liten bild guide , ett sätt att så frön.
Jupp hade inget bättre för mig så jag tänkte lägga upp en liten bildguide på hur jag bär mig åt när jag sår mina frön.
Det du behöver är följande:
2 st tefat alt. små tallrickar
2 bitar toapapper
lite täjp som tål fukt.
Det första jag gjorde var att blöta ner ett papper så det blev fuktigt
obs! fuktigt inte genomdränkt , tar man förmycket vatten så kan fröna börja mögla , å andra sidan tar man för lite vatten så finns chansen att
dom torkar ut. Sedan plaserade jag det i ett av tefaten så att inge kanter stack ut över tefatets kanter. Efter det så placerade jag ca 15 frön med några millemters mellanrum från varandra.Sedan tog jag en till pappersbit , blötte ner och la den på fröna.
Efter det så tog jag det andra tefatet och placerade det över det andra
så att inget ljus kommer in. (Man behöver inte mörkerlägga fröna , men det går betydligt snabbare om dom är i mörker.)Sedan tog jag och klippte 4 bitar tejp och satte över kanterna på fatet så att inte den övre halvan skulle glida av , detta är givetvis inget måste , men det känns lite säkrare i fall amn skulle stöta till den osv sedan är den lättare att transportera om den sitter i hop ordentligt.
Så var det bara kvar att placera den på ett tort och relativt varm ställe (22-28 C) , själv hittade jag den ultimata platsen på min data burk vilket håller en stadig temperatur på 26 C.
Så då var det bara att vänta tills dom får svansar!
………………………………24 timmar senare
Så nu har dom fått svansar och är klara till att planteras i kruka/torvbrikett.
