Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Ljus till mamma + kloner?
  • Ljus till mamma + kloner?
    Posted by EvilGanja on 2005-03-21 at 12:55
    Tänkte att denna fråga kunde passa bra här i frågelådan. Jag håller på att bygga ett odlingsrum, det är en matkällare på 2,5 kvadratmeter. Dryga 110×110 har jag som blomkammare med mylar som avskärmar mot resten av rummet. Jag har kardborre på mylaren så blomkammaren är helt ljustät mot övriga rummet.
    Jag tänkte använda ett utrymme på 150x40cm till att hålla två, tre mammor vid liv samt vegga kloner under. Utrymmet är en hylla/bord med mylarklädd vägg bakom.
    Jag hade tänkt använda 3st 2x36Watt lysrörsarmaturer till detta utrymme, en på väggen horisontalt och två armaturer över plantorna.
    Detta ger 144W ovanifrån och ytterligare 72W från väggen. Nu undrar jag om detta kommer att fungera bra till både kloner och ljus till mammorna? Mammorna kommer att vara betydligt högre än klonerna och två långa armaturer gör att man inte kan anpassa höjden optimalt till både mödrar och kloner.
    Kommer klonerna att få tillräckligt mycket ljus om jag anpassar höjden efter moderplantorna? Jag räknar med att ha 12-18 kloner konstant.
    Vad tror ni är bäst? Ska jag ordna ett särskilt rum för mammorna och endast låta klonerna vegga under denna belysning? Det hade varit bra om det fungerade med denna setup… Tacksam för idéer!
    replied 17 years, 7 months ago 3 Members · 5 Replies
  • 5 Replies
  • Dimbo
    2005-03-21 at 13:03
    @Trestor wrote:
    I det här forumet är det tänkt att nybörjare på cannabis ska kunna ställa frågor som inte har med odling att göra. Frågor rörande odling hänvisas till forumet Cannabisodling. I och med införandet av detta forum så kommer också alla nybörjarfrågor i andra forum som nyss nämnda och coffeeshopen att tas bort.
    så jag tror inte att den passar så bra här hehe ;)
  • EvilGanja
    2005-03-21 at 13:05
    Ja fan… någon moderator kanske kan flytta denna tråd till lämpligt forum. Jag är så jävla kass på detta… 😳 :)
  • Keltan
    2005-03-21 at 14:00
    jag kan iaf ge dig ett svar, att rota kloner behöver inte mkt ljus alls, så det kommer att gå aldeles utmärkt att rota dem under samma ljus som mammorna även om det kanske är en 20-30cm till lysrörsarmaturerna?
    Sen går det att vegga under dessa förhållanden oxå, tar lite längre tid, och en lite tanigare planta, men jag tycker du kan köra på som du tänkt dig.
  • EvilGanja
    2005-03-21 at 14:11
    Det låter bra det! Har investerat i en massa Grolux-rör, tänkte ha fifty/fifty av dessa och kallvita. Vad jag förstår så behöver inte klonerna mer ljus än att de kan utveckla ett bra rotsystem och sedan kan de ramla in under 2x600HPS för att feta upp sig? Planerar att klonerna ska växa ungefär i 3 veckor +rotningstid innan de kommer in i blomkammaren. Tänkte ta en klon från varje klon genom att toppa den efter två veckor veg. Låter detta bra?
  • Keltan
    2005-03-21 at 14:31
    Beror helt på hur du tänkt din odling, hur stora plantor du vill ha, men jag tycker det låter onådigt att ta kloner från klonerna, dina mammor kommer att ge dig nog med kloner, och antar att mammorna är samma mamma så att säga, dvs du har tagit en två tre kloner från en mamma och andvänder dem som klon mammor? jag personligen tycker det är onödigt att vegga mer än en vecka efter de att klonen rotat sig, men allt beror på vilken odlingsstil man vill ha, stora plantor eller många och mindre? poängen med kloner är juh jusst att du kan ha massor av dem, lika bra att ha de då 😉
