Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › LED List – namn: Dragon Ribbon. Går det att odla under?
Posted by Ensten on 2011-12-10 at 19:29Hejsan alla glada!
Jag undrar om det fungerar att odla under följande:
http://www.ledgiganten.se/led-list-rod-12v-55cm.html
http://www.ledgiganten.se/led-list-rod-12v-55cm-2792.htmlOch om det går så hur många behöver man isåfall i ett mindre utrymme?
Ursäkta noobfrågan. Jag har läst ljusguiden på forumet men dock för ett tag sedan, jag har sökt på google men ej hittat något direkt svar. :thinking:
Jag antar att det inte fungerar men vill ändå kolla!Peace bros.
replied 10 years, 10 months ago 6 Members · 18 Replies -
Dont do it. Du behöver åtminstånde veta våglängd på dioderna.
Ska man maila sidan och fråga om de har koll på våglängden på dioderna då?
Eller är det ens lönt? Jag tyckte mest att de såg sjukt smidiga ut plus att man kan koppla ihop flera likadana -
Det där såg ut lite som 5mm dioder tycker jag. Det är skräp i så fall.
Det vore intressant att testa med typ såna här LED-lister. Deras angivna antal lumen motsvarar nästan den bästa LED:en från Cree om jag räknar rätt så det är säkert fullständigt påhittat. Det är svårt med Kina-dioder som inte är specificerade ordentligt. Det du verkligen skulle vilja ha är ett datablad för dom dioderna som används i listen.
Om man skulle använda LED-lister bör det helst vara en blandning av röda, blå och vita.
Jag skulle montera dom direkt mot en aluminiumplatta som man har en fläkt riktad mot. -
Okej, jag tycker det är tråkigt att de inte har en info-sida där det finns detaljerad information om artikeln. . För visso är det kanske inte något som Svensson har användning av.
Jag tycker att LED-lister verkar sjukt smidigt. Då hade man kunnat sätta upp lite längs med väggarna i utrymmet också. Hade varit kanon!!Om ni hittar eller vet någon LED-list som inte är så dyr som skulle fungera helt OK så länka gärna här i tråden!
PeacePeace.
Ja, det är riktigt dåligt när det inte finns detaljerad information om såna här produkter.
Jag tror att den jag länkade till eller liknande med 60st 5050-dioder per meter är det som är mest prisvärt och avger mest ljus. Men utan trovärdiga specifikationer blir det ju alltid en chansning. Om man tänker köpa några stycken kan man nog pruta en aning med säljaren.
Här finns våglängd anvgiven!
Red 625nm; Blue 470nmDock läste jag; “man vill andvända sig av blåa lysdioder med ca 440 nm vågländ och röda på ca 675 mn.”
Så det är inte ultimata våglängderna direkt. Jag vet dock inte hur mycket svängrum det finns för våglängderna. Finns det någon bra bild som illustrerar våglängderna på något bra sätt?
Jag använde dioder på 620-630 nm och 450-465 nm i min odling och det funkade helt okej
Det finns några olika bilder som visar vilka våglängder som är viktigast. Men jag vill minnas att jag har läst nåt om att dom olika mätmetoderna inte var exakta vid dom vetenskapliga studier som har gjorts osv. Kort sagt, de våglängderna som du kollar på kommer funka bra.
Men minimumkvantitet 5 kanske blir jobbigt. Röd, blå och vit, det blir 15st LED-lister, 900kr.
kanske så kan man maila dom eller något och fråga om man kan få 3 röda 1 blå 1 vit? eller hur många av varje man nu ska ha.
Såg inte minimumkvantiteten innanEDIT: Jag kollade igenom din tråd. Det såg sjukt fint ut. Prydligt och välgjort!
Jag tänker mig något liknande, fast kanske bygga om skåpet i ett skrivbord till ett growroom -
Finns det någon som vet om det går att odla under;
http://www.alustep.se/produkter/byggel-belysning/arbetsbelysning-3x36w/Det finns tyvärr inte så mycket information om lysrören och jag har sökt en del på google och på forumet. .
Har nämligen kommit över en sådan.
Så om ni vet vad det är för typ av lysrör eller har sett liknande innan osv.Tack på förhand
peace.
peace.
Det går, men blir ju inte så mycket utav det. Jag skulle rekommendera en 70W eller 150W hps om du inte vill ha mer än 1-2 plantor
Det blir ju ändå 108 w totalt sett, tänkte mest på om ljus spectrat fungerar osv. Jag hade ändå inte tänkt ha mer än 1-2 plantor i ett litet utrymme.
Ska väl vara kallvitt ljus om det är arbetsbelysning? Tror biltema har en liknande version.
Isf passar det utmärkt till vegg, och om du har en tight budget så funkar det även att blomma under.
Anonymous
Guest2011-12-13 at 21:38Det borde funka
http://www.humanhabit.se/se/arbetsbelysning-x-ljus/220-volt-led/100-watt-power-led-220-vac-1.html
Den kan du prova att odla under!
Jag ska inte köpa en lampa. Äger redan en sån som jag länkade innan!
Tack för responsen!
