Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › lll
Jag bröt ut din post från tråden du hoppade in i. Om du har en bra rubrik och en text som förklarar din post kan du editera ditt inlägg med text och ny rubrik. Annars hamnar den i Soptunnan.
En idé kan vara att ställa bordsfläkten lägre och ha den blåsandes i en vinkel uppåt istället för neråt, för att trycka upp den varma luften till kolfiltret.
Löste det själv med att jag riktade en mindre bordsfläkt mot cooltuben och hade själva bordsfläkten stående vid ett lågt in-blås för att direkt få ut den kyliga luften utifrån i utrymmet.
varit i vegg i 8 veckor och inte blivit trimmade?
Edit fuck, missa ditt sista inlägg.. men vad bra, ska bli kul att följa
alltid lika kul att se andras odlingsdagböcker, känns som man lär sig snabbare om odling om man kan suga i sig mer info på så kort tid
Ta gärna med vilken strain du odlar i rubriken. Om du lägger upp fler bilder kan jag flytta över tråden till Bildbanken,
snorbilliga T8 fullspektrum rör i alla storlekar och normala färger:
http://www.ljusbutiken.nu/proddet.asp?ugrp=10+T8+Fullf%E4rg&offset=0låter som det du är ute efter är 36W T8 rör 6500K (dagsljus), just dem hittar du på sida två för under 24 kr styck.
edit: om du vill ha motsvarande de du tittat på först så har samma ställe både fullfärg deluxe och biovital, men de kostar mer och ger sämre resultat så bara bortkastade pengar, vanlig trifosfor fullfärg ger alltså mer output och är billigare.
de billiga jag länkade behöver bytas extremt sällan och tappar bara typ 10% på hela sin livslängd. Allehanda specialrör för att få “finare” spektrum däremot skall väl helst bytas en eller två ggr om året.
Har du inte läst den ännu rekommenderar jag min gamla lysrörsguide (länk nedan i min signatur)
Började du LST:a tidigt i vegg eller senare?
Funderar på om man kan köra LTS på min som är i 6:e veckan ungefär ^^ eller om man ska skita i det.. kanske knäcks
La för nån timme sen upp en tråd med bilder om du vill kika
ligger nog under din tror jag, en mody dick
Allt ser förövrigt riktigt nice ut! Hoppas det fortsätter så
Lycka till!
oj, såpass! Men då ska jag försöka något i samma stil i så fall. Känner att hon skjuter i höjden som fan nu när jag bytt till 12/12 😮 Och sidogrenarna måste få mer ljus också så…
Men nice, ser fram emot nästa bilduppdatering!
Kika igenom dina nya bilder precis…. Blir inte så avis då
Ser helt sjukt nice ut! gj!
