Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Inomhusodling Hydro › Letar efter en STOR plastbalja!
Posted by MuskelCan on 2010-05-27 at 12:56Planen är att bygga en bubblare som ska vara ungefär 200x100x30cm. Till den behöver jag en stark syrepump. Har kollat e40bulbs och där har dom en Hailea på 600l/h med fyra utgångar. Om inte den räcker till så finns det en på 1800l/h. Ska också köpa 16 syrestenar (4 per utgång), 48 nätkrukor och 50l lecakulor.
Har redan 2st 400w hps lampor som behöver bättre reflektorer. Diamond kanske…?
Till saken. Vart kan man köpa “xxl baljor”?
replied 12 years, 4 months ago 6 Members · 13 Replies -
Tveksamt om det går att få tag på så stora plastbaljor utan att special-beställa. Eventuellt om man kan hitta typ en barn-pool med liknande dimensioner.
Det du skulle kunna göra är att bygga en “balja” i trä, och sedan klä in den i damm-duk. Finns på t.ex. Bauhaus och är inte särskilt dyrt.
Får man fråga varför det måste vara en stor istället för flera mindre?
att skaffa en sån jättebalja blir nog svårt. varför inte bara använda flera mindre enheter?
om du inte tvunget måste satsa på mindre lådor istället typ runt eller under 100 liter styck. annars är det lätt att de blir instabila när vattnet kommer i dem.
Ja det måste vara en rejält kraftig konstruktion, en balja på 200x100x30cm fylld med vatten skulle väga 600kg.
..skrotar iden med baljan/baljor, hade inte räknat med att det skulle bli så pass mycket som 600 liter/kg OMG!
💡 Jag vet ett ställe där det brukar finnas rör i alla olika storlekar. Om jag hittar rör i storlek 200-300mm/diameter så får det bli NFT-system istället för bubblare.
Här är en bild från google-sketchup (pimpade lite i paint
) som visar hur jag tänker…
Räcker en balja på låt säga 100 liter och en pump på 6500l/h för 8 meter 300mm rör? -
Påminner om Hydrogardens Hydro- och Polargully system (numera GT70 osv..). Häftiga system, funkar bra också.
Ett problem med dom är att rötterna sätter igen retur-rören, så det bör du ha en plan för.
När det gäller näringstanken så beror det helt på hur ofta du vill fylla på. 10 stora plantor kan lätt dricka 10-20 liter per dygn beroende på omständigheterna.
Njae, problemet är inte i huvudsak att rötterna letar sig ner i returen, utan att det blir så mycket rötter, så tätt att returen rinner långsammare än vad det pumpas in vilket leder till översvämning.
Bästa lösningen är att se till att retur-röret (diametern) är riktigt fett (brett) så att även om rötterna letar sig ner där så täpper dom inte till.
jag tycker att fyrkantiga vinyls posts verkar bra. enkelt att sätta in nätkrukor osv. Sen kan du låta vatten eller dimma med näringslösning rinna igenom = enkelt. Verkar dock svårt att få tag på i sverige, dessa skickar bara inom staterna. Men jag tror de används flitigt inom häststaket. Hojta till om du hittar några där man kan lämna beställning… Passande “lock” till kanterna finns.
EDIT: tillägg:
runda pvc-rör kanske e lättare att få tag på, men hur sätter man i nätkrukorna på ett bra sätt då? -
Sånna skulle va perfekta men dyyyrrt.
EDIT: tillägg:
Vad sägs om att montera “översvämningsrör” som sitter högt upp på rören före plantorna så när rötterna täpper till och vattennivån i rören stiger kan vattnet rinna fritt förbi rotsystemen samtidigt som det en del vattnet tar den naturliga vägen genom rötterna och håller då dessa fuktiga. Tack vare att översvämningsrören sitter en bit upp rinner det alltid en del vatten i botten och genom rören. Men flödet minskas inte…
Det krävs kanske en del testande av rördiameter och sånt. Det skulle vara kul att se någon som gjort det. Kanske ECnivån börjar spöka men jag vet inte.
Eller förstår ni inte vad jag menar alls?
EDIT: tillägg:
runda pvc-rör kanske e lättare att få tag på, men hur sätter man i nätkrukorna på ett bra sätt då?Tack för länkarna, och ja – det ser ut att gå bra med runda också – men det känns fortfarande stabilare med kvadratiska.
Fick en tanke; nån startar en “grupp-tråd” på swecan där ett gäng går ihop och beställer in ett större parti. Men det kanske inte finns så många aktiva odlare här… Man kan ju koppla ihop den med flashbacks odlingsforum också såklart och kanske t.o.m. odla.nu om de vågar beblanda sig med oss :lol:. För det känns verkligen som de är perfekta, man kan på ett enkelt sätt anpassa dem till såväl det största odlingssystemet som en mikro-odling i ett dator-chassi. En annan fördel är ju att man på ett enkelt sätt kan ha en extern vattenbehållare om så önskas så att man kan anpassa den efter odlingens storlek.
