Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Coffeeshopen Lönnrum under källaren
  • Lönnrum under källaren
    Posted by imported_Bl on 2011-08-13 at 18:51
    Jag funderar på att gräva ut ett “lönnrum” på ungefär 10m2 under källaren.
    Vad tror ni om det?
    Har vi några kunniga här inne som kan hjälpa mig lista eventuellt problem jag kanske stöter på under projektets gång?
    replied 11 years, 2 months ago 11 Members · 17 Replies
  • 17 Replies
    2011-08-13 at 18:56
    Är du hantverkare idag eller jobbar du med något helt annat? Ska du göra modifikationer på huset BÖR du ha koll… Annars kan det verkligen gå snett!
    Vilken typ av bygge är det du ska göra? Annars kan du ju bara slänga upp en vägg mitt i eller något simplare? :)
  • Daffy
    2011-08-13 at 19:04
    Det här påminner mig om Vesslan’s galna idé https://swecan.org//viewtopic.php?t=71259&highlight=vesslans
  • Alethea
    2011-08-13 at 19:11
    jag är hantverkare.Och jag är en ruggig hantverkare.Kan mina saker så att säga.
    Om du ska göra det så kan jag komma med goda råd om du vill.Men tar det helst via Pm.Och naturligtvis så kan jag mer än goda råd.
  • imported_Bl
    2011-08-13 at 19:16
    Vad jag idag jobbar med avslöjar jag ej, men jag har grundläggande kunskaper inom de områden detta kommer beröra.
    Rent byggnadstekniskt lär jag nog kunna lösa de flesta bekymmer jag stöter på.
    Att bara slänga upp en vägg är för mig inget alternativ då jag ej har utrymme för det.
    Tänk dig en dold lucka i golvet nere i källaren.
    Klättra ner och du har ett rum på 10m2. Ett isolerat rum med el, vatten och ventilation. En önskedröm? ;)
    El och vatten är inga problem att dolt dra ned till detta rum.
    Ventilationen är lite klurigare.
    Eftersom huset är gammalt är skorstenen en väsentlig del av husets ventilation och det finns ett flertal kanaler i skorstenen (4 el 6st).
    Min tanke är att gå upp genom botten på murstocken och låta utgående luft passera genom en oanvänd rökkanal.
    Inkommande luft kopplar jag in på en av det kanaler som idag används till husets ventilation.
    Daffy, tack! Hade totalt missat den :)
    Alethea, underbart! Jag har dock inte bestämt mig ännu, försöker spåna igenom det ordentligt nu först för att sedan ta ställning till om det är värt besväret eller inte. Tar gärna emot goda råd och konstruktiv kritik via PM.
  • hedersknyffeln
    2011-08-14 at 06:11
    Låter som ett sjukt roligt projekt att genomföra. Som sagt, en riktig önskedröm.. :)
    Hoppas du genomför detta. Eller försöker iaf.
    Isf, LYCKA TILL!
    kram
  • Khepri
    2011-08-14 at 07:48
    kicka in på icmag,ett par som har gjort det där.
    vet att det kostade runt 300.000 lök för en snubbe att göra det,men går ju att göra billigare såklart :)
  • Folderman2
    2011-08-14 at 08:29
    Har skrivit om detta förr. Men kan inte låta bli att göra det här oxå…
    Ska om 30min åka bort till vårat andra hus nu och fixa med de sista sakerna innan det ska läggas ut för försäljning..
    Köp det huset vet jag :)
    I rummet jag hade som kontor där. Där låste man innerdörren startade baby watchen “så man kunde höra ner till lönnrummet om någon bankade på dörren”
    Sedan öppnade man ena garderoben plckade bort lite saker från garderobsbotten.
    Sedan plockade man bort den dubbla botten i garderoben och klättrade ner genom golvet på en stege.
    Där nere hade vi 176Kvm odlingsutrymme ventillerat och klart.
    Endast ca 170 till tak men men. 8)
  • imported_Bl
    2011-08-14 at 18:10
    Khepri, tack för tipset, ska kolla där.
    Folderman2, hade varit en dröm, men är rätt nöjd med mitt hus i övrigt så jag har gärna kvar det :P
    Du är dock en källa till inspiration, andra kan endast drömma om ett sådant utrymme :)
  • Teslakid
    2011-08-14 at 19:01
    Folderman2: Va ska du ha för de? 8)
  • Totoro
    2011-08-15 at 07:48
    Jag skulle rekommendera att du drar egna kanaler, spiro-rör, för det rummet.
    Tänk på tillluft och frånluft. En fläkt/motor vore kanske nåt? Annars räcker det kanske om du gör nån form av överluftsdon upp till källaren, eller nyttjar nån typ och fönster du har i källaren, monterar en fläkt och drar spiro på så sätt? Håll oss gärna uppdaterade! Låter onekligen spännande. :clap:
  • imported_Bl
    2011-08-15 at 11:01
    Min idé att använda skorstenens kanaler grundas i att jag vill hålla rummet hemligt. Att sätta fläktar i fönster, dra spirorör osv är därför inget alternativ.
  • HexLax
    2011-08-15 at 12:54
    Tänkte bara vara riktigt dryg här och säga till Teslakid och Folderman2 att det är bara tillåtet att på swecan handla med frön ;)
  • Totoro
    2011-08-15 at 19:00
    Du skulle kunna dra ett spiro rakt ner i marken längs väggen, eventullet sätta en extravägg/luftspalt som du drar spirona i. :) Räcker väl med 125or eller max 160.
  • imported_Bl
    2011-08-15 at 19:16
    Mja, idén är god men i mitt hus skulle det inte fungera.
    Att sätta upp en extra vägg skulle radikalt förändra utseendet i det rummet och det vill jag gärna undvika.
  • Totoro
    2011-08-15 at 19:54
    aah ok. Men lycka till med bygget!
Page 1 of 2
