Ljusgröna plantor. Fel pH ?
Tjenare.
Jag tror jag åkt på lite problem
Jag satte lite frön på grodd. När svansen var ca 1 cm så satte jag dom i småkrukor med cocos. Efter ett par tre dagar började dom ploppa upp.
Jag har ingenting som rymmer 10L vatten att blanda näringslösningen i så jag tog en 5L dunk.Fyllde den med vatten och blandade i en droppe hesi supervit, Och 10ml hesi Powerzyme enligt anvisningarna.
Matade sedan mina småttingar med det. Efter ett litet tag såg jag att dom började ljusna till färgen. En ljusgrön nyans istället för vanlig grön. Och jag tror dom blir ljusare hela tiden
Testade att mäta pH på vattnet som kom ut genom botten på krukorna efter vattning. mätaren visade ett pH på 7.33 så jag förstår att det måste vara det som är problemet. 7.33 är väl en aning högt i cocos bounce medium?
Provade då att blanda en ny näringslösning med samma mängd supervit och powerzyme, Tillsatte även ytterst lite Canna Coco A och B. (10ml av varje) Jag fick då ner pH till 6.2 vilket jag antar är bättre ? Vattnade dom igår med detta men idag ser dom nästan ännu sämmre ut. De är inte hängiga eller har skador på annat vis. Bara ljusare till färgen. Ser ut som en lockout tycker jag.
Jag har tyvärr ingen EC mätare, Och inte heller något pH + eller pH – vätska. Ska införskaffa sådant.
Vattnar ca 1 gång varannan dag när jag känner att mediumet torkat ut en bra bit ner i krukorna. Är ganska försiktig med att inte övervattna de små liven.
Setupen för övrigt är:
400W MH (Används ej just nu)
400W HPS (Används ej just nu)
300W LE (Används)
Kanalfläkt.
Kolfilter.RH = 40-45%
Temp = 28-30.Tackar för mig.
Over and out.
