Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Lite lamp och elfrågor
  • Lite lamp och elfrågor
    Posted by reaper on 2003-03-14 at 15:20
    Jag ska odla i ett rum som är 120 cm brett o 3 meter lång men jag ska bara odla i en del av det rummet(rummet är tomt) och delen jag ska odla i blir cirka 120 brett och 150 långt högt i tak en insugs ventilation som jag ska koppla på ett rör som ska sitta vid lampan. och en fläkt på golvet. Ska odla cirka 10-15 plantor. Plånbok e inte problem har 2000kr att spendera på lampor. hadde tänkt köpa en 600W HPS och sen 3 lysrörs armaturer med dubbla rör som är 120 cm långa. Men jag vet inte vilken lampa jag ska ha exakt och om insuget räcker eller om jag ska koppla på en extra insugds fläkt….
    Timer ska den vara digital eller analog?
    Kan jag koppla alla lampor till en förlängningskontakt eller hps.s för sig o lysrör för sig? 😉
    replied 20 years, 6 months ago 3 Members · 4 Replies
  • 4 Replies
  • hr-sanders
    2003-03-15 at 23:37
    Hej, Lasse-Langare!
    Grattulerar till det ansenliga utrymme du har till förfogande.
    Att sätta ventilationens insug vid lampan låter lite mysko tycker jag, eftersom man brukar sätta utsuget där men, men… Alla sätt är ju bra utom de dåliga. Om det blir för varmt är det nog bättre att satsa på en utsugsfläkt högt upp i utrymmet än en insugsfläkt riktad på lampan, det ger bättre cirkulation med passivt insug och aktivt utsug än tvärt om (men man kan ju även ha både aktiva insug och utsug.)
    Du kan koppla alla lampor till samma förgrening om den klarar belastningen.
    Jag föreslår att du skärmar av det utrymme du odlar i så att ‘eldar för kråkorna’ och ljus smiter ut i den del av rummet du inte använder till din odling (fast det har du säkert redan tänkt på 😳 ).
    En digital timer kan ställas in på mer avancerade tider än en analog, om man t.ex vill ge växten ett dygn som är längre än 24 timmar, eller mer exakt styrning än på/av en gång i kvarten (det kortaste intervallet på en standard analog 24h timer). Det är upp till ens plånbok, och behov (även om det inte låter som om det är plånboken som styr i ditt fall :) ).
    Lycka till med odlandet.
    / Hr Sanders.
    2003-03-16 at 01:18
    ok så ett passivt ut-sug o en större människo fläkt på golvet bör funka då?
    ok då köper jag en fet förlängnings gren :) tackar o bockar :)
    2003-03-27 at 23:30
    nice utrymme :)
    själv undrar jag om balasten till HPS lampor även fungerar till MH lampor?
    har nämligen köpt HPS lampa nu och vill gärna ha en MH till veggen.
  • gronis
    2003-03-28 at 10:14
    http://www.odlingsshopen.com och http://www.hydro-grow.com kan du köpa mh bulbs som fungerar i hps armaturer.
