Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Ljusfunderingar för detta utrymme (LE / HPS) [BESLUT TAGET]
Posted by DocK on 2009-01-16 at 22:40Jag har nu snickrat ihop detta utrymme:
Och nu funderar jag på vilken ljuskälla jag ska köra. Och nu har jag dessa funderingar innan jag ska beställa det sista som behövs.
1. Om man ska köra LE, vilket lamptillverkare är att föredra? Envirolite (från Swegrow eller Ebboflod) eller NG-Electronics (från Nordic Grow eller Hydrogarden)? Eller har lamptillverkaren mindre betydelse (dom är likvärdiga det vill säga)?[/list:u]
2. Gör det stor skillnad på 200w LE och 250w LE, och väger 250w mycket mer än 200w? Håller någon av dom bättre än den andra? Har för mig att jag sett någon klagat på kvalitén på 250w med rör som slocknat.[/list:u]
3. Om man skulle välja att köra HPS istället, räcker 250w eller är 400w att föredra?[/list:u]
replied 13 years, 9 months ago 2 Members · 7 Replies -
Tjo.
Jag skulle garanterat satsa på en 400watt’s hps om du klarar av att ta hand om den extra värmen som blir 250 funkar nog också. Hps brukar dock vara dyrare men beställ från http://www.head-shop.de så kommer du undan med halva kosnaden.
har haft polare som kört 400W hps i en vanlig garderob typ 60×50.
så själv skulle jag valt 400w hps i ditt fall, men se då bara till att ha bra vent annars är du körd -
Det jag har precis ovanför skåpet jag ska odla i är lämpligt nog en ventilation med friskluftsintag på ena sidan samt en ventilation med utsug mot väggen baktill. Utsuget är dessutom “självdragande” så det blir ju lämpligt för att dra ut luften genom det. Och det suger ut luften riktigt bra.
Jag tror dessutom jag är ensam om det “självdragande” utsuget och att det går ut direkt uppe på taket. Har bara en granne ovanför mig, och det är bara två våningar i huset.
Då ska du helt klart satsa på en 400Hps men du bör kontrollera att du inte sprider den sköna doften vidare till grannen.
Lycka till Rowdy
Tjena! tror det räcker med en 250 hps på det utrymmet, även om självdraget är bra i utsugsventilen tvivlar jag på att det kommer räcka för en 400 hps på det utrymmet (0.28 m2) .
testa den här growroom-kalkylatorn så får du lite generella direktiv:
https://cannabis.community.forums.ozstoners.com/calculators/lighting.phpKlart det fungerar med en 400 också, men på bekostnad av “stealthen”, då ventilations systemet med största sannolikhet kommer låta som ett mindre jetplan för att kyla skåpet.
Jag får intrycket att du bor på första våningen från det du skriver. skall du koppla dig in på det befinntliga ventilations-systemet med en egen kraftig utsugsfläkt är det risk att du trycker ut luften hos grannen ovanför.
Det är med andra ord VIKTIGT att du VET att detta inte kommer ske innan du gör en sådan installation.PEace dude!
Med growroom-kalkylatorn får jag fram detta maximum för mitt utrymme:
Maximum Lighting 60 watts Per Square Foot
Lighting
The maximum reccomended lighting for your area is 198 wattsVentilation
Going this way you will require a fan with a flow rating of at least 19.9 Cubic Feet per MinutePower Requirements
This setup will require 1.1 amps to be available at all times for safest operation*Additional Comments
Getting to these points and or over it is highly reccomended the grower use Co2 in their room as your plants will only be able to photosythesise a certain amount of light before needing a Co2 boost to benifitI och med att jag får fram “maximum reccomended lighting for your area is 198 watts” i kalkylatorn så borde det betyda att det skulle funka bra med en 200w LE (eventuellt en 250w LE) eller en 250w HPS.
Kan tillägga att jag inte är ute efter att få ut några “enorma überskördar”. Det kommer jag inte ha något direkt behov av. Men jag vill ju naturligtvist inte heller att det ska bli alltför klena buds. En hyffsat normal skörd skulle vara klart godkänt, om man säger. Och totalt finns det ju utrymme för max 6 plantor.
Jag kommer, som sagt, odla mer för rekreation då och då. “Rökt ner mig” har jag gjort tillräckligt i mitt liv. 😉
Hur skulle det funka med en 200w LE eller 250w LE tror ni? Skulle det ge någon skörd att tala om överhuvudtaget? Jag har ju tänkt klä skåpet med mylar för att tillvarata ljuset bättre. Det blir ju en smula enklare hantering med LE istället för HPS. Och jag är ju som sagt inte ute efter “maximala superskördar” heller.
Känns nästan som frågorna aldrig tar slut. Men det går väl över bara man får igång en första odling.
Äh, vafan!
Känner att det är dags att ta ett beslut. Det blir 250w HPS jag kör på. Borde funka hyffsat för mitt utrymme och 4-6 plantor.
