• Liten growbox
    Posted by Tazmanian on 2011-06-25 at 14:06
    Tjenare allihopa, rätt ny som medlem här men hängt och läst mkt mkt mkt :)
    Så tänkte väl då låta er ta del av min lilla growbox jag knåpat ihop :)!
    Måtten är då 50x50cm och den är ca 65cm hög, sitter 2st 80mm’s datorfläktar med kolfilter som insug och en 120mm’s datorfläkt med kolfilter som utblås.
    Har även knåpat ihop en egen LE armatur genom att värma och böja 8mm’s plexiglas, som vid talande stund innehyser 6st LE lampor.
    ( Varje lampa har en Lumens på 1485 och jag har 6st vilket innebär 8910Lm totalt.
    Varje lampa är dock på 23w men har ett wattantal motsvarande 105w/st
    Färgtemperatur ligger på 2700k/lampa
    Ljusfärg varmvit )
    Så då tänkte jag bifoga lite bilder då, först bjuder jag på en bild på LE armaturen, lamporna är Parralell kopplade och allt är jordat och säkert, allt körs även via en jordfelsbrytare för att vara extra säkert.
    Den har en stor lucka i topp för att komma åt armaturen, samt en mindre på en sida för att kunna komma åt att vattna samt kika till växterna utan att måsta lyfta ur hela armaturen :).
    Armaturen kommer köras via en timer.
    (bilderna visar inte exakt ljus pga man såg inte ett skit då så ställde ner ljusstyrkan med kameran :P )
    LE armaturen(lampfötterna är tätade i bak-kant med silikon för att vara mer fukt resistenta också):
    Hur fläktarna sitter på lådan samt att man ser filtrena, och de är byggt så fläktarna suger genom filtrena :).
    Man ser även en lampknapp grej, den styr en 50mm’s datorfläkt som man kan rikta mot växterna men funderar på byta upp den till en 80’s för att den blåser väl sisådär
    Alla fläktar styrs av en 12v nätadapter
    Bilden:
    Här ser man inuti lådan och filtret för den större fläkten:
    Här ser man armaturen i lådan ( som är klädd med vit plast inuti) samt hur höj/sänk anordningen funkar, de är snören med knutar var 5e cm som man fäster på skruvskallar längre ned på lådan.
    Inuti lådan då, här ser man även filtret för ut luften igen, + att ljus styrkan i bilden är som sagt inte riktig pga jag ställt ner ljuset i kameran.
    Tänkte ifall någon tycker de lyser sådär halvdant :P.
    Bilden:
    Ja de va väl lite bilder jag ville bidra med så ni fick se min konstruktion, som faktiskt trot eller ej är främst för att odla Habanero i, men principen är ju densamma ;)!
    Sen vet man ju aldrig om ett eller annat frö man har liggandes hoppar ner i en kruka för att gosa där inne i ljuset ;)!
    Testkört den i 1,5 timme för att hålla koll på tempen och den känns på håret, ca 30,5 så blir ev en till fläkt eller segelmetoden :) på så vis får jag ju även upp luftfuktigheten.
    Även tänkt lite att då väl krukor osv är där inne som har fuktig jord så kanske tempen går ned lite pga vattnets avdunstning i krukor och sådär.
    Tips mottages gärna och kan va kul att höra vad ni tycker om min growbox :)!
    replied 11 years, 2 months ago 9 Members · 28 Replies
  • 28 Replies
  • Shantaram
    2011-06-25 at 14:54
    Fint bygge!
    Vad är vitsen med att filtrera insugen om man får fråga? Är det dammfilter?
  • Tazmanian
    2011-06-25 at 14:56
    Lite frågor tex:
    1. Har jag fått med det mesta vesäntliga man behöver i en box?
    2. Antar att utrymmet är optimalt för Lowryder?( har nämligen några Lowryder x frön från Nordenseeds här på forumet :), 2 var dock väldigt ljusa men har man tur kanske dem gror med. )
    3. Mer tips och idéer på hur ja kan förbättra mitt utrymme och sådär mottages gladeligen :)!
  • Tazmanian
    2011-06-25 at 14:57
    @Shantaram wrote:
    Fint bygge!
    Tackar :), ja näe fick över lite kolfilter så exakt som du säger så tänkte jag att de kan vara bra att ha som dammfilter och tex slippa onödiga kryp om man har fönstret öppet och sådär :)
  • billball420
    2011-06-25 at 16:21
    Vi vill inte ha en massa Snickesnack i Universitetet, så jag flyttar över tråden till Cannabisodling.
    För att inte filtren skall göra mer skada än nytta, bör du flytta dem till utblåset. Avsikten med dem är att ta bort aromen från växterna i frånluften.
  • Shantaram
    2011-06-25 at 16:40
    Optimalt är lite av en överdrift skulle jag vilja påstå, men det kommer nog funka. Temperaturen är nog det största problemet för tillfället. Pröva att ta en av 80mm fläktarna och kör den åt andra hållet.
  • Tazmanian
    2011-06-25 at 18:22
    Okej, trodde Universitetet var till för att lära sig, om så inte så ber jag om ursäkt.
    jo nog vet jag dem tar bort lukten, men då de blev över några smådelar så tänkte jag att de kan vara bra så man inte får in ohyra eller sådär där inne.
  • Tazmanian
    2011-06-25 at 18:25
    okej, jo tempen är ju lite hög så.
    Därav jag tänkte testa segelmetoden också.
    Blir att sätta in en till 120mm fläkt med filter under den andra 120mm’s fläkten istället för att vända pÃ¥ en 80 om segelmetoden inte sänker tempen sÃ¥ mkt :)
  • Tizm
    2011-06-25 at 23:02
    Inte för att vara den som är den, MEN borde den egentligen inte passa bättre i “design & konstruktion”? d.v.s Universitetet.
  • Nisse_Hult
    2011-06-26 at 06:20
    Blir lite nyfiken vad det är du gjort kolfiltret av?
  • Anonymous
    Guest
    2011-06-26 at 08:07
    Mycket vackert. Får man fråga vart du fick tag i kolfiltret? :)
  • kweed
    2011-06-26 at 08:14
    Kan mycket möjligt vara detta han använder
    /kweed
  • Tazmanian
    2011-06-26 at 11:24
    Exakt så jag tänkte med, men men :)
  • Tazmanian
    2011-06-26 at 11:26
    Tackar så mkt :)!
    Ja som Kweed här ovan säger så är det kolfilter till kattlådor :) finns på diverse butiker som har husdjurs grejer och sådär :) typ, ica, jula, djurmagasinet, ÖoB, osv osv.
    Så länge de har kattlådor har dem även filter :)! ( oftast :P )
  • Tazmanian
    2011-06-26 at 11:28
    Läs mitt inlägg ovan detta :)!
    Sen har jag bara byggt en ram runt fläkten så att fläkten suger luften genom filtret, för datorfläktar orkar inte trycka luft genom filter desvärre då drycker de bara ut luften på sidan av fläkten.
  • Tazmanian
    2011-06-26 at 11:40
    Förövrigt räknat ut att varje lampa har en Lumens på 1485 och jag har 6st vilket innebär 8910Lm totalt.
    Ljusfärg varmvit; bör vara bra för blom då antar jag?
Page 1 of 2
