Ett svenskt cannabisforum›Forums›Universitetet – Cannabisodling›U| Inomhusodling Hydro›Liten fundering
Liten fundering
Postat av reaper på 2002-06-09 at 19:28Blev lite nyfiken på det här med hydro.
Om man skaffar en t.e.x 15 L balja och har nio plantor i den. Räcker den då hela vägen fram så att säga. Från vegg ändå till skörd? Jag menar, får rötterna plats för alla plantorna?
Jag ska fan bygga hydro
svarade 20 år, 7 months sedan 3 Medlemmar · 4 Svar -
4 Svar
Säg inte det Hemp. Jag använder 15L baljor till mina bubblare och
jag måste säga att det fungerar alldeles ypperligt hela vägen från
veg till skörd.Och för svar på din fråga om rötter. Jepp det får plats det enda som
kan hända och händer rätt ofta är att rötterna växer ihop med varandra
men det brukar int utgöra ngt större problem.Men med en större behållare så får du förutom plats med mer näring
också plats med fler plantor i den om du bygger dem med ca: 2.5 cm
mellanrum och tänker odla i SOG.Jag har valt 15L baljor för att det blir lätt och smidigt att byta balja
när jag byter näring jag lyfter på locket och ner i en annan balja tar
ut den gamla slår ut vattnet som är kvar i den i muggen sploar
tvättar ur den. Sen går det ca: 7 dgr så göt jag om samma procedur igen. -
Hade bara en toeretisk fråga :
om jag har typ en 45-50 L balja till 2-3 växter hur ofta måste jag byta näring och vatten?
Skulle gärna vilja ha svar på det här .
Bra om man ska bort och så
Jag hade 15L bubblare till 6 plantor… det är nog lite för lite, men de verkade växa ganska bra ändå.
