Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Ljusisolering / reflektor väggar i ett skåp med dörrar
  • Ljusisolering / reflektor väggar i ett skÃ¥p med dörrar
    Posted by GenKan on 2010-12-27 at 21:51
    Lite svårt att beskriva denna frågan men här är den:
    Letat lite efter någon typ av reflektor till mitt nya utrymme. Just nu är det svarta väggar som kanske inte är det bästa på att reflektera ljus.
    Hörde att apotekets “brand duk” skulle vara toppen men hitta den inte efter hÃ¥rt googlande.
    Vad jag hitta var: http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=158312795
    Skulle den fungera att klä väggarna med eller finns det bättre alternativ som inte innebär att måla hela insidan vit med målarfärg? Tex någon typ av vit plast man kan sätta fast?
    Andra frågan är hur man ljusisolerar ett skåp på bästa sätt. Alltså det ska läcka så lite ljus som möjligt. Den ska inte dra uppmärksamhet då det finns folk i rummet.
    Vad jag läst mig till kan man ta nÃ¥gon typ av “fönsterfog” som man tätar fönster med och dra längst kanterna pÃ¥ skÃ¥pet. Vet inte riktigt vad det är eller hur man ska fästa den sÃ¥ det blir tätt. Det ska vara sÃ¥ lite ljus som möjligt, mÃ¥let är 0 ljus som smiter sÃ¥ min bruds idioter (kompisar) inte gÃ¥r och pillar när jag är borta…
    Den har två dörrar men mitt biten jag har redan listat ut hur man ska lösa.
    Alla tips och rÃ¥d är jag tacksam för. Tycker ocksÃ¥ att nÃ¥gon borde göra en guide för “uber stealth / ljusisolering” om det inte redan finns en.
    BigUp swecan.org, en underbar sida!
    replied 11 years, 9 months ago 3 Members · 4 Replies
  • 4 Replies
  • Doskallen
    2010-12-28 at 02:56
    Om jag var du, skulle jag satsa på mylar.
    Funkar kanon bra! Finns på div säljsidor som säljer odlingsutrustning.
    Annars bara sådant som reflektrerar kan man hitta lite varsom.
    (Folie i nödfall)
    För att ljusisolera bäst kan man använda olika saker.
    Jag röstar på en enkel tätningslist, finns i olika råvaruhus mm.
    Du bara klistrar dit den & vips läcker inte något ljus.
    Tänk bara på att sätta de rätt, men använd sunt förnuft :)
    Sen kan man alltid sätta något slags lås, som bara du vet
    hur man öppnar. Finns nog trådar om de, annars testa google.
    Hur har herrn tänkt sig luftgenomströmningen?
    Kommer inte på mer nu =p
    Gonatt
  • GenKan
    2010-12-28 at 07:28
    Luft= 2x 80mm fläktar push/pull på baksidan. Kommer köra LE lampor så det blir inte så jätte varmt. Lås ser jag inte som ett stort problem det häller. Kommer även köra in en bordsfläkt i utrymmet så man får lite fart på luften.
    Hitta äntligen något efter timmars letande efter mylar:
    Diamond Mylar 100 x 125 cm
    Diamond mylar reflektor 100 x 125 cm. Metervara.
    80:-
    På nordicgrow, är dock inte alls sugen på att beställa något. Blir nog till att köpa en duk på apoteket om jag inte hittar något bättre. Sista utvägen är att måla, allt annat föredras.
    Funderade lite över bästa odlings metoden också, LST eller SCROG på ett utrymme som är 74x54x38 (B/H/D). Fick med ett hyllplan som kan sågas sönder och läggas ett nät över. Läst lite om SCROG men det verkar lite halv klurigt. Vad är mest jobb av dom två samt vilken är svårast att lyckas med som glad amatör?
    När vi kikar på ljuset har jag idag ~140w LE, tänkta nästan dra in 2x36w 6400K till för att få riktigt bra ljus (200w tot). Eller skulle det räcka för 2 max 3 plantor med ca 140w?
    Just nu försöker jag bara samla information, har ingen direkt tids press. Mitt nuvarande projekt måste avslutas innan ett nytt påbörjas.
  • Mad_Hatter
    2010-12-28 at 09:28
    Fina planer du har på g. Vet hur viktigt stealth kan vara så ska hjälpa dej så gott jah kan :) Fönster lister som redan nämnts är mycket bra om kan kan få dörren att stänga tillräckligt (fönsterna har en del tyck när man stänger dem så de ska sluta tätt), helt klart det enklaste och smidigaste alternativet.
    Sedan kan du ta fogmassa/silikon och dra en ca 0,5cm lager runtom alla kanter så kan man specialanpassa lite mer efter egna behov.
    Du kan även bygga lister på insidan så att de täcker en bit in på dörren så de lappar över varandra någon cm. Ljus från LE lampor är inte så starkt som ljuset ifrån HDI lampor, så det kommer inte leta sig ut och det är ganska enkelt att fånga upp så detta borde du klara enkelt när du väl kommit igång.
    Om du vill ha något som reflekterar så är ju mylar awsome shit och ger dej det bästa du kan få. Men vanlig matt vit plast funkar bra det med. Mylar kan man köpa om man ändå handlar på något ställe som har det och vill spendera lite extra. Annars brukar i stort sett alla bygghandlar ha rullar med vit plast som du kan köpa hur mycket du skulle behöva och ta en häftpistol och köra loss med. Ett tips om man ska häfta upp plast är att ta en bit kartong mellan plasten och häftan så man inte riskerar att slita loss plasten :)
    Edit: 140w tror jah kan funka bra på den ytan men ju mer ljus ju gladare blir plantorna, om du ska köpa extra ljus så köp med annat spektrum så du får blandar ljus det gillar plantorna med :)
    Ja hoppas detta kan hjälpa något. Be Blessed
  • GenKan
    2010-12-29 at 08:03
    Som det ser ut just nu så kommer det se ut så här:
    Väggar: Vit plast som täcker hela insidan. Kommer klippa till bitar.
    Glappet: Fönster lister överallt där ljuset kan smita samt en tjock bit plast som täcker glipan mellan dörrar. Allt sätts på plats med fogmassa/silikon vilket nu som är billigaste/smidigast.
    Lamporna: 3st sitter i taket och 2st på vardera sida (köper alltså 2st till). Alltså totalt: 2x30w 4000K / 4x21w 2700K / 1x36w 6400K och alla ligger över 1000 Lumen. Så totalt: 180w @ +7000Lumen
    Utrymme: 38cm djup x 74cm bred x 54cm hög.
    Krukor: Kör på samma jag har nu, kommer bli 2 eller 3st som kommer stå på ett fat som vattnet kan rinna av där.
    Jord: Blir Ica eco jord, kulor i botten och lite i jorden.
    Näring: Orkidé näring av något känt märke. Fungerat mycket bättre än Ica´s näring så den kör jag vidare på.
    Strain: 3 olika hoppas jag på. AF korsningar med head high och massa energi! Hoppas jag kan få tag på någon auto Northen lights / Silver Haze / Lemon Haze eller annan liknande strain. Någon som luktar så lite som möjligt!
    Metod: Väger just nu mellan Scrog och LST. Känner mig rätt säker på LST men Scrog verkar inte så jätte svårt egentligen. Läst lite guider och har ett hyllplan som kan sågas sönder och användas. Frågan är om man behöver ha det när man kör auto i ett så pass stort utrymme.
    Ventilation: Kommer köra 2st 80mm Pc fläktar (push/pull) som kommer sitta på baksidan. Kommer även ha en relativt stor fläkt som står inne i rummet och ger plantorna lite friska vindar.
    Kommer även inhandla en billigare PH-mätare och en termometer så jag kan ha lite bättre koll. Något som saknas nu och skulle vara kanon att kunna ha koll på.
    Om jag nu missat något så bara att lägga till så editerar jag i efterhand. Samt om det är något ni har bättre koll än mig på!
    Peace
