Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Lösa Värmeproblem
  • Lösa Värmeproblem
    Posted by frilansaren on 2011-03-17 at 09:44
    Ok, så här är det, jag har skärmat av inre delen av en långsmal klädkammare för min grow med svart/vit plast,
    Bordsfläkt på golvet som blåser på plantorna och en kanalfläkt med kolfilter upp till som blåser ut ur ett hål i plastväggen,
    Kör med en 400W hps min temp ligger nu på runt 30grader och jag vet inte riktigt hur jag ska få ner den utan att behöva ha dörren helt öppen handlar det om att jag får in för lite luft, för det strömmar ju på rätt bra där inne.
    Använder segelmetoden men det tycks inte göra större skillnad.
    kör 24/0 för tillfället och antar att 12/12 kommer dra ner det lite.
    Kan det även vara att min kanalfläkt är kass?
    Har en TT100 kanalfläkt nu, låter förjävligt så kommer ändå inhandla en ny.
    Kan platsen fläktar monteras på ha inverkan på hur effektivt det bli?
    Börjar bli orolig då min Kannabia visar lite småtecken på att vara för varm.
    Bless
    replied 11 years, 7 months ago 5 Members · 8 Replies
  • 8 Replies
  • Bongomongo
    2011-03-17 at 09:55
    Kan du inte försöka leda in svalare luft då? typ från ett fönster el dyl?
  • frilansaren
    2011-03-17 at 09:57
    har inget fönster i närheten tyvärr, har med varit i de banorna.
    tror jag måste leda ut luften bättre men det kan bli svårt med mitt utrymme.
  • Bongomongo
    2011-03-17 at 10:04
    köp en billig paxfläkt o montera i gadroben o för en flex slang från den o montera vid lampan borde göra en hel del iaf :)
  • neige
    2011-03-17 at 11:31
    Veggar du med HPSen 24/0? Varför inte köra 18/6?
  • Gunjab
    2011-03-17 at 11:32
    Hej frilansaren, jag kör ungefär samma setup som du, en 400 W HPS i en IKEA garderob, 60×45, UTAN fläkt. Jag har löst det genom att dela av garderoben i en över och en nederdel med reflektor och ballast i överdelen. Lampan med reflektor lyser igenom 6 mm växthusglas, vilket effektivt skärmar av mycket av värmen uppåt. Körde ursprungligen med en fläkt men har kunnat fimpa den, lät alldelles för mycket så kör bara sjlvdrag nu med hål i topp och botten av garderoben. Jag ligger på 29 grader utan fläkt nu och 24-25 med fläkt.
    Något du skulle kunna testa annars om du inte har möjlighet att bygga om garderoben och skärma av lampan är att ålacera fläkten i botten istället blåsande rätt uppåt mot lampan, det ger i regel bättre resultat än att ha den som utsug ovanför lampan. Då skapar du liksom en värmebuffer mot lampan och trycker upp värmen, kan dock bli lite turbulent för dina plantor.
    MvH/G
    2011-03-17 at 12:32
    @Gunjab: Låter risky, med tanke på att dom kan genera en hel del värme. Tänkte på brand risken med damm och annat skit som lätt tänder? Vad ligger tempen i utrymmet över glaset / ovanför hålet?
    Annars en smart idé om brand risken är nära noll :)
  • frilansaren
    2011-03-17 at 12:43
    ehh, ja nu har jag upptäckt en liiiten miss hos mig,
    tänkte inte så värst långt och temperaturen har mäts mitt under lampan :S
    (nästan så jag skäms lite) nu när jag mäter i “skuggan” så ligger den på 25 grader :)
    Peace
  • Gunjab
    2011-03-17 at 13:03
    Det är ingen fara. Några temperaturer att förgasa och antända ämnen kommer det aldrig ens i närheten upp i. 😆 Finns inget damm och annat skit, luften är ju hela tiden i rörelse, blir lite som en skorsten, varm luft stiger uppåt och frisk luft “sugs” in. Det är ju inte direkt hermetiskt inslutet… Det blir ju givetvis några grader varmare men absolut inga extrema temperaturer på något vis.
    Det är en bra idé, funkar utmärkt. Enda abrer är om du inte har rätt sorts glas med tanke till ljusgenomsläpp/filtrering, värmeresistivitet o dyl. Så det kräver ju lite kännedom om glaskvaliteten och förutsättningarna givetvis.
