Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Liten lathund för nybörjaren
Posted by billball420 on 2009-11-16 at 12:05Jag har lekt lite med Excel och gjort en kalkylmodell för att få råd om lampstyrka, underlag för fläktstorlek och sedan uppföljning på elkostnad och skördens storlek.
Vill du ha kalkylen, hittar du den HÄR
Edit: Kalkylbladet är låst för att förhindra att formlerna oavsiktligt förstörs. Vill ni ändra något, låser ni upp med: swecan
bill
replied 12 years, 10 months ago 8 Members · 22 Replies -
Det beror på om man kan stava, eller ej. 😆
bill
Edit: Nu sabbade jag Grabbens post genom att rätta stavningen i rubriken. 😉
Skulle du kunna ladda upp kalkylen på http://www.sendspace.com/, så kan alla som vill ha den ta för sig?
Sjukt bra!
fortsätt med att göra en kalkyl utefter hur många grader celcius utrymmet får med 600w lampa, hur mycket luft som måste flyttas för att sänka tempen osv osv så man har lite mer info på hur man ska tänka med fläktar osv 😈 😈 -
@franke wrote:
Sjukt bra!
fortsätt med att göra en kalkyl utefter hur många grader celcius utrymmet får med 600w lampa, hur mycket luft som måste flyttas för att sänka tempen osv osv så man har lite mer info på hur man ska tänka med fläktar osv 😈 😈Det fanns ett mycket bra diagram för detta i en av alla fläkttrådar på icmag, som man ganska lätt skulle kunna implementera.
Men skall man få det att funka enl beräkningarna sedan så kräver det att man vet hur mycket insugshål, kolfilter och slangar begränsar fläkten. -
Dessutom är det ju fler variabler som t.ex. tlllufttemperatur.
bill
bill
Diagrammet baserar sig på skillnaden på temp mellan just till- och frånluft.
Tror det här den här som menas:
https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=35043
Sen kan man ju tycka att du ska gå lite högre i antal watt per sqfoot, typ 70w.
Eller ha två olika, en för LE och en för HPS -
Det är bara att komma med synpunkter om förändringar. Jag är ju en total nybörjare, så det är bara att ösa på.
bill
Tack för det. Jag hittade en formel om kylning här på forumet också. Började leka med den, men jag kan inte hitta någon volymvariabel. Bara temp på tillförd luft och Watt på belysning.
Jag kan inte förstå annat än att volymen i odlingsutrymmet spelar en väsentlig roll avs. fläktdimensionering.
Nåväl, det framgår säkert av artiklarna på IC-Mag. Tar itu med dem imorgon. Måste fota lite också. 😉
bill
