Liten inomhusodlings guide för nybörjare :)
liten lätt guide som är skriven av en nybörjare och som håller sig mestadels till jordodling inomhus.
1. Lätt? när man odlar gräs så får man tänka på att det är inte som vilken växt som helst då denna växer ganska fort och denna behöver näring, odlar du i jord så innehåller jorden näring så du kan vattna med rent vatten dem första 2 veckorna och sedan börja försiktigt med näringen du köpt
2. Hur vattnar jag? det är viktigt med hål i bottnen på krukan/flaskan/glasslådan som du använder och vattna alltid så det rinner ut genom bottnen för då blir du av med salter och sådant som annars kan ta död på plantan efter ett tag och vänta alltid till jorden är torr 2-3cm ner innan du vattnar igen för tänk på att övervattning är det sättet som växter oftast dör av!
3. Vilka krukor? som många andra guider så rekommenderar jag att ha fyrkantiga krukor som är höga då rötterna växer snabbast neråt och fyrkantiga är ju bäst om det står trångt då man får plats med fler
MEN? storleken på krukan då?
jadu detta är inte lätt men här kommer exempel
Datorchassi – 2l glasslåda (för den är kort och bred vilket är bra för utrymmet men glöm inte att göra dräneringshål)
Gaderob 60×60 – 4-6 liters krukor funkar bra
tält/gaderob 1x1m – 5-15l krukor men jag hade valt 11l krukor och kört sog
120x120cm 11 liters krukor ser jag helst här men funkar även med 11-15l
150×150 – detta utrymme är såpass stort så jag hade inte valt 11 liters krukor här utan här hade jag tagit cirka 5st större krukor som Smart pots på 30l/st
här är ett exempel med 150×150 tält och smart pots och han får riktigt lyckat resultat https://swecan.org//viewtopic.php?t=74267
men annars hade man kunnat köra sog på denna ytan men om du jobbar på vardagarna kan ju det bli väldigt mycket jobb om du inte har något autobevattningssystem
OBS! glöm inte att köpa helst köpa fyrkantiga krukor på mindre ytor eller vid sog!
4. Fläktar? det viktigaste är att man har en bra utsugsfläkt! denna skall du sätta högst upp i tältet/gaderoben och det jag tycker du bör köpa dig är en kanalfläkt då du skall om du odlar inomhus använda kolfilter och det enda då som funkar är just kanalfläkten
5. Men vilken fläkt? detta beror ju självklart på vart du har ditt utrymme men oftast brukar detta funka:
le(lågenergi lampor) och lysdioder och cfl lampor kan använda ganska svaga fläktar då dessa ger avservärt mycket mindre värme än vad en hps ger så en 100mm kolfilter+kanalfläkt räcker mer än väl! låt oss säga 50-200 m3/h man kan ju självklart ha lite större fläkt+filter då plantorna blir glada av ny luft
70w hps/mh – 50-250 m3/h
250w hps/mh 100-350 m3/h
400w hps/mh 200-355 m3/h
600w hps/mh 350-700+ m3/htänkt nu på att detta är cirka vad som funkar och detta kanske inte är ultimat för just dig! och en kanalfläkt låter riktigt mycket så tips är ju att köpa en större kanalfläkt än vad man behöver och sedan skaffa sig en fläktregulator som du kan ställa ner varvet med och sedan finns ju alltid ljudisolerade slangar och så kan man linda in sin kanalfläkt i handdukar eller bygga en trälåda till den
. en 350m3/h fläkt kan tillomed räcka till att i princip kyla 2st 600w hpser men allt har ju med att göra vart ditt tält står osv.
6. Insug? insuget skall ha dubbelt så stort hål som utsuget så man inte hämmar fläkten
7. Cannabis luktar väldigt starkt och om du skall plantera inomhus så skulle jag säga att ett kolfilter är ett måste och det tar bort 96-98% av lukten och andra delen av lukten tas bort av exempel luktabsorbent vilket jag tycker funkar skitbra eller rökelse som inte alla gillar eller liknande
8. odla i gaderoben? ja självklart går detta men tänk på att den är absolut inte tätt och du bör köpa 1-2 tuber silicon som du tätar hela med och sedan köp dörr/bil lister som du sätter så dörren är tätt där med
9. Vilken sorts lampa? vilka kan jag använda?
Hid lampor=hps, mh
le lampor= cfl, vanliga le lampor, led
lysrör
och flera.Men vilka är bäst? vad skall man köpa? detta beror helt på vad du skall ha, är det personligt litet bruk så skulle jag vilja säga en 200-250w cfl lampa eller en 70w hps/mh då detta kan man få lyckat resultat med och det drar inte överdrivet med ström, vill du ha ut mer än ett hekto per skörd så skall du ju självklart använda hps och tänk på att ytan spelar roll med! men en 250w+ hps ger riktigt bra skörd faktiskt och denna kan man använda i en yta som en gaderob.
VARNING! tänk inte som många första odlare och fläskar på med 400-600w hps direkt i en 60×60 gaderob! då du vill ha stor skörd, men asså kommigen det funkar bara inte eller visst det finns folk som har klarat 400w hps i en gaderob men däremot så får MÅNGA värmeproblem med en 400w på en liten plats så skulle rekommendera en 250w hps om du vill ha det där!
Färgtemperatur? kolla denna länken! bästa lysningsguiden som finns här på forumet!
https://swecan.org//viewtopic.php?t=42623MEN AJAJ nu var jag dum och köpte en 400w hps och magnetisk ballast till min gaderob VÄRMEPROBLEM HJÄLP!!!! ja då kan man ju fundera kring varför är det för varmt? och kan man göra något åt detta? självklart ja men är inte säkert att du kommer kunna ha denna 400 wattaren i din gaderob ändå men något som faktiskt funkar riktigt bra och som absolut inte är överskattat är cooltube som visserligen tar bort cirka 10% av ditt ljus men du kommer mycket närmare plantorna så det blir ändå bättre enligt mig! om man inte vill ha cooltube så finns alltid coolshade har dock inte jätte mycket erfarenheter kring coolshaden.
Enligt mig så är cooltube guld värt även om man inte har värmeproblem
en annan sak som kan sänka temperaturen en del är digital ballast istället för magnet då dessa ger mindre värme och mer lumens runt 15-30% och detta gillar vi men tyvärr är priset så högt så frågan är ju är det värt det? ja det kan vara värt det om du nu har någon grad för hög värme och måste sänka den.
ÄNNU en sak som kan sänka temperaturen är ju som många vet att man kan höja luftfuktigheten men detta bör du endast göra i vegg då det kan börja mögla om du har för högt i blom, men tänk även på att kör du 12/12 från början och har värmeproblem och det hjälper att sänka tempen med luftfuktigheten så MÅSTE du tänka på att vad händer när du väl kommer till blom? då ska du ju sluta använda den dära luftfuktarapparaten som bara var eländig och tog massa plats och sen är värmeproblemet tillbaka igen tyvärr, det jag försökte säga är att det ofta inte hjälper att försöka med luftfuktigheten! kör helldre på säkra kort och ha helldre 100 watt för lite än för mycket
10. Men hur skall jag veta vad för lampa som passar min yta?
tänk såhär CIRKA
datorchassi = le lampor från 9-250w eller en 70w hps (som max)
Gaderob = le lampor eller 70-250w hps
tält/gaderob på 1×1 meter 250-400w hps eller 1-2st 200-250w cfl
120x120cm tält 400-600w hps
150x150cm tält 400×2 lampor eller 1 max 2st 600w hps eller en 1000w
självklart kan le lampor och lysrör funka på större ytor med men det finns i princip ingen som börjat med hps och sedan byter ner sig till le lampor om det inte gäller vegg perioden eller en sea of green.Men om jag skall ha led? Om du nu verkligen har funderat kring led så ber jag dig att tänka om då det inte finns någon prisvärd led någonstans och som du säkert själv sätt finns det led älskare men har dem fått resultat? jag har då aldrig sätt en enda led grow som jag sätt och som jag tänkt oj denna vill man ha då dem strechar sig bara och blir inga buds men stora plantor blir det men vad vill vi åt?
11. Strain? vilka frön? detta kan jag tyvärr inte hjälpa dig med då det finns tusentals och du får ju ta det som du gillar bäst! men tänk på att frön av bra kvalitet är oftast hårda och köp bara av folk som du kan lita på så du inte får hem fågelfrön, är du ute efter bra auto frön så kolla här
https://swecan.org//viewtopic.php?t=71929
Letar du efter utomhus frön så tycker jag du bör kolla här
https://swecan.org//viewtopic.php?t=44583
Tanska är riktigt bra att ha att göra med och han brukar alltid ge några frön extra! helt super
En sak att tilläga är väl att northern lights skall vara ett bra strain till nybörjare inomhus, det skall vara lätt att clona och ge helt okej rus!
12. HJÄLP VILKEN KÖN HAR MIN PLANTA?!?!?!? kolla dessa länkarna och tänkt på att alltid plocka ut hanarna så snabbt du kan (du kan se kön oftast efter cirka 2 veckor)
https://swecan.org//viewtopic.php?t=13527
https://swecan.org//viewtopic.php?t=5312913. Vilken jord-blanding? den lätta varianten som finns är att hälla leca kulor i bottnen och sen planteringsjord hela vägen och och eventuelt lite leca i och uppe på jorden, går även att blanda på många andra sätt men det går inte jag in på nu.
14. Vilken butik? ett enkelt ställe som jag brukar köpa saker från är http://www.head-nature.com/ dem är riktigt bra och har snabb leverans osv bara + till dem från min sida
annars finns det en tråd där dem jämför priser hos olika butiker (värt att titta på)
https://swecan.org//viewtopic.php?t=7408215. Nu är allt klart och fröna i jorden men veggtiden? blomtiden? vad är detta? Det första du bör göra är att skaffa dig en timmer om du inte redan har en sedan så tänk såhär
Veggtid= plantan växer sakta på längden men buskar till sig rejält och detta sker under tiden 18/6h (6 timmar mörker och 18 ljust) eller 24/0 skillnaden där är inte mycket men använder du 24/0 så sträcker plantan inte lika mycket på sig, tänk på att plantan slutar inte växa efter vegg så att vegga 1-2 månader i en gaderob är big nono för dem blir cirka dubbelt så höga innan dem är klara i blom så gör så att kolla på ditt utrymme och planera hur hög skall plantan bli? om du vill ha en planta på 1m så sluta vegga den när den är 40-50cm så skall det bli lagom, ännu en jätte viktig sak är om du odlar med hid lampor så räkna på att lampan+krukorna+fläktar+kolfilter tar väldigt mycket plats så du kanske borde strunta i vegg i din gaderob och prova dem första skördarna med 12/12 från start eventuelt vegga max 2 veckor och se hur mycket av just ditt utrymme du kan använda.
blomtiden= när du tycker det är dax så är det nu du skall sätta timmern på 12/12 (har du auto frön så kan du ha på 18/6 eller 24/0 alltid då den blommar själv) sen så ser du att budsen börjar komma och du blir lycklig precis som jag när jag ser detta och får föräldrarkänslor
MEN HJÄLP PLANTORNA BLIR SUPER HÖGA? nu var det den dära dumma förstagångsodlaren igen! fyfy! tänk aldrig för stort i början! det finns olika sätt att fixa detta på antingen
Scrog – detta är när du sätter ett nät som plantorna växer genom och där kan du försiktigt försöka trycka ner plantan lite extra och få den att stanna där ett tag, detta är faktiskt bevisat att det ger större skörd
Lst – det är att man knyter ner plantan så den växer horisontellt (->) och då får du en buskigare och mindre planta som ger helt okej skörd
exempel på Lst = http://www.icmag.com/ic/showthread.php?t=6090
Sog – är sea of green detta är när du har många små krukor med små plantor och detta är det sättet som ger mest skörd av alla olika sätten om man kollar skörd på längre tid men såfall måste du ta cloner från en moderplanta.
Vilken näring och hur mycket skall man ta? detta ämnet är inte direkt något som jag är duktig på men en bra nybörjarnäring tycker jag är Biobizz , här kommer bild
det står på flaskan att man skall ta 2-5ml näring och då jag har näring i jorden från början så börjar jag med 2ml per liter så jag fyller upp hela 5l dunken med vanligt kranvatten och sedan häller jag i dessa 10ml som ni ser jag hällt upp på bilden, är otroligt så koncentrerad den flaskan är! dock är detta väl ingen super bra näring men det är denna jag tänkt att använda från frö till skörd allafall
en sak att tilläga är väl att man inte måste ha märkesnäring utan man kan klara sig fint på icas med.
en enkel sak att göra när man mäter näring kan vara att om man nu som jag skall hälla upp 10ml så kan man ta fram ett 4cl shotglas och hälla upp 25% eller 1/4 del (vet att det är samma sak) då har du 10ml näring i glaset
10ml=1cl
ja nu vet jag inte riktigt mer vad jag skall skriva om ,har gjort detta då jag inte hade mycket att göra idag och vill gärna hjälpa till så mycket jag kan på detta forum, kommer väl lägga till mer och mer saker när jag kommer på efterhand, som ni ser så är guiden kanske inte perfekt men för en som kan lite så är det meningen att hjälpa denne lite på traven! gillar ni inte guiden så snälla släng inte in en taskig kommentar!
LYCKA TILL! och om ni vill att jag skall ändra något så säg till
