Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Lösningar för tyst,brandsäker, sval & luktfri tältsetup
  • Lösningar för tyst,brandsäker, sval & luktfri tältsetup
    Posted by Marjaana on 2010-09-17 at 14:48
    Kör min tredje och sista Le odling nu, känner mig redo att gå över till Hps efter detta. Dock har jag x antal frågor som jag önskar få hjälp med att lösa. Är borta väldigt mycket och bara på plats några dagar i månaden under vissa perioder (har bevattningshjälp), så hela setupen måste vara så tyst, sval och brandsäker som möjligt.
    Har tänkt mig ett Secret Jardin tält på 60 eller 100. Hps-lampa på 400w med cooltube. Utrymmet är svalt på vintertid, kanske 5-15 grader. Huset är MYCKET lyhört, man hör grannarna skvala på toa, ha sex osv.
    Jag är rädd att tom en liten kanalfläkt på 160 m3/h kommer att låta alldeles för mycket speciellt på natten, tycker t om att mina nuvarande 80mm datafläktar låter rätt mycket. Lösningar? Kan ett ljuddämpande ventrör förbättra såpass mycket att jag slipper noja? Skulle jag kunna köra hps:en utan kanalfläkt (och då förstås utan cooltube också) eftersom utrymmet är såpass svalt? Vad ska jag i sådana fall ha för fläktsystem som är så tyst som möjligt till kolfiltret? Har hittills bara kört med datafläktar kopplade till kolfilter.
    Jag vet att det finns massor av info att tillgå om detta på forumet, jag har läst det mesta, men ha i beaktande att jag har skitsvårt för detta med teknik, fläktstyrkor och att överhuvudtaget fatta hur man ska koppla fläkt/ventsystemet med hps, ev cooltube och kolfilter.
    Vidare vill jag höra om era erfarenheter av digitala ballaster som är så tysta, svala och små som möjligt och som varken tickar, krånglar vid tändning eller orsakar störningar med elektroniken hos grannarna. Har tittat på Lumatek, Lightwave och i synnerhet Nextgen. Vad har ni för erfarenheter av dessa?
    Ett tips på en bra termostat vore jag tacksam över att få också, en så smidig som möjligt som man kan ställa in på att stänga av all elekronik vid temperaturer på över 40.
    replied 10 years, 10 months ago 6 Members · 7 Replies
  • 7 Replies
  • Crani
    2010-09-17 at 15:16
    En 160m3 kanalfläkt kommer förmodligen inte att kyla ner utrymmet tillräckligt även med cooltube. Det blir jättevarmt.
    Du kan köpa en större kanalfläkt och dra ner varven på den.
    När du pratar om datorfläktar finns det bra 120mm som går på 12v, då låter dem en del, tar du ned dem till 7/5v låter dem nästan ingenting.
  • Marjaana
    2010-09-18 at 14:05
    Okej, men vad tror du om jag drar inblåset med en 160a direkt från ventilationsröret i huset, med i såna fall inkommande kall luft (då blåser det in ungefär samma temperatur som utomhus genom cooltuben. Måste bara ta reda på vad för ventilation som gäller i fastigheten så att jag inte fuckar upp ventilationen till övriga boende i huset…)
    Någon som har kanalfläkten Td Silent? Skulle kunna tänka mig en sådan i strl 350 OM den verkligen håller vad som lovas dvs tysthet. Någon som vet?
    Och angående ballastfrågan, är det verkligen ingen som vet något om digitala 400 wattare i märkena Lumatek/Lightwave/Nextgen?
    Kostnadsfrågan bryr jag mig inte om, det får kosta vad det vill bara jag får ihop ett säkert set som jag slipper noja över, så jag vore verkligen tacksam om ni erfarna growers kunde upplysa en nybörjare om de bästa produkterna som finns att tillgå på marknaden
  • Printer
    2010-09-18 at 21:56
    Hej! Kolla in på e40bulbs.se ägaren har tillo med ett swecan konto och ganska många trådar här på swecan så du kan tillo med ta kontakt med han över swecan om det skulle vara några frågor :P
    digitala ballaster sparar up till 30% på el förbrukningen om jag minns det rätt och dom blir inte lika varma som dom magnetiska balasterna. Nackdelen med den är bara att dom kostar en bra större slant än vad dom magnetiska gör typ dubbla priset :O
    lumatek ska vara bra vad jag har hört .
    Lycka till bara höra av dej om hjälp behövs så ska jag försöka mitt bästa ;)
    bless
  • Wayne
    2011-12-06 at 23:37
    Snart verkar det väl som jag gör reklam men ändå…
    Ifall det inte spelar någon roll vad det kostar så kan du ju köpa en dimbar ballast t.ex. 250-400W. Funkar inte 400 pga ljudnivån på fläkten så stryper du den och sänker ballasten… Du måste köpa en extra bulb då. Ballast finns på headnature.com för 155 euro.
  • AllanBallan
    2011-12-08 at 12:10
    tror inte fläkt ljudet är ett problem, statiska ljud filtrerar hjärnan bort om dom inte är allt för höga i DB.
    Jag hörde knappt min fläkt efter 10minuter hemma, men det va jävligt skönt när den försvann helt!
    Du kan bygga en MDF låda till fläkten som du kan ljuddämpa, MEN vad jag störde mig på var blåsljudet där luften kom ut, det löste jag genom att använda 2 kolfilter filtret fungerade mycket bättre än ljuddämpare för mig!
    Och Wayne jag körde med gavita digistar dimmade ner min 600W hps till 350W utan problem när värmen var ett problem, MH 400W va inga problem att köra på 350W den heller!
  • Wayne
    2011-12-08 at 12:38
    Går den att dimma ända ner till 250W?
    Jag skulle vilja ha en som går att dimma från 400-150W eller tom ännu lägre..
  • whtname
    2011-12-08 at 13:00
    Tror bara det finns ner till 250w. Men om du vill få en så tyst setup som möjligt får du nog bygga in fläkten i en låda – utöver det köp en fläkt som klarar högre varvtal – men sänk det med en varvtalsregulator – ljuddämpare/isolerade rörslangar på det. Borde bli tyst. Att köra på LED skulle vara ett alternativ – men då behöver du ett element för att värma tältet iom att du hade det så kallt.
    Kan ju säga att jag hör min fläkt ganska bra när den är igång på fullvarv. Med varvtalsregulatorn kan jag få den att bli ganska tyst. :)
