• Posted by Opagaddur on 2002-08-17 at 15:34
    jag låg å funderade i går natt, och tänkte för mej själv att växterna växer ju mot ljuset.. och inte i motsatt riktning mot tyngdkraften.
    så funderade jag lite till å kom fram till att om man skulle lägga en lampa i nått skåp som ligger längs golvet, tex under sängen, så sätter man en planta som vanligt men man har allting på sidan istället..
    typ en hps längst bort (eller upp, som i en vanlig garderob, ni fattar?)
    och glas i botten på lådan med lysrör som lyser på plantan från sidan
    man fixar fläktar å sånt som drar ut all varmluft som lamporna skapar och allt sånt som vanligt å fixar krukan på nå sätt så plantan kan ligga längs glas “golvet” i lådan
    jag tänkte att man då inte behöver någon fläkt, eftersom stammen inte behöver bära upp plantan och läste även någonstans att en kille som bundit upp sina plantor med trådar i taket fick mycke större buds för plantan inte behövde koncentrera sej på att hålla upp budsen,
    samma sak borde ju gälla om den ligger ner.
    så slutsattsen av detta borde vara att man kan odla under sängen eller liknande, ingen tror att man har plantor som ligger ner, så det är stealth som fan. och budsen borde bli större eftersom plantan inte behöver hålla upp dom på samma sätt och kan därför roa sej med att producera större buds.
    va tror ni? är detta den nya super metoden Opacropping? 😆
    replied 20 years, 10 months ago 5 Members · 23 Replies
  • 23 Replies
  • funk-doctor-spock
    2002-08-17 at 15:49
    Hehehe värt ett försök är det då iaf, så smart som det låter :)
  • Opagaddur
    2002-08-17 at 17:23
    problemet för mej är bara att jag har en soffa som ligger helt på golvet som jag sover på.. så jag kan inte ha nått sånt.
    fast när jag tänker efter så har jag ju en liggande hylla på 2 meter.. man skulle kunna bygga en ungefär lika dan men med väggar och riktig inredning för odling å testa :) isåfall skulle ju mina odlings problem vara ur världen :D
    och vem misstänker att det odlas cannabis i en 50cm hög låda som mest ser ut som en onödig möbel :)
    det tål att tänkas mer på detta.. ska rita upp en ritning på detta ovanliga growroom å finslipa iden lite.
    *springer iväg å ritar*
    2002-08-17 at 18:55
    stammens funktion är väll inte bara att hålla uppe budsen utan även att förse de med vatten och näring så att de kan växa.
    ‘ju fetare stam desto fetare buds’ har jag hört och tycker det låter ganska logiskt
    fred
  • Opagaddur
    2002-08-17 at 20:53
    jo.. det är iof sant.. men med rätt näring och så borde väll stammen växa på sej iaf? plantan kommer lixom vara i en sorts behållare med glas på alla sidor och lysrör på längden och en hps som ligger på sidan mot den.. ska snart komma med en ritning.. men har lite problem med muspekaren, den försvinner när jag ska rita eller för den över text :/ cepe dator.
    men det kommer väll snart hoppas jag.. :)
    men vi får se vad det blir av denna ide.
  • high-jack
    2002-08-17 at 21:03
    Det är onekligen en väldigt intressant idé. Om det fungerar, blir det ju en hel vetenskap.
  • okkolokko
    2002-08-18 at 14:24
    Jag har funderat på detta ett par gånger fast inte utvecklat idén.
    Det verkar fungera.. Men jag undrar vilken sorts krukor man ska ha :?:
  • Opagaddur
    2002-08-18 at 14:59
    hm.. undrade jag också.. tänkte att man kan ha sånna vanliga plastkrukor och göra ett hål i sidan, så odlar man upp plantan lite medan krukan ligger på sidan, sedan ställer man den upp och har typ nå plast för så inte jord/vatten rinner ut i onödan så vattnar man bara krukan som vanligt och kanske lägger på något lock över på krukan när man vattnat
    så det blir nått i stil med *försöker mej på ascii konst*
    . v
    ovansidan, man häller på vatten, ev. lock på, bevarar fukt.
    ->–|_|
    . A
    plantan sticker ut på sidan genom ett litet hål 2-3cm i diameter typ
    äh.. blev inge bra.. menmen.. ni fattar ungefär eller?
  • okkolokko
    2002-09-08 at 11:13
    Jag har kommit på en sak som kan göra den här idén lite smämre.
    När cannabis plantor “ligger ner” så bildas det ju sido skott vid varje
    blad par som vill växa uppåt. Det är samma sak som när man binder
    ner plantor.
    Läs mer:
    http://cannabisodling.1av10.nu/livscykel.html#Toppning
  • Opagaddur
    2002-09-08 at 11:51
    mja.. men toppskotten går väll uppåt för att ljuset kommer uppifrån.. dom söker sej ju till ljuset.. å om det då kommer ljus från sidan bara så söker dom sej ju det.. då borde det ju vara..?
  • okkolokko
    2002-09-08 at 14:06
    Det finns ju bara ett sätt att få reda på om det fungerar,
    att teoretsikt odla det!
    Jag kanske i min nya teoretiska setup kommer kunna prova.
    Ska du prova Opagaddur?
    2002-09-08 at 17:53
    jag kan scanna in lite material ur olika böcker och maila typ eller nåt.. det lättaste är väl använda såna gröna nät man täcker jordgubbar och sånt mot småfåglar med och spänna i utrymmet!
  • Opagaddur
    2002-09-09 at 00:35
    RTC: va snackar du om? eller e jag bara för trött å grinig för att förstå? 😆
    Okkolokko: nä.. jag ska iaf inte testa det nu.. kan inte i nuläget.. men senare ska jag nog testa det, när jag har fixat egenlägenhet å en säng man kan lägga det under :)
    2002-09-09 at 09:57
    opagaddur: jag snackar om hur man enklast håller plantorna borta från ljuset om man har lite plats!! man spänner nät!! har lite skrivet hemma om odling på bredden och tänkte kanske du var intresserad!! /peace
    2002-09-12 at 03:05
    Jag tror en del av växtens signalhormoner är beroende av gravitationen, så jag är tveksam att växten skulle växa normalt…
    Men någon kan väl försöka iaf, låter rätt spännande
    2002-09-26 at 13:00
    jävligt bra ide!
    om detta nu funkar så har ni typ löst nässtan alla mina nybörjarodligs problem (platts/storlek “föräldrar o andra bekanta…”)
    låter bara lite krongligt med jord o vatten…
    men va fan allt måsste ju lösas på nåt sätt.
    kanshe om jag lutar krukan 45grader…
    “springer i väg o mäter o grejar”
Page 1 of 2
