Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Sjukstugan Ljusa fläckar på bladen – Vanilla Kush
  • Ljusa fläckar på bladen – Vanilla Kush
    Posted by H on 2011-06-01 at 08:19
    jag bytte palts på plantorna, då de innan var under en 400w HPS.
    De äe nu under en 200w CFL med mycket begränsad ventilation.
    Såg detta idag (Det hände udner natten)
    * Storlek – 40x50x60 (B/D/H)
    * Temperatur – 28-31
    * Fläkt riktad mot plantan? Ja (liten bordsfläkt)
    -Belysning-
    * Typ av lampa – 200w CFL
    * Antal – 1
    * Avstånd mellan lampa och planta – 20-25cm
    * Ljustimmar – 24/0
    – Om plantan –
    * Strain Vanilla Kush
    * Ålder – 14dagar
    * Är den i vegg eller blom? – Vegg
    * Storlek på plantan – 7cm hög – 15cm diameter
    * Storlek på krukan – 1L
    – Vattning och Näring –
    * Hur ofta och hur mycket du vattnar – 300-700ml car annan/tredje dag
    * Är jorden torr eller blöt just nu? Torr
    * Typ av Näring – Canna terra Vega
    * Hur ofta och hur mycket näring: 5ml/L vid varje vattning.
    replied 11 years, 4 months ago 4 Members · 7 Replies
  • 7 Replies
  • Doktor_Knark
    2011-06-01 at 09:22
    Ser för mig ut som magnesiumbrist. Kan bero på pH. Men prova med lite dolomitkalk eller annat magnesiumkomplement, hjälper inte det så är det nog pH. Jag noterat att blad som drabbats av magnesiumbrist aldrig återhämtar sig, men skadan slutar sprida sig till andra blad, så det har hjälpt om inte fler blad drabbas.
  • H
    2011-06-01 at 09:28
    PHt som det ligger på i skrivande stund är 6-6,5. jag vet själv inte om det skulel vara för högt/lågt för just vanilla kush, men har hittills läst till mig att det är det optimala (Eller nära).
    Om det mot förmodan skulle vara Magnesiumbrist, vad kan det finnas för direkta åtgärder man kan ta ur hemmet, finns det någon alldaglig vara man kanske har hemma som man kan få användning av?
  • billball420
    2011-06-01 at 09:36
    “Mycket begränsad ventilation” skriver du. Det innebär ju också begränsad tillgång på co2.
  • H
    2011-06-01 at 09:37
    Ja, Mycket riktigt. Vi pratar att jag har utrymmet stängt, öppnat det med ljämna mellanrum och ventilerar det.
  • Doktor_Knark
    2011-06-01 at 09:38
    Jag provade med Novalucol en gång, men det sabbade pH i jorden så in i helvete, men om du löser upp ett par novalucol och ställer pH på vattnet så kan det funka bra. (Men om du ändå skall till apoteket kan du be om magnesium istället.)
    Marmorkross rekommenderar vissa, men det har man kanske inte hemma. Annars kan du handla både magnesiumklorid och magnesiumsulfat i din lokala bryggbutik (välsorterad för ölbryggning).
    EDIT: Talk innehåller magnesium och kan vittra i jorden. Produkter och puder baserade på talk kan fungera som magnesiumkomplement i jorden.
  • Gunjab
    2011-06-01 at 12:28
    Jag tänker inte spekulera i vad det är för exakt fel på plantan MEN “mycket begränsad” ventilation och ljuset på dygnet runt… kom igen.
    Jag skulle tillskriva problemet till just de faktorerna, det är flera viktiga processer, för plantans välbefinnande, som sker under natten, ämnesomsättning, vitaminutvinning m.m. Hur skulle du själv må utan sömn och konstant dagsljus… 😉 Allt och alla behöver en återhämtningstid… 😉
  • H
    2011-06-01 at 17:52
    Jag gjorde så att jag tog ut dom ur veggkammaren och satte dom i fönstret (Har ca 16 timmars ljus/dag), får se hur resultatet blir, annars satsar jag som Dr Knark säger om magnesiumet.
