Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Odlingsplatsen – design & konstruktion › Litet kolfilter
Litet kolfilter
Posted by pinnen on 2006-03-07 at 14:35Nån som vet nåt litet o billigt kolfilter som man kan sätta på en 80mm fläkt?
Letar efter nåt litet och smidigt. Nödlösning blir en wounderbaum som jag borrar små hål i 😆
replied 16 years, 6 months ago 4 Members · 8 Replies -
Ja, det finns kolkassetter avsedda för spisfläktar som är i rätt storlek. Skickar PM.
Bygg ett eget istället … funkar mycket bättre än kolfilter till spisfläktar.
Skaffa några bra pc-fläktar sen bygger du bara en kub av 4st 8cm (beror på fläktar) skivor. Du täcker öppningarna med nylonstrump/högtalartyg/finmaskigt nät…
Sen är det bara att häva i activt kol i form av pellets (finns på elon mm.)Skruva fast en fläkt framför och en fläkt bakom själva kolfiltret, det ska vara tätt annars suger fläktarna genom filtret.
Vadå för skivor? Du menar väl inte cd-skivor?
Tänker nämligen själv bygga ett kolfilter. Tänkte ha 120X120mm likt fläkten, och så tunna väggar som möjligt. Tror det är viktigt med en stor yta som luft kan jobba sig egenom…
MVH
Andy [/b] -
Kan ju bli lite svårt att bygga en kub av cd-skivor 😆
Ta mdf-skivor. __
Bygg en kub.. |__|Sätt nät för de två öppna sidorna, fyll kuben med kol innan dock. Skruva fast fläktarna mot kubens öppna sidor. (VIKTIGT: det måste vara tätt mellan alla skarvar, annars blir det inte nå bra sug.)
Lukt–>Fläkt–>Aktivt kol–>Fläkt–>Ut
Vadå tunna väggar ?
Hehe, vad är en mdf skiva? Känns som om jag inte har koll på något. Levt utan TV och tidningar i över ett halvår.
Tjocka väggar tar plats där man istället kunnat ha aktivt kol. Tror det är bra om man har riktigt stor yta med kol som luft kan ta sig egenom. Många av de kolfiter som nätbutikerna säljer har ju större diameter än röret som ska passa till filtret. Var först inne på att göra väggarna av hönsnät men tror man går miste om en del yta då. MDF skivor låter tunnare men vad är det för något? Låter som ett hobby-material av något slag.
Nylonstrumpa låter annars som en riktigt fin idé, lätt och billigt. Det skulle jag aldrig ha klurat ut själv
MVH
ANdy -
Fan va lat man kan vara alltså … Det tog 0.09 seconds för mig att ta reda på vad mdf är med hjälp av google.
MDF=spån=träskiva
MDF finns i alla möjliga tjocklekar. Du kan ta plywood fast det är så jävla jobbigt att få fina kanter.
Ta ett par glassbyttor o klipp hål i om det andra är för besvärligt, köp en limpistol på rusta för några tior och börja pyssla. Själv har jag ett utblås ovanpå ett plåtskåp med massa hål där man bara behöver sätta en ram runt, lägga en filt i botten och hälla på lite kol och montera en fläkt över.
