Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Lite snabb info tack
  • Lite snabb info tack
    Posted by Iskall on 2006-01-31 at 18:04
    Har par frågor jag bara vill ha raka och enkla svar på.
    1. Hur mycket ska vattningen ligga på i blomm, ml och hur ofta i veckan?
    2. Hur mycket näring i vattnet och hur ofta?
    3.Vad ska ungefär luftfuktigheten och temperaturen ligga på?
    4. Hur nära ska min HPS 400w lampa vara?
    Allt är väll relativt men skulle bara vilja ha lite snabba svar på det optimala i genomsnitt. Jag har läst 100 olika svar genom tiderna men vill ha svar från någon erfaren odlare som kan ge mig ett relativt konkret svar.
    Mvh Iskall
    replied 16 years, 8 months ago 4 Members · 8 Replies
  • 8 Replies
  • cannabis_4life
    2006-01-31 at 18:12
    40 cm tror jag ;)
    2006-02-03 at 19:08
    Hej är det någon som kan förklara vad en hermis är för något. En som hoppas på svar
    2006-02-03 at 19:09
    2006-02-03 at 19:12
    Hermis är förkortning på hemafrodit, vilket i det här fallet innebär att dina plantor är två-königa :) De har både pollenkapslar och buds. Och det vill man ju inte ha.
    2006-02-04 at 19:57
    hemafroditer är dock bra av en anledning, dom ger endast honfrön
  • Loffe
    2006-02-04 at 20:46
    Nej.
  • maja
    2006-02-04 at 21:29
    OT ” Det stavas väl ändå hermafroditer? :?
    Och nej som loffe under tiden jag skriver detta svarat blir INTE plantorna som kommer ur frön från hermafroditer honor, dock så har dom i regel större risk att också få en avkomma som är hermafroditer. ” OT
    Annars så är ju Iskalls frågor ganska svåra att svara på då de som han/hon nämde är relativa och indivuduella.
    Vattningen beror på flera olika omständigheter så som temperatur, krukstorlek, antal och storlek i krukans botten, hur pass utvecklat rotsystem plantan har och hur stor den är. Men genomsnitt i en 10-liters kruka med en vanlig indica på 100cm med ett väl utvecklat och frisk rotsystem, cirka 1-2 liter per dag. Högre temperatur kan som sagt dock medföra ökat behov av vatten.
    Hur pass mycket näring man ska använda och hur ofta brukar anges på flaskan, annars är det helt individuellt och man borde kolla med någon som använt samma näring på en liknande planta under liknande förhållanden tidigare.
    Om du hade läst några odlingsguider skulle du veta vad temperaturen och luftfuktigheten ska ligga på, men det också som sagt idividuellt. 30-32 brukar de flesta ha i sina utrymmen tror jag men 27-30 grader fungerar också. 22-26 grader är inget jag rekomenderar, lika lite som jag rekomenderar högre temperaturer än 33-34 grader. Dock såg jag nu att dom rekomenderar 25 grader i en gammal odlingsguide, http://cannabisodling.1av10.nu/abc.html#Temperatur
    Luftfuktigheten borde ligga på mellan 30-65%, ganska låg i blom dock för att undvika röta i budsen.
    Hur nära du sen ska ha lampan beror på hur pass stor din planta är men om vi säger en planta på 100 cm borde kunna leva gott med cirka 20-40 centimeters mellanrum, man får hålla efter om man upptäcker brännskador eller liknande.
    I fortsättningen rekomenderar jag gamla trådar som du enkelt hittar med sökfunktionen och så tycker jag du borde lusläsa alla odlingsguider och odlingsdagböcker. 8) Peace
    2006-02-06 at 17:58
    ok my bad!
