Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Odlingsplatsen – design & konstruktion › LED-lampa från besthongkong
Posted by newbiesmokerha on 2009-09-16 at 23:27Hittade den här lampan på en sida som heter http://www.besthongkong.com..
ja ni ser ju all info på länken, men den verkar ju vara prisvärd.. frågan är ju om den lämpar sig för CB ? ?
http://www.besthongkong.com/product_info.php?manufacturers_id=&products_id=569
replied 13 years ago 6 Members · 16 Replies -
Fast just den lampan du menar skriver dom ju att den inte skall gå 24/7,max 20tim/dag,och det går ju inte under veggen då man skall ha 24/7.Men under blomm funkar den nog fint:-)
Då måste ju http://www.besthongkong.com/product_info.php?cPath=9_68&products_id=713 vara mer att rekomendera då den innehåller både rött och blått ljus om du nu skall ha en lampa genom hela fasen.Men du kanske skall vegga med en vanlig Le eller så? -
Njae, nu vet i tusan vad du skriver ? vad jag vet så använder jag mig av 18 ljustimmar och 6 mörkertimmar under vegetativa stadiet.
Beträffande lampan så innehåller den 5 st Gröna, 10 st UV, 50 st Blå och 120 Röda dioder..
Det där får du gärna vidareutveckla “baralillajag” dyra fotoner i jämförelse med vad ?
veggar 24/7,det är det jag hörde första ggn,och det är det jag gjort i alla fall alla gånger och det har blivit super:-)
Skulle man vegga 18timmar som du säger så funkar ju den lampan som bara får köras 20tim i sträck. -
11 watt för $50, det är knappast ekonomiskt. För den summan får du en betydligt (20-60 gånger) kraftigare HPS eller LE. (Inte för att dessa är jämförbara, men som argument till dyra fotoner passar det ju)
Varför inte spendera en tiondel av summan och köpa vanliga LE-lampor på ~11-30 watt?
Som jag förstått av bl.a. den här tråden så är LED inte särskilt effektivt om man inte köper väldigt speciella dioder:
https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=63511 -
Verkningsgraden på dioder, lysrör och hps är klart jämförbara (mätt i antal fotoner…inte lumen) – 22-30%.
Nu har man börjat tillverka dioder med ny tecknologi som kommer upp i närmare 40% verkningsgrad, men de är än så länge attans dyra och knappast något som används ännu. -
erkänner att jag inte pluggat på angående belysningsidan tillräckligt, men 11 watt i lysdiod är inte det “ganska” mkt ??
har 1,8W eller nåt i den stilen i mina spottar i hallen och dom lyser upp hyfsat, så om den här lyser 6 ggr starkare så känns det som att det är rätt bra kräm…
tanken var väl att ha ett gäng såna där typ 5-6 st. . men som sagt, jag är ingen expert, visst förstår jag att det blir sämre slutresultat än med HPS. Men det är ju inte fel att spara in på energin.
Bästa vore väl att fläska på en jätteodling över sommaren, mest miljövänliga att använda solen.
Spotlights har inte samma typ av ljus som en HPS/LE/LED. Detta kan du läsa om i Den ulimata belysningsguiden for dummies.
Jag skulle föreslå att du gör research på “LED UFO” på ebay. Kvaliteten på LED-lamporna varierar en del. I dagens läge presterar ett 90W UFO som en 200W tjockis-LE. Ju längre du väntar, desto bättre blir lamporna. Precis som datorer.
Vill du ha ett roligt projekt kan du bygga en egen. Finns guider på internet. För ett tag sedan skördade en spanjor lite över 100g (SOG/jord) med sin hembyggda 100wattsrigg. Helt överkomliga priser på lysdioder och drivare också.
På ett spanskt forum samköpte folk en massa LED-lampor, och många kör loggar. Den intresserade kan surfa in på http://cannabiscafe.net/foros/forumdisplay.php?f=217 med google translate. Om ett par månader får vi förmodligen på det forumet se att man kan skörda mer än 2g/W (inkl. ballast!).
Profilen Mr.X skördade 380g med två st 120W-paneler. I HPS-termer, dvs utan ballast/drivdon inräknat, motsvarar det ca 1,85g/W. Inga konstigheter med själva odlingen heller.Uj, nu spårade jag ur.
Ang LED så sägs de blå spekrat vara helt OK. Det röda inte så bra.
Däremot säljs idag fyrspektrums plattor med 50 watt totalt för bara 50 dollar st på e-bay.Nån som vet nåt om dessa?
Den här länken http://www.odla.nu/annons/ som Kodman postade i en annan tråd leder till en LED-lampa, som verkar intressant.
bill
Jag skall ordna mig ett bonsai mamma micro rum. Det skall vara så litet som möjligt. Har börjat fixa o trixa med en högtalare med måtten 15x19x29cm.
Först tänkte jag en le där i men, det börjar luta mer och mer åt att använda en led lampa istället.
Så jag har kollat runt lite och hittade denna bland annat,
http://www.ledshopen.se/?gclid=CL7BmbD9g50CFQyA3godMSeAag
Hur många le watt skulle en sådan led lampa motsvara???Led lamporna skall väll inte alstra nästan någon värme alls eller???
Har du en led med 30% verkningsgrad (bara ett fåtal har så hög) så alstrar den ca 30% ljus och 70% värme, något mindre värme än motsvarande lågenergilampa där värmen uppgår till runt 75%.
Då kan jag med andra ord skippa iden med led I mitt microrum. om bara ett fåtal har en verkningsgrad på 30%. Då är väll chansen ganska liten att just den där lampan som jag länkade till skulle ha det. Min tanke var ju att den knappt skulle alstra någon värme alls. Då lär jag ju klara mig på en le på ca 20 watt. Med ungefär samma värmeutveckling som en led. Med ett pris på kanske 20-40 kronor.
