• Ljuddämpare, hur effektiva ?
    Posted by trasdockan on 2009-07-29 at 21:05
    Det är inte helt ovanligt med personer som har problem med ljud och fläktar. Många gånger rekommenderas att man skall minska varvtalet på fläkten, andra gånger att man skaffar dämpade slangar och en ljuddämpare.
    Nu till frågorna:
    1. Hur ”bra” är ljuddämparen? Dvs hur väl fungerar den. Kräver den de dämpade slangarna osv(vilket jag läst att någon/några skrivit om)? Hur upplever ni som har en ljuddämpare att den fungerar, är den värd pengarna (600-1000 kr)
    2. Vart kan man finna dessa ljuddämpade slangar om det finns sådana?
    Förutsättningar, ett jardin tält, kolfilter och tillhörande standardfläkt, dvs standardkit.
    Tack på förhand
    replied 13 years ago 6 Members · 13 Replies
  • 13 Replies
  • slick82
    2009-07-30 at 05:28
    Jag kör mitt kolfilter som ljuddämpare.. kör alltså.. tält -> ventslang -> fläkt -> kolfilter .. istället för kolfilter -> ventslang -> tält -> fläkt
    Funkar för mig iaf :-)
  • trasdockan
    2009-07-30 at 21:02
    Jo, i de trådar jag hittat och refererar till inledningsvis så finns det många som kör på den modellen. Det finns fördelar i och med att man slipper ljuddämparen och ljudet läcker in i tältet istället. Samtidigt går man miste om funktionen av det där luddiga som finns utanpå filtret. Det är information man kan söka sig till här på forumet.
    Nu var det inte den alternativa lösningen mina frågor berörde. Min fråga gällde de ljuddämpare som faktiskt saluförs på många sidor som säljer odlingstillbehör.
    @Trasdockan wrote:
    Nu till frågorna:
    Om någon kunde svara på mina frågor skulle det uppskattas. Många tack på förhand.
    /Trasdockan
  • distorted
    2009-07-30 at 21:41
    Jag använder mig av ljuddämpande slang.. funkar bra. det mekaniska ljudet upphör tycker jag. + att jag tycker mitt kolfilter verkar fungera lite som en ljuddämpare. har ju kopplat som slick82. fläkt > slang >kolfilter.
    Ljuddämpande ventliationslang:
    http://www.head-nature.com/03888?id=23TyWkFF&mv_pc=181
    finns några olika storlekar att välja på om du scrollar ner på sidan.
  • trasdockan
    2009-07-31 at 21:06
    Tack! Precis vad jag var ute efter i delfråga två. Tackar ödmjukast.
    Nu återstår bara någon som kan recensera en ljuddämpare.
    /T
    2009-08-07 at 14:13
    Den dämpar ljudet kraftigt. Satte på en sån där på mitt utblås förr och själva utblåset blir helt knäpptyst.
    Om du köper en, prova att spela en högljudd ringsignal på mobilen och lägg i den i ljuddämparen, helt sjukt vad effektiv den är :)
  • word
    2009-08-10 at 19:28
    Kan bara instämma, dom minskar ljudet drastiskt! Kunde knappt prata utanför och tavlor vibrerade men efter en ljuddämpare blev det tysst som natten..
  • trasdockan
    2009-08-25 at 18:06
    Tack. Låter som det blir både ljuddämpande slang och ljuddämpare..
    Head&nature har en ljuddämpare http://www.head-nature.com/05201 Den verkar dock inte ha samma typ av utformning som de som säljs på svenska siter, någon som har erfarenhet av just denna typ?
    jo jag är medveten om att mitt kontrollbehov håller på att gå till överdrift. De ljuddämpare jag sett på nordicgrow och swegrow har verkat suttit som en avslutning, denna verkar vara ett mellanled. Jag känner viss oro för att ljudet bara skulle “läcka” rakt igenom.
    /Trasdockan
  • greensymphony
    2009-08-26 at 06:30
    H&N’s ljuddämpare skiljer sig inte konstruktionsmässigt från de som säljs på svenska marknader.. Det finns en hel drös med olika fabrikat, och olika fabrikat har olika design.
    Samma grundprincip ljuddämpare imellan. Du behöver inte vara orolig för att det kommer låta något.. se till att gummiupphänga kanalfläkten och isolera den så kommer det bli tyst som natten ska du se!
  • trasdockan
    2009-08-26 at 19:26
    TACK! :D
  • trasdockan
    2009-09-25 at 12:18
    Uppdatering
    Har köpt ljuddämpare nu och ljudisolerade slangar, fungerar väldigt bra. Det som fortfarande är ett problem är fläkten som sådan, byggt en särskild låda, använt mig av cykelslangar som upphängning och dämpat med material från en kudde. Dagtid har jag fått ner det till bakgrundsljud som inte märks, nattetid är det däremot fortfarande ett problem. Eventuella övernattande gäster skulle nog kunna fundera på vad det är som brummar. Dvs lådan kring fläkten är nog viktigare än ljuddämparen (som förövrigt var gigantiskt stor).
    /Trasdockan
  • greensymphony
    2009-09-25 at 15:37
    @trasdockan wrote:
    Uppdatering
    /Trasdockan
    – Hur stor kapacitet har din kanalfläkt?
    – Hur stort inlopp/utlopp har du på fläkten?
    – Har du kopplat kanalfläkten direkt i vägguttaget? Eller har du en transformator/varvtalsregulator inkopplat över fläkten?
    – Hurdant är ditt utrymme? Eget rum, tält?
    Rent isoleringsmässigt ska du sträva efter något kompakt, något som är ihoptryckt/ihoppressat. T.ex isoleringsmatta gjord för torpedväggen på en bil. hönsfjädrar och skumgummi är luftigt.
  • trasdockan
    2009-09-25 at 16:43
    – Kapacitet 145 m3/h (finns två lägen men det är detta jag kör)
    – Inlopp/utlopp 100mm
    – Kör den direkt i vägguttaget.
    – Står i en mindre klädkammare, lådan vilar ovanpå tältet.
    Isoleringsmässigt har jag byggt en låda i playwood, dock bara 14 mm, var det enda de hade som var lämpligt. Isoleringen borde kunna bytas ut, idagsläget är det bara gamla kuddar som jag rivit sönder och pressat lådan full av. Fanns inget på bygghandeln i lämplig storlek, bara “balar”. Ska titta på en sådan matta för torpedväggen får svänga förbi biltema i helgen.
  • greensymphony
    2009-09-25 at 16:56
    Tror det beror på olika faktorer.
    Dels har du 100mm in/ut, vilket gör att fläkten har svårare att andas jämnfört med en 125/125 fläkt med större kapacitet som du sedan växlar ner med en trafo för att leverera 145 m3/h. Det skulle bidra till mindre ljud.
    Och dels med isoleringen, prova att klä insidan av lådan med matta från biltema, den jag använde en gång i världen var häftande på ena sidan, och klädd med folie på andra sidan för att reflektera värme och självaste merialet var komprimerad skumgummi.. Mattorna vägen en del! Jag använde mig av 20mm mattor tror jag.
    Även plywood är luftigare än exempelvid MDF som är betydligt mkt mer komprimerat och tätare massa! Men också dyrare! =/ Dessutom är det skillnad på 14mm och 20mm som jag använde mig av!
