Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Bildbanken Lite sen utomhusodling (bilddagbok)
  • Lite sen utomhusodling (bilddagbok)
    Posted by DeZz on 2011-06-13 at 23:31
    En kanske för nära hemmetodling!
    Detta är tänk de ska vara en rullande och aktiv bilddagbok!
    JUNI!?
    Nu ska jag börja med min utomhusodling som har blivit lite försenad i år
    pga att jag skjutit på att beställa frö hela tiden (pucko). Men de är ju
    bättre sent än aldrig samt jag gör de mycket för nöjets skull.
    FRÖ!
    Fröna jag tänker använda mig av i år är Nepal och Eirdbei. Fröna ligger nu på grodd i varsit glas vatten(rumstempererat kranvatten), har lagt två av varje på grodd.
    Hoppas på 100% grodd i år, har varit mycket hög chans för att fröna
    slår ut dom andra åren. Och jag, lite optimistiskt tror att alla blir feminima!
    PLATS!
    Stället jag har valt ut är rätt nära där jag bor vilket gör de enkelt för mig
    att ta mig till stället och kolla till mina kära kvinnor. Där bor en massa
    nässlor(stora) och bladträd/buskar så tror mina kvinnor kommer trivas bra
    där.
    Men problemet är att har finns ungefär 5 grannar som kan se
    stället från sina fönster så de gäller verkligen att vara försiktig
    (som alltid
    Jorden jag har lagt på plats, och förberett med 7-8dl hönsgödsel(området
    är på ca en kvm), är vanlig planteringsjord.
    Gropen är ca 15-20 cm djup(lagom djup!?) och i botten är det sand.
    Sedan efter sander så har jag lagt ett 2-5cm tjockt lager med barkmull
    och ovanpå dessa gosaker har jag lagt ett 10-15cm tjockt vanligt plantjordslager. Översta jorden är även utblandad med ca 10-30% vanlig
    sand vilket jag hoppas räcker..
    EDIT:
    Här är en liten skiss på hur jag har sorterat och blandat jorden och på vilket djup jag har allt. Detta är ca 1 kvm:
    Ge mig gärna tips på vad jag kan göra mer med jorden, när skönheterna är ditsatta kommer jag att dölja “jorden” så man inte ser att de är ditplanterat av mänsklig kraft.
    När mina frö har fått en lite längre svans ska jag plantera dem i
    små plastkrukor som innehåller vanlig planteringsjord tänkte jag.
    Sedan sätta dom i detta lilla kära växthus jag hittade idag :)
    EDIT: Ställ inte de här miniväxthuset i solen med locket på. Tog kol på en av mina, om inte fler som inte har kommit upp ännu.
    Imed jag är så sent ute så att de inte är lönt att förvegga inomhus
    så vill jag ändå att dom bor i växthuset tills dom är ca fem cm höga
    och har fått lite styrka att flytta ut i vilda världen..
    Dock är de bra med vindskydd på deras ställe så dom kommer nog inte
    ta skada av vädret fast(ifall, om, ..) dom är lite svaga..
    Jag har rätt mycket rådjur som går runder ute på ängen och betar,
    vad är billigaste sätter och lättaste för att hålla dom undan mina skönheter?
    Dom bor dom i buskar som har väldigt vassa taggar så vet ej ens om dom
    går igenom dom!?
    Sniglar finns här med men de tänkte jag lösa med att gräva ner två ölburkar, en på var sida om “jordhögen”, de nya förhoppningsvis väl inbjudande hemmet.
    Har ni tips och trix så dela gärna med er, jag tål att höra kritik också
    de gör bara att man lär sig till nästa gång enligt mig.
    Tackar för mig denna gång, vi hörs igen!!
    Kör hårt och håll tummarna för att de blir kvinnor!
    EDIT:
    Har special cocos mix som är köpt från Nordic, kan man använda denna till att så upp frö i eller rekommenderas någon annan jord att göra det i?
    Har nämligen en plantjord också fast de står på den att den inte är lämplig för frösättning (!?)
    Har ordnat lite lecakulor som jag ska blanda i jorden också men blir dock inte i botten utan att blanda den översta jorden.
    Svansarna börjar sträcka ut sig nu och idag eller imorgon är de dags att
    plantera ner dom i jord.
    Tacksam för hjälp och svar!
    EDIT: Bilderna är borttagna pga denna exif datan jag inte fattar mig på :P
    replied 11 years, 3 months ago 9 Members · 16 Replies
  • 16 Replies
  • swegrowerz
    2011-06-14 at 05:24
    Ser fint ut!
    Tänk bara på att radera EXIF infon, även ifall det inte finns någon känslig information.
    Men jag vet vad som döljer sig bakom den svarta fyrkanten du har gjort ;)
  • Shantaram
    2011-06-14 at 07:55
    “Tyvärr så var farbror blå hemma hos mig och stal mitt odlingkit och
    min hesinäring fast de inte var någon odling på gång (är detta lagligt,
    borde inte jag kunna få tillbaka mina leksaker som jag skulle ha
    till tomatodling fast de va komplett för lite småröka!?!?)”
    Utrustningen i sig är ju inte olaglig, men jag antar det beror lite på omständigheterna, vad var det som hände? Verkar ju sjukt otippat att de bara knackar på, går rakt in till utrustningen och tar den och sen går igen…
  • DeZz
    2011-06-14 at 08:27
    Dem var där för att leta efter andra saker, vilket dom inte hittade..
    Därför bestämde dom väl sig för att bara ta mitt odlingskit som
    va uppmonterat i en garderob. Men inga krukor med jord i. inga
    lysfågelfrön.
    Så vilka lagliga rättigheter har dom bakom sig?
    Kommer ta detta med min advokat också så svar kommer :)
    MVH
  • DeZz
    2011-06-14 at 08:30
    @swegrowerz wrote:
    Ser fint ut!
    Haha du gör det asså ;)
    EXIF info? de säger mig ingenting?
    Tänkte lägga lite cocos mix över jorden nu för att fröna ska växa
    till sig bra i början och inte bli övergödade, tror ni detta är en bra idé?
    Annars får jag leta upp vanlig plantjord utan massa näringsämne.
    Jag behöver också jord att sätta i mina små krukor som jag ska
    gro upp fröna i.
    MVH
  • Rikskriminalen
    2011-06-14 at 08:32
    Är det verkligen så smart att odla där det finns gatubelysningen?
  • DeZz
    2011-06-14 at 08:38
    Jag tror inte det ljuset når dit.
    Men om de gör de, skulle den sortens ljus påverka mina skönheter?
    För isf tror jag de kommer bli nått fel på den jäkla lampan :S :)
  • billball420
    2011-06-14 at 08:43
    Det kan bli en varning för dig om lampan råkar ut för något. 😉
    Regel A 2. Ingen uppmaning eller förberedelse till brott.
    Allt som enligt svensk lagstiftning kan tolkas som olagligt är förbjudet på Swecan. Enda tolererade undantagen är dialoger om odling och förädling av cannabis för eget bruk samt icke-kommersiell framställning för medicinskt bruk.
    Tänk på det. :)
  • neige
    2011-06-14 at 08:48
    Dels om den når plantan, vilket den ser ut att göra, kommer den fucka up ljuscykeln.
    Men framförallt som jag tror rikskriminalen menar är ju att det är inte någon särskilt stealth plats du har hittat då den ligger i direkt närhet av civilisation. Kanske någon får för sig att pissa, ta en genväg, barn på upptäcktsfärd eller vad som helst.
    Sen är du väldigt sen ute får jag säga, speciellt med dina val av strains. En snabb auto hade kunnat funka, men detta är jag tveksam till. :|
    Med risk att låta pessimistisk. Men vafan, kör på. Sålänge du inte lägger ut för mycket pengar på detta eller tar risker att bli upptäckt blir det alltid en kul grejj, sen kommer du nog säkert få ut något av de.
  • DeZz
    2011-06-14 at 19:43
    Jag tror att de är tillräckligt stealth imed buskarna går runt hela odlingsstället så de syns inte fast du står intill buskarna.
    Så de kommer inte att synas om ingen upptäcker doften.
    Ska vara så försiktig att jag alltid går dit nattetid utan att bli upptäckt
    och göra vad som behövs för dom små liven ska må bra.
    Kan också säga att jag ska odla några Nepal x hindu kush med en blandning av barkmull, planteringsjord och extra näringsatt plantjord och en liten skvätt hönsgödsel.
    Hålet kommer vara ca 15-20 cm djupt som de förra sedan kommer jag lägga barkmullen underst sen planteringsjord med extra näring blandad med hönsgödsel och lecakulor. Sen vanlig planteringsjord överst. Sand i botten
    låter bra va :)?
    Tänk på det. :)
    Tack för den, tror inte den gör de.. jag skulle aldrig göra något iaf ;)
  • DeZz
    2011-06-15 at 15:31
    Tack för ditt inlägg!
    Ja tänkte med på samma sätt som du innan, men de är taggbuskar och nässlor runt om så jag tror ingen vill smyga in där och dra i pillen eller nått i smyg (Hoppas inte!!).
    Ja, dom kommer inte hinna bli klara men jag gör de mest för skojjs skull och en ny sorts test på jordblandning och en halv gorillaodling (mer odiskret) där det springer mycket barn, men den finns också inne bland taggbuskar.
    Ska ge er en bild på det sen.
    Påverkar en vanlig gatulampa ljuscykeln fast de är autoflowering?
    De är ju inget UV ljus direkt?
    Har kostat mig 100:- så de är inte en farlig summa än. Samt att de inte finns på min trädgård och de tillhör ju inte mig ;)
    Dom strainsen jag satt på de stället där jag har lagt upp bilder kommer inte bli värstingstora, men nepalen kommer nog lukta vilket kan göra att de blir lite komplicerat.
    MEN I DE STORA HELA GÖR JAG DETTA FÖR ATT JAG TYCKER DE ÄR KUL OCH INTRESSANT ATT EXPERIMENTERA!
  • DeZz
    2011-06-17 at 06:53
    Nu fattar jag inget!!!
    Jag behöver hjälp här, mina första frö jag grodde upp i vatten
    dom öppna sig och ville sättas i jord (dom öppna sig efter en dag)
    Jag satte dom i cocos mix blandat med vanlig jord (utan näringsämnen)
    och en kom upp ur jorden men blev sedan brun och lade sig ner.
    Nu har jag testat sätta dom i mörker och tagit av de plastet som
    är över miniväxthuset. Jag sprutar jorden med vanligt vatten,
    som stått i några dagar.
    Jag har lagt 5 andra frö på grodd i ett glas vatten.
    Ett av dessa fröna grodde och jag har satt de i samma jord
    som dom andra.
    Dom andra 4 fröna 3 nepal x hindu kush och ett eirdbei har legat i
    glas nu i två dagar och undrar varför dom inte öppnar sig.
    Istället kör jag på pappersmetoden och hoppas på bättre resultat
    (kanske behöver jag mer tålamod)
    Har ni tips och funderingar eller vet vad felet är så skriv.
    MVH DeZz
  • Blastoise
    2011-06-18 at 17:34
    Om du kör pappersmetoden så låt dom ligga 3 dagar i mörker mellan 2 tallrikar så det blir fuktigt och riktigt mörkt. Då borde dom titta upp, annars är det fel på själva fröna.
  • DeZz
    2011-06-18 at 17:55
    Okejokej, för jag har satt platsfolie över tallriken som skönheterna ligger i.
    De lär väl räcka för att hålla fukten inne :)?
  • AzteK
    2011-06-28 at 18:07
    En liten bump med tanke på att det nog inte bara är jag som villse en update? :D
    Och ja. det gr självklart bra att ha plastfolie istället för en till tallrik, men jag antar du efter ca 10 dagar redan förstått det? ;)
    Jag vill också påpeka att ett ställe där (5?) av dina grannar kan se odlingsplatsen inte är ett ställe du ens borde fundera att odla på, tyvärr :/
    Men iaf, lycka till med odlingen och hoppas du löser de problem som uppstår! :)
    AzteK
  • Printer
    2011-07-02 at 15:18
    kan du inte komma med ngn bild på stället ? :)
Page 1 of 2
