- Discussion
När Tor dundrar med sin hammare över hustaken kan det vara bra att ha ett överspänningsskydd monterat mellan väggutaget och den jordade kabeln till lampan,denna kan köpas för under en hundring på t.e.x ÖB och bör skydda lampan vid ett blixtnedslag.
Lampan hänger i ett fuktigt utrymme och trotts att kabeln givetvis är jordad så kan det vara bra med en jordfelsbrytare kanske mellan överspänningsskyddet och kabeln,även denna brukar finnas för runt en hundring på ÖB,järnhandeln och varuhus,båda ser ut ungefär som en liten skarvdosa att trycka in i utaget.
En annan sak som inte är så lätt att veta är att man alldrig skall ta på glödlampan med fingrarna eftersom man då lämnar lite fett från fingeravtrycken som kan förkorta lampans livslängd.
När en seriös bilmekaniker monterar en glödlampa använder han en vante eller ren handske och gäller det för en 12 voltare så gäller det troligtvis även för en HPS…
Om man har tagit på glödlampan med fingrarna så tar man en trasa fuktad i sprit som t.e.x t-Röd eller konsentrerad spolarvätska och torkar försiktigt av den kalla glödlampan och låter den torka innan man tänder den igen.
Använd absolut inte lacknafta eller avfettning eftersom det namnet till trotts lämnar en fetaktig film.
