Lite frågor om ventliation (befintlig i lägenhet) och el.
Jag har fått för mig att flytta min odling…
( https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=60298 )…in till en klädkammare istället. Tänkte spärra av en bit (100b x 60d x 170h) med svartvit plast och magnetlist och fortsätta använda resten av “rummet” som klädkammare. Det finns ett utsug där inne redan, se bild:
Jag kommer att ha ett kolfilter inuti odlingsutrymmet så jag trycker förhoppningsvis ut luktfri luft. Jag bor högst upp i en lägenhet i hyreshus. Utsugsröret verkar gå ut i en trumma in i min hall, in till köket och vidare till köksfläkten. Sedan antar jag att det går upp på vinden och ut. (Var det för luddigt förklarat? Var tvungen att ta bort lite information då jag tyckte det var lite väl avslöjande.)
Fråga 1: Finns det risk att jag rubbar luftflödet i den befintliga ventilationen? Jag vet inte hur mycket kolfiltret bromsar luften som kanalfläkten trycker ur, men den trycker säkert ur mer per sekund än vad utsuget i klädkammer suger. Jag tänker dock inte montera ventslangen direkt på utsuget så det borde vara lugnt. Det kommer väl vara en till två meter från utblåset ur odlingsutrymmet till utsuget ur klädkammare. Men om kanalfläkten suger mer än utsuget så kanske luften stannar upp i ventilationen? Men, dörren till klädkammaren är en helt vanlig dörr. Tror ni springorna runt den är tillräckliga för att dra in ny luft från hallen? Det borde väl vara villkoret för att utsuget inte ska sluta fungera trots att fläkten (kanske) suger mer än utsuget?
Jag kommer ju märka om det fungerar genom att sätta ett papper mot utsuget, men jag måste montera ner min nuvarande setup för att testa och jag har inte råd att göra göra det bara för att upptäcka att jag måste flytta tillbaka alltihopa.
Fråga 2: Om kolfiltret inte skulle få bort all lukt torde det väl ändå inte vara någon risk att lukten sprider sig? Såvida man inte står och luktar vid utventilen (som jag antar är på taket)?
Fråga 3: Det finns inget eluttag där inne. Det finns dock en lampa, den ni ser på bilden. Går det att köpa en adapter som man skruvar fast som man sedan kan ta ström från? Eller går det att lösa på annat sätt som är helt säkert och inte måste involvera en elektriker? Annars måste jag borra hål i väggen alternativ dörren för att få in ström. Det blir ju inte så stealth.
