Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Sjukstugan Lite småproblem..?
  • Lite småproblem..?
    Posted by trebloose on 2003-11-21 at 16:37
    Tjena, har lite småproblem med mina plantor som nån kan hjälpa mig med kanske?
    De två största (NL och Danske pot) är nu i blomm sedan 2 veckor tillbaka. På den senaste veckan har de nedre bladen börjat skrumpna mer och mer. Vad beror detta på? Får en känsla av att plantan gör det själv för att de nedre blommorna ska få mer ljus?
    Mina andra 5 (feminiserade WW) börjar bli ljusa längst ut i bladspetsen (både unga och gamla blad). är detta skadligt?
    Kan tillägga att de fått Blåkorn några gånger i lagom mängd, även bladmatning har hänt.
    Tackar för hjälpen.
    replied 18 years, 11 months ago 1 Member · 2 Replies
  • 2 Replies
    2003-11-28 at 09:29
    hej trebloose.
    Låter inte som det är nån fara. Bry dig inte om smågrejer.
    Vad som kan vara bra att hålla koll på är om bladen fortsätter att skrumpna och om de nedre bladen blir hängiga och gulnar samtidigt. Då kan det vara problem med rötterna. Du låter väl jorden torka ordentligt mellan vattningarna? God dränering? Inte för liten kruka?
    Lite brända bladtoppar har nästan alla. Prova att dra ner lite, lite på näringen du ger dem.
    ta det lugnt och lycka till!
    2003-11-28 at 11:31
    När du både vattnar med näring och bladmatar den med näring,, är risken oerhört stor att du bränner din planta !! Gör antingen eller,, inte båda två !! Och tänk även på att om du nu ska bladmata din planta, så ska näringslösningen vara 2-3 ggr mer utspädd än vad du ger den när du vattnar med näring !! Plus att du regelbundet måste bladmata den med vanligt vatten oxå !!
