• Posted by Big-box on 2008-07-22 at 09:12
    Hejsan!
    Jo jag har ett förråd i min lägenhet som jag har tömt och startat en odlig.
    Allt fungerar toppen men den är inte så jätte gömd pgr av att jag kan aldrig stänga dörren för då blir det för varmt där inne direkt.
    Jag har funderat på alla olika sätt men har ej kommit på något bra!
    Det närmaste det är ju om man skulle använda sig av en AC men finns det ingen annan lösning på problemet?
    mvh Box
    replied 14 years, 2 months ago 6 Members · 20 Replies
  • 20 Replies
  • hemligarne
    2008-07-22 at 09:32
    testa segel metoden eller vad den kallas. En gammal glassbytta med vatten med en tshirt hängandes i med en fläkt bakom :) men kanske inte hjälper så mkt men men :D
    2008-07-22 at 10:52
    Jag har funderat på att invester i en zibro p332(se http://www.elgiganten.se), se spec:
    Mobil luftkonditionering med kylkapacitet på 3,2kW. Utmärkt till rum på upp till 45 kvadratmeter.
    Luftkonditionering med kapacitet för 46 liter/24 timmar. Effektiv och snabb nedkylning. 3-lager kylfilter vilket renar den cirkulerande luften. Luftmängd på 400m3/timme. Maskinen kan styras med fjärrkontroll, enkelt och användarvänligt. 1 karbonfilter, fjärrkontroll ingår i paketet.
    Observera att den även renar luften den cirkulerar.. den utanför blomkammaren, jag har garderoben i ett 6 kvm stort rum vilket lätt blir varmt, i kombination med cooltuben som leder ut värmen tror jag vore ypperligt.. kostar 3500:-, finns även en för 2500:- men den verkar billigare i övrigt å..
  • Stiltskin
    2008-07-22 at 11:36
    Dom flesta mobila luftkonditioneringar kräver ett utblås, mao att du kan blåsa ut den varma fuktiga luften ut igenom ett fönster eller dylikt!
    /stiltskin
    2008-07-22 at 12:09
    /stiltskin
    Ehh, är du säker på det? de mobila jag haft på kontor har bara stått i rummet, de har även haft hjul så man kunnat flytta omkring dem.. I/O har bara varit ett galler på framsidan där kallluft kommer, ett galler på baksidan där den drar in luft och en vattenuppsamlare.. Kan du visa bild eller länk på en mobil som måste anslutas enligt din teori?
  • undercoverhippie
    2008-07-22 at 16:00
    Hur länge tror du att ACn behöver vara aktiv under ett dygn? Jag har ingen aning om sådant, tänker på elen, lär väl göra lite avtryck i plånboken?
    Må väl
  • Big-box
    2008-07-22 at 17:13
    Jag kan ju kanske säga att jag redan använder segelmetoden.
    Allså jag har bra temp som det är men inte om jag stänger dörren och när det kommer till blomning så lär det bli problem för jag vill inte springa och öppna och stänga dörren hela tiden. :?
  • hemligarne
    2008-07-22 at 18:18
    du har inge utsug där?
  • sinsemillan
    2008-07-22 at 18:23
    @SamLowry wrote:
    /stiltskin
    Nej den kan inte bara ha stått i rummet och sprutat ut kall luft, värmen måste ledas ut på nåt sätt, den går inte att trolla bort. (om du inte nu stoppar in en isklump i maskinen :D)
    Det finns två modeller, den som de flesta mobila på hjul är. Den tar in luft i från rummet blåser ut kall luft i rummet och varm luft i en slang. Sen finns det modellen med två delar; en ytterdel där en kylvätska kyls ner, sen pumpas den in genom en slang till innerenheten där vätskan kyler ner luften och åker sedan uppvärmd tillbaka till ytterenheten.
    Den senare varianten är både mycket mer effektiv, drar mindre ström och är tystare… men den är också dyrare. Här är en för 6390:-, tror inte dom finns så mycket billigare http://www.ventbutiken.se/?artnr=20030
  • Big-box
    2008-07-22 at 18:34
    Jo jag har ett utsug i taket men den suger inge mycke:/
  • Big-box
    2008-07-22 at 18:35
    @sinsemillan wrote:
    @SamLowry wrote:
    /stiltskin
    Men är det inte så att den suger in tex varmluften och blåser ut kall luft? då behövs det ju inge in sug in i rummet förutom den lilla glepan som är mellan dörren och golvet?
  • hemligarne
    2008-07-22 at 18:35
    hjälper inte om du installar nån fläkt där då? typ badrumsfläkt från classe
  • Big-box
    2008-07-22 at 18:37
    jo jag har denna http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=43495700 där inne och den blåser bra men den kyler inte så bra när dörren är stängd
  • hemligarne
    2008-07-22 at 18:41
    hmm ända jag kan se som lösning e att köpa en 125 fläkt eller någe o installera en cooltube då skulle problemet vara löst :)
  • sinsemillan
    2008-07-22 at 18:44
    Nej men ett utblås behövs för en sån på hjul. Min fina bild förklar hur värmen går hoppas jag. Men annars köp en fläkt, helst en kanalfläkt och koppla till utblåset. Du måste leda ut värmen ur utrymmet att bara vifta runt den inne i gör inte mycket.
  • hemligarne
    2008-07-22 at 18:46
    haha villket konstvärk :D
Page 1 of 2
