• Verdi
    2007-09-06 at 17:25
    Funkar utmärkt!
    Speciellt för rullande sog, då du inte behöver en separat veggkammare och hålla på och ta stiklingar m.m.
    Gör en fröodling först och sen när du har en massa frö kan du så några nya fröer varje/var annan vecka och samtidigt skörda de som är klara.
    Så först i mindre krukor sen när de visar kön tar du bort hanarna och planterar om honorna i större krukor.
  • Herr J
    2007-09-06 at 19:21
    låter kanon hur mycket kan man räkna med i en frys box på en kvadrat meter och 400 w hps
  • Impetigo
    2007-09-06 at 22:28
    Hur många tänkte du sätta och i vilka krukor?
    Lycka till!
  • Verdi
    2007-09-07 at 14:06
    Om vi säger att du odlar i tecu 15 så får du in 6 krukor i varje rad. om du skördar minst 10 gram per planta var annan vecka så kommer du att ha minst 30 gram att röka per vecka. Något som jag tror få av användarna på det här forumet klarar av.
