• Lila grenar
    Posted by Jultomten on 2006-12-13 at 07:47
    Hej, jag har ett gäng små plantor i veg nu, de flesta har bara hunnit till andra/tredje bladparet men de visar tendenser till lila grenar? 😯 Har aldrig sett detta så tidigt i en plantas tillväxt, jorden är definitivt inte näringsfattig.. har provat att tillsätta lite mer fosfor och lite kalium men det känns inte bra att behöva jävlas med näring så tidigt i plantans tillväxt. Kan det vara pH-problem eller något annat? I övrigt ser de ut att må bra, växer lite långsamt bara men det behöver ju inte vara ett dåligt tecken ;)
    replied 15 years, 10 months ago 3 Members · 13 Replies
  • 13 Replies
  • skills
    2006-12-13 at 11:52
    Ser det själv alltid som ett tecken på att plantan mår bra inget konstigt med lila eller röda grenar snarare positivt :D
    Var rädd om phenotypen om det skulle visa sig vara en med mycket färg alltid snyggt ju ❗
    Vad är det för strain :?:
  • Jultomten
    2006-12-13 at 14:07
    ett gäng BigBudxDanskPot och två Shiva Shanti II, eftersom Shivan började få lila grenar samtidigt som de mycket mindre BBxDP så antar jag att detta inte är ett gott tecken, visst har jag sett lila fina grenar förr men inte så tidigt i en plantas liv.
  • skills
    2006-12-13 at 18:41
    Jasså det var på mina frön då är det defenitivt inget fel dom ska vara så helt enkelt.
    Har du ovanligt kallt på natten eller :?:
    Det skulle kunna vara en bidragande faktor men både BigBud och DanskPotxSiggesFisköga fick röd/lila stammar grenar väldigt tidigt så det finns i dens gener helt enkelt.
    Släng gärna upp nån bild.
    Fridens :hippie:
    2006-12-13 at 19:15
    Näring ska plantorna ha från dag ett. 🙄
  • Jultomten
    2006-12-15 at 20:20
    Skills: Grobarheten var kanonbra på dina frön :) bladen ser ganska ljusa ut i färgen , mörk stam och det verkar vara genetiskt eftersom alla ser likadana ut. Men det är liksom bara grenarna som är väldigt lila, men nåja, de verkar må ganska bra annars. Har inte sett någon antydan till skador även om tillväxten är långsam.
    Jag har mellan 21-25 grader dygnet runt, utrymmet går på termostat.
    Nyme: Jag kör i jord? Har blandat kompostjord med hasselfors plantjord, kompostjorden har i runda slängar samma näringsvärden som koskit (har analyspapper) så NEJ plantan ska inte ha näring från dag ett då det med 100% säkerhet resulterar i näringsbränna 🙄 Vet att blandningen jag kör ligger just vid övre gränsen för vad man kan ge seedlings åtminstonde vad gäller kväve. Har testat tidigare.
  • skills
    2006-12-15 at 23:39
    Jag har inte hört annat än att grobarheten ska vara 100% och det lovar ju inte ens seedbankerna brukar ju vara runt 90% dom lovar så det finns lite att ta på om det skulle vara så :)
    Att bladen är ljusare till färgen beror nog på att det är ganska mycket sativa i korsningen har ju aldrig sett dom växa speciellt stora men alla dom jag sett hade som sagt lila eller röd färg på stam och/eller grenar.
    Vad har du för ljuskälla LE eller HID :?:
    2006-12-16 at 00:18
    Grattis. Jag kör i kompostjord själv. Med gott om iblandad extranäring av olika slag (4-5 sorters mjöler och p-guano). De jag ger extra näring via vattning och bladmatning från dagen de poppar ur marken växer mycket snabbare och bättre än de som inte får. Ingen nute burn, bara gott. Seedlings ska minst ha extra fosfor.
  • Jultomten
    2006-12-16 at 03:41
    Jag kör med en 150w HPS men har planterat ordentligt eftersom jag räknar med visst bortfall då mitt utrymme är ganska sketet just nu :(
    Grobarheten ja, den var nog faktiskt 100% när jag räknar efter :) Bättre blir det inte och alla lever och växer, om än långsamt.
    nyme: ja det är så mycket man inte vet ;) gjorde dock misstaget med ett gäng lowryders och de brann upp under loppet av en dag :( De här verkar dock bara reagera positivt på näringstillskott. Det är väl bara att köra vidare då antar jag.
  • Jultomten
    2006-12-19 at 08:31
    Nu verkar det som att jag drabbats av zinkbrist!? 😆 Fattar det fan inte, det ser precis ut som zinkbrist men det har aldrig hänt med den här jordblandningen förut 😯 Får nog tamejfan rycka upp de små stackarna och sätta dem i ny fräsch jord.. Något måste vara jättefel, de har ingen antydan till näringsbränna av något slag fast jag dunkat i dem en hel del, temperaturen är perfekt och ljuset är på lagom höjd med en splitter ny bulb.. Då är det bara jord och vatten kvar..
    Kom förresten på att vattnet kan ha varit något klorhaltigt, kan det ha något med saken att göra? Jag dricker det och har inga problem med det men man vet ju aldrig med så små liv?
    2006-12-19 at 10:32
    verkar vara ditt pH som spökar, kloret i vattnet är av väldigt låga halter så det borde inte vara speciellt farligt men låt vattnet stå nån dag så kloret försvinner och därmed sänks även PH’t en aning.
  • Jultomten
    2006-12-19 at 12:22
    Vattnet är luftat, har stått öppet i en hink under lång tid.. Nu har jag flushat jorden bara för den goda sakens skull. Måste köpa en pH mätare, det håller inte att gå på antaganden längre :(
  • Jultomten
    2006-12-22 at 09:53
    Det visade sig att Skills hade rätt ändå, problemet var värmerelaterat. Känner mig som en jävla idiot alltså.
    Hade ett 1000w el-element som gick på en extern termostat, för två dagar sedan upptäckte jag att det gav väldigt ojämt med värme (troligen en eller tv åtrasiga slingor) samt att termostaten inte verkade slå till som den skulle även om den indikerade att allt var rätt och riktigt.. Bytte till ett nytt 1000w element och kalibrerade termostaten och nu ligger temperaturen rätt dygnet runt.. Plantorna har växt 5cm på två dygn och har fått en mer riktig sativa-grön färg, grenarna är nu en tjusig lilafärg och vätsketryck samt näringsupptag verkar normalt.
    Nu borde det hända grejjer i mitt tjusig mylarfärgade krypin.. 😈
  • skills
    2006-12-23 at 12:03
    Så bra att det löste sig :D
