Ett svenskt cannabisforum›Forums›Coffeeshopen›Cannabisodling›Lite frågor
Lite frågor
Postat av reaper på 2002-08-27 at 10:46Jag hade tänkt att börja odla lite, men jag har lite frågor.
1. Tänkte odla dom på toaletten, men problemet är att jag måste in där ibland (och då måste jag se vad jag gör), så hur känsliga är dom för ljus (alltså när det ska vara mörkt).
2. Ska man alltid ha på ljuset 12h, sen släckt 12h, eller är det bara när det börjar blomma man ska ha så?
3. Vad ska jag köpa för frön (helst billiga), och vart ska man köpa dom ifrån?
svarade 20 år, 5 months sedan 3 Medlemmar · 8 Svar -
8 Svar
1. Att man inte kan hålla sig i 12 h i stöten är just anledningen till att det inte alltid är så lyckat att odla på toaletten. Små ljusglimtar lite då och då kan ge upphov till i hermafrodism vilket inte önskvärt men tack och lov ganska ovanligt om du inte kör med femminiserade frön.
I bästa fall så förlorar du bara lite på att blommningstiden blir lite längre och att styrkan och skörden blir lite mindre om det förkommer små korta avbrott i mörkret. Det är just tiden oavbrutet mörker som är avgörande för när plantan börjar blomma.Ett oprövat tips som jag har funderat på en stund nu vore att byta ut lampan i badrummet mot en grön lampa för att tända i nödfall på nätterna. Den gröna färgen kan inte absorberas av plantan men ger dig de ledljus du behöver för att utföra dina behov. Störningen i plantans blommningscykel borde bli minimal.
2. Du bestämmer själv när plantan ska börja blomma genom att reglera ljuscykeln. När plantan får 12 h oavbrutet helmörker / dygn så börjar den blomma. Det får altså inte ens vara lite ljusläckor från dörrspringor och dylikt om du vill ha ett resultat värt att kallas gräs. I det veggitativa stadiet tvistar fortfarande de störde om vilka ljuscykler som är bäst men alla är väll överens om att det ska vara minst 18 h ljus /dygn för att plantan inte ska börja blomma.
3. Kolla på swecans framsida… där har vi länkar till fröshopper som vi rekomenderar.
Lycka till med odlingen.
/SlanSkrap
Hej Deo!
De första 4-6 veckorna av odling från frö brukar lamporna vara tända minst 18 tim per dygn.
Vissa odlar med lamporna tända 24 tim per dygn i dessa veckor.
För att växterna skall må bra och växa optimalt bör ljus respektive mörkerperioderna störas minimalt.
De som tänder lampor och stökar till under mörkerperiod och liknande riskerar stressade växter, sämre tillväxt samt risk att tvekönighet uppstår(hermafrodit)
När dina cannabisplantor växt i 4-6 veckor med ljus 18-24 tim/dygn så kan du fundera på när du vill börja blomning.
Passar bra att fundera hur höga du vill att plantorna ska bli, de växer vidare på höjden efter att du påbörjat blomning(ljus 12 tim, sedan mörker 12 tim)
Kan bli dubbelt så höga under blom, ev. mer. Varierar med strain.
Under blomningen bör du hålla hårt på ljus respektive mörkerperioden, bra timer rekommenderas.
Kanske kan du avskärma del av toaletten med ljustätt material så att växterna inte störs när du ska kissa?
Billiga frön finner du hos: http://www.seedsdirect.to
Vanligtvis rekommenderas Northern Lights eller skunk#1 till nybörjare, fast det går säkert bra med andra sorter också
Läs runt lite och se vad andra gillar att röka!
Nortern Lights luktar tydligen mindre än andra sorter, Skunk#1 luktar rejält när den blommar. ( jag har själv inte odlat Northern Lights)
Läs duktigt innan du planterar, gör växtutrymmet klart först, skafffa hyggliga lampor, god jord och läs några “Growguider” till.
Lycka till!
massa -
Tack för svaren.
Jag får väl köra med en ficklampa när jag ska på toa istället då, för det borde väl ändå störa minimalt.
Jag har fastnat för Northern Lights Pure Indica på seedsdirect, men frågan är hur jag ska betala, jag har “Banken via Internet” (föreningssparbanken), någon som vet ifall det funkar att betala där igenom?
En annan fråga jag kom på, hur många gram kan man förvänta sig per planta?
Ang Banken så… jo jag betalade via samma bank som dig. Fast detta var till Hipersmillas så jag vet inte om det är samma procedur som dom du ska köpa av nu.
Det enda som var ja det var en avgift på 40 spänn tror ja, bara för att det var utlandsbetalning. Men annars var det som en helt vanlig betalning.Lycka till.
@Deo wrote:
Vad ska man ha för näring då, kan ni rekomendera något märke.
Där hittar du en del.
Går det inte med nått som man kan köpa hos en vanlig blommhandlare då?
Det är många som använder Blå korn.. vet tyvärr inte hur det funkar men ska nog testa det..
