Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Sjukstugan › Lite orolig…
Lite orolig…
Posted by ZeeRoW on 2007-02-08 at 11:06Ser dessa övergödda ut eller vad kan det vara?
Har gett näring vid två vattningar. Jag tänkte att det kanske var dags eftersom jag har bara 1l jord till varje planta.
Blev det för mycket för de små eller vad tycker ni det ser ut som? De var väldigt hängiga och hade rätt så torr jord i förrgår
så jag gav de ca 2.5dl vatten var (tills det började droppa under krukan). Sen dess har de inte visat nåt tecken på att vilja
resa på sig utan blev bara ännu mer hängiga några timmar efter vattning.replied 15 years, 8 months ago 3 Members · 7 Replies -
Är ingen expert på området men att byta till större krukor borde du göra omgående och sedan vattna utan näring och se om de tar sig.
Vad har du för temperatur??
Mvh Friheten
Mvh Friheten
Större krukor blir jäkligt svårt. Det är tillräckligt trångt som det är tycker jag men isåfall om jag hittar några lite mer avlånga och kanske fyrkantiga så vore det perfekt… men då gäller det bara att hitta fyrkantiga fat och det är inte det lättaste.
Kan det vara så att de är rotbundna och därför lite slaka?
Temperaturen pendlar mellan 26-32 grader beroende på om luftfuktaren körs eller inte (den körs 2/3 av tiden när lampan är på).
Men hur länge hade du tänkt vegga/blomma dem enliterskrukor då?? 🙄
Sätt timern på 12/12 och försök könsbestämma dem så fort du kan. Kasta bort hanarna och plantera om honorna i större krukor och återvegga dem om du vill ha dem större.
Förutsatt att du inte ska ha en fröodling vill säga.
Mvh Friheten
återvegga dem om du vill ha dem större.Förutsatt att du inte ska ha en fröodling vill säga.
Mvh Friheten
Jag har försökt få nåt svar nånstans hur länge jag kan vegga de i dessa
krukor men ej hittat något. Tanken är att jag ska vegga så länge som
möjligt och sedan slå om till blom. När jag ser vilket kön de har planterar
jag om fyra honor (om det blir så många) i 11 liters krukor.Tror ni att det kan fungera nån vecka till eller börjar det bli kris redan nu?
Krukorna är på 1.5l men en tredjedel är vermiculit+perlit. -
Jag skulle som sagt plantera om dem så fort som möjligt. Rotsystemet kommer inte växa lika bra sen efter att du satt dem i blom heller så.
Försök att få ner dem i så stora krukor du kan just nu. Blomma och könsbestäm sedan återveggar du dem om du känner för det. Visst risken för hermisar ökar men är en chansning man får ta. De flesta plantor jag haft har dessutom visat kön redan efter ett par dagar under 12/12. En till och med inom ett dygn.
Tycker enligt bilden att du borde kunna få in större krukor annars kanske du kan offra en planta i värsta fall??
JALLA! JALLA!
Du behöver somsagt omplantera genast.
eftersom du inte har plats så bör du slänga i väg en beställning på tecu krukor, tills dess kan du klara dig bra genom att bygga krukorna på höjden med nåt o plantera om i samma krukor.
sätt aldrig en rotbunden planta i blom, det stoppar tillväxten enormt mycket. -
sätt aldrig en rotbunden planta i blom, det stoppar tillväxten enormt mycket.Tänker prova ebb & flod med cocos nästa gång så det blir en beställning från hanfburg imorgon med krukor, pump, medium, ph-mätare m.m…
Hoppas grejerna kommer snabbt!
