut som om du har trips. De lämnar dessa nästan silvriga döda fläckar efter sig.
    Kolla på undersidan av de nedersta bladen (de går ofta nedifrån och upp eftersom de kläcks i jorden och vandrar upp för stammen). OM det är trips du har så ser du några avlånga, ca 1mm långa svarta saker. Dessa rör sig om du nuddar dem försiktigt. Detta är tripsen. De lämnar små, runda bajsar efter sig som är kanske 1/3 av en mm i diameter. Dessa brukar finnas i kluster närmast där bladet fäster mot stjälken. Det börjar med dessa små, till synes obetydliga fläckar, men ser snart ut såhär.
    OM det är trips du har så finns det olika behandlingsmetoder. Jag har själv nyligen utkämpat ett krig mot dem, men jag kapitulerade efter nästan ett år och slängde alla växter jag hade (ej cb) och skurade allt med klorin…
    Det finns andra sätt dock:
    1. Vill du köra ekologiskt/ säkert kort för plantan så använd Insekt effekt. Detta innehåller ett extrakt från krysantemumplantan som insekterna dör av, men påverkar inte plantan, och sprayas på. Enligt min erfarenhet kommer de dock tillbaka om man inte också dränker jorden i denna lösning samt upprepar behandlingen med jämna mellanrum.
    2. Provadopinnar. Dessa är effektiva eftersom de ger en systemisk behandling. De innehåller dock mycket näring så det är vanligt att man bränner plantan när man använder dessa. Om du väljer dessa så avråder jag från övrig näringstillsats. De rekommenderas dock inte för växter som ska konsumeras…
    3. Sticklingar. Denna metod föredrar jag personligen. Ta sticklingar från toppen av dina plantor. Förhoppningsvis har de inte hunnit dit än. Rota dem i jord som du dränkt i insekt effekt och spraya dem då och då. Släng resten av de plantorna du nu har tillsammans med jord och krukor. Alternativt spara krukorna men skura med sprit eller klorin. Detta är lite “kamikaze” men ger störst chans att de klarar sig. Dessutom vill du inte ha kvar NÅGONTING som evt har trips eller ägg i sig NÅGONSTANS. De migrerar lätt mellan krukor och tar sig in överallt.
    EDIT:
    Jag kunde inte kopiera din bild, men det är den som syns här senast. Som du ser är det fler fläckar närmre där bladet fäster mot stjälken, vilket är typiskt för trips. Därefter dör bladet långsamt och kan antingen gulna eller förvandlas till en vissen grå variant full med tripsskit.
