Lite sen utomhusodling (bilddagbok)
En kanske för nära hemmetodling!
Detta är tänk de ska vara en rullande och aktiv bilddagbok!
JUNI!?
Nu ska jag börja med min utomhusodling som har blivit lite försenad i år
pga att jag skjutit på att beställa frö hela tiden (pucko). Men de är ju
bättre sent än aldrig samt jag gör de mycket för nöjets skull.FRÖ!
Fröna jag tänker använda mig av i år är Nepal och Eirdbei. Fröna ligger nu på grodd i varsit glas vatten(rumstempererat kranvatten), har lagt två av varje på grodd.
Hoppas på 100% grodd i år, har varit mycket hög chans för att fröna
slår ut dom andra åren. Och jag, lite optimistiskt tror att alla blir feminima!PLATS!
Stället jag har valt ut är rätt nära där jag bor vilket gör de enkelt för mig
att ta mig till stället och kolla till mina kära kvinnor. Där bor en massa
nässlor(stora) och bladträd/buskar så tror mina kvinnor kommer trivas bra
där.
Men problemet är att har finns ungefär 5 grannar som kan se
stället från sina fönster så de gäller verkligen att vara försiktig
(som alltidJorden jag har lagt på plats, och förberett med 7-8dl hönsgödsel(området
är på ca en kvm), är vanlig planteringsjord.
Gropen är ca 15-20 cm djup(lagom djup!?) och i botten är det sand.
Sedan efter sander så har jag lagt ett 2-5cm tjockt lager med barkmull
och ovanpå dessa gosaker har jag lagt ett 10-15cm tjockt vanligt plantjordslager. Översta jorden är även utblandad med ca 10-30% vanlig
sand vilket jag hoppas räcker..EDIT:
Här är en liten skiss på hur jag har sorterat och blandat jorden och på vilket djup jag har allt. Detta är ca 1 kvm:Ge mig gärna tips på vad jag kan göra mer med jorden, när skönheterna är ditsatta kommer jag att dölja “jorden” så man inte ser att de är ditplanterat av mänsklig kraft.
När mina frö har fått en lite längre svans ska jag plantera dem i
små plastkrukor som innehåller vanlig planteringsjord tänkte jag.
Sedan sätta dom i detta lilla kära växthus jag hittade idag
EDIT: Ställ inte de här miniväxthuset i solen med locket på. Tog kol på en av mina, om inte fler som inte har kommit upp ännu.
Imed jag är så sent ute så att de inte är lönt att förvegga inomhus
så vill jag ändå att dom bor i växthuset tills dom är ca fem cm höga
och har fått lite styrka att flytta ut i vilda världen..Dock är de bra med vindskydd på deras ställe så dom kommer nog inte
ta skada av vädret fast(ifall, om, ..) dom är lite svaga..Jag har rätt mycket rådjur som går runder ute på ängen och betar,
vad är billigaste sätter och lättaste för att hålla dom undan mina skönheter?
Dom bor dom i buskar som har väldigt vassa taggar så vet ej ens om dom
går igenom dom!?Sniglar finns här med men de tänkte jag lösa med att gräva ner två ölburkar, en på var sida om “jordhögen”, de nya förhoppningsvis väl inbjudande hemmet.
Har ni tips och trix så dela gärna med er, jag tål att höra kritik också
de gör bara att man lär sig till nästa gång enligt mig.
Tackar för mig denna gång, vi hörs igen!!Kör hårt och håll tummarna för att de blir kvinnor!
EDIT:
Har special cocos mix som är köpt från Nordic, kan man använda denna till att så upp frö i eller rekommenderas någon annan jord att göra det i?
Har nämligen en plantjord också fast de står på den att den inte är lämplig för frösättning (!?)Har ordnat lite lecakulor som jag ska blanda i jorden också men blir dock inte i botten utan att blanda den översta jorden.
Svansarna börjar sträcka ut sig nu och idag eller imorgon är de dags att
plantera ner dom i jord.Tacksam för hjälp och svar!
EDIT: Bilderna är borttagna pga denna exif datan jag inte fattar mig på
