Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Inomhusodling Hydro › liten fråga om plant avstånd mm..
- AuthorReplies
- 2012-02-25 at 12:53 #606112
z0rdimMemberAllt beror på hur du odlar. Vill du ha stora plantor så kommer de ju påverka varandra om de står för tätt. Vill du däremot ha en snabb SOG odling, så kan du såklart ha dom tätare.
Jag skulle dock avråda från mer än 1 planta per 10l, just för att en medelstor planta kan suga i sig det på en dag om förhållandena är optimala.Vad gäller nätkruka så kan jag bara rekomendera att skaffa så stora som bara möjligt. Detta för att få en så stabil bas som möjligt. Samtidigt är tanken att SOG:a upp till 50cm plantor så klarar du dig med vilket som.
Även här när det kommer till rotvolym så handlar det ju om hur stora plantor du har. en planta runt 1m kommer ge dig runt en halv ica-kasse med rötter (i färskt tillstånd).
- 2012-02-25 at 13:31 #606113
magstripeMember..
- 2012-02-25 at 14:40 #606114
folderman2MemberGenerellt till de baljor du beskriver skulle jag rekommendera max 6st i 90L Det har vi här hemma och det är max enligt oss. Om du tänker att om en planta blir 1m lång kan den lätt bli ca50cm bred. sätter du plantorna så långt ut i kanten som möjligt kommer det gå fint.
Powerplant dock. Nu kanske jag drar alla powerplant över en kam. Men vi har drivit upp många pure power plant från Nirvana. Dom blev sällan över en meter men blev väldigt buskiga.I de andra baljorna skulle jag max sätta 4st.
Den nivå pumpen du beskriver borde du klistra in under tråden om odlingsutrustning i vanliga butiker. Minns inte vad den heter men ligger i Cannabisodling. Den verkar kanon bra.Men mitt bästa tips är som följer….
Du som har gott om plats för din hydro borde enligt mig satsa på att bygga en bubblare med återcirkulerande vatten tillbaka till en reservoar tank. Detta är väldigt bra med tanke på syresättning och blandning av näring. Kör du låt säga 6plantor utan cirkullerande vatten och bara en luftpump och syresten. Jaaa då kommer rötterna “sluka” sin syresten/stenar och vattnet kommer inte röra sig särskillt mycket av bublorna.
Du magstripe kanske vet detta, men många gör det tyvärr inte. Det är inte luftbubblorna som syresätter vattnet. Det är rörelsen i vattnet som bubblorna skapar som syresätter.
Dvs en syresten slang eller vad det må vara som är innesluten av rötter begränsar naturligtvis spridningen av bubblorna avsevärt och där av mindre syre till vattnet.
Med en hydro där vattnet hela tiden cirkulerar till en reservoar tank har du hela tiden syresatt vatten, du skulle egentligen kunna strunta i luft pump med ständig cirkulation. Nu har vi själva både och ändå iofs men men.Det med näringen.. Det är aldrig bra att hälla näring rätt ner bland rötterna, detta är kanske ganska solklart, men skriver det ändå. Har man ingen reservoar tank ska man alltid blanda näringen i vattnet man ska fylla på med innan man häller det i sin bubblare.
Ett minus med reservoar tank dock…. råd från en som haft problemet.
Vi har gjort så att vi har ett passivt utlopp från vår bubblare tillbaka till reervoaren vilket medför att bubblaren står högre än reservoaren. Altså förlorar vi i vårat fall höjden på reservoaren då den står under bordet där bubblaren står.Är det biltemas baljor du nämner ovan??? Isf. De är väldigt svåra att borra i om du behöver göra hål. Dom spricker jätte lätt, testa isf att värma borren och tejpa insidan där du ska borra förborra helst inte isf ett väldigt litet hål då man lätt fläcker plasten annars.
Herr F
- 2012-02-25 at 15:29 #606115
z0rdimMemberFår tänka på beylsningens täckning också. 400w = 1x1m aktiv utrymme, 600w 1.2×1.2m. (HPS)
- 2012-02-25 at 15:30 #606116
magstripeMemberhmm
- 2012-02-25 at 15:43 #606117
magstripeMemberähem
- 2012-02-25 at 15:48 #606118
folderman2MemberHehe med den pumpen behövs kanske ingen cirkulation eller sten. Det räcker väl med en slang ner och med det flödet finns inte en droppe vatten kvar . Allt bortblåst nä då. Det kommer bli mer än bra det. Kör med sereslangar isf lätt att koppla ihop, böja som du vill och lätta att rengöra. Syrestenarna brukar bli nerkladdade som fan utav rötterna och vissa vittrar sönder ganska bra.900mm Flexibel Syreridå Hailea dessa är kanon för din bubblare och den pumpen har inga problem att driva hela botten typ Lite owerrkill enligt mig med pengar, men ju mer bubblor ju bättre.
Zordin. Jepp min tanke och även hur det är för oss i verkligheten. med 6st plantor i en balja fyller det faktiskt ganska effektivt kvadraten även åt sidorna. ca 30-50cm åt varje sida + tankken = good good
- 2012-02-26 at 07:26 #606119
magstripeMembersk,,,
- 2012-02-27 at 20:47 #606120
folderman2MemberJepp det var skit besvärligt med de korrigerade locken, Dessa nätkrukor vi fick tag på var rätt ok ändå dom passade precis i perforeringarna.
Men du har så klart rätt. en rund kruka i vår balja hade passat sig mycket dåligt. Min tanke var också plyfa, och silicona den. Problemet för oss var att väggarna på bubblarna trycks ut så pass av vattent att bubblaren känns för instabil. Spännena till orginal locken får bukt på detta. Lite pest eller colera så att säga Och vi hade letat igenom alla butiker runt om, ingen hade tillfredställande lock till den volymen på tanken som vi ville ha.
I vårt nästa growrum när vi flyttar så småning om skall jag bygga allt i rostfritt eller glasfiber.
Har du börjat få en bild hur ditt system kommer att se ut ännu magstripe? - AuthorReplies
