• Posted by virvelvind on 2008-03-18 at 21:29
    Hejsan!
    Jag hade tänkt starta en odling och har snöat in på LE stealth iom att jag har en garderob djup 40 bredd 70 höjd ca 140, bakom en slidedörr i mitt vardagsrum.
    Har läst att det finns upp till 200 – 220 watts LE lampor blå/vit – röd/gul
    fördelen men LE tycker jag är att det inte genererar så mkt värme, därav behöver jag inte så mkt effekt på utsugsfläkten?? enbart låg decibell?? + kolfilter(passande på fläkten) =)
    Hade varit evigt tacksam om någon med mer erfarenhet hade hjälp mig lite med min setup, budgeten är på ca 2500 + – 0.
    head & nature är väl billigast med lampor som jag fattat det? =)
    tack på förhand!
    replied 14 years, 6 months ago 3 Members · 12 Replies
  • 12 Replies
  • Joe-Schmoe-Van-KneeGrow
    2008-03-19 at 01:29
    Tjacka ett par envirolites på ebay..
    2008-03-19 at 12:56
    Kan det här vara något för dig???
    active carbon filter 125 m³/hour – length 25 cm – flange 125 mm €40.00
    https://www.leafman.nl/-c-645_53_197.html
    Jag har beställt en, men den har ännu inte dykt upp så jag vet inte hur mkt den låter! Men filtret kommer med fläkt.
  • virvelvind
    2008-03-19 at 15:27
    Kolla runt lite på ebay men tror nog att jag vill beställa från en hemsida.
    active carbon kanske är något för mig om den inte låter mkt iom att jag behöver ha så stealth som möjligt =)
    Någon som har erfarenhet med LE odling, dvs, är 1st 250/200w bättre än 2st 125w, plus behöver man LE på sidorna också? Räcker det med 1st 250/200w till 2-3 plantor ( om dom nu får plats i min garderob )
    borde man kanske toppa plantorna riktigt mycket och sen skita i att ha lampor på sidorna? samt kvittar strainen? hehe
    Har inte så gröna fingrar (än) så alla råd är givetvis välkommna!
    kanske borde man ha 4x 125w LE istället?
    Ja dessa frågor. tack på förhand
    2008-03-19 at 15:28
    Berätta gärna hur ljudnvån var sedan när du fått den. Funkar den bra så kanske jag slipper lägga ut 2800kr på en Optimum4000 till min stelth le odling.
    2008-03-19 at 17:36
    @virvelvind wrote:
    Tagg, berätta gärna om din setup så att du kan dela med dig till en okunnig person =)
    Har en envirolite armatur med 4st 200w envirolite lågenergilampor varav 2st är blå och 2st är röda. Har inga som hälst värmeproblem men däremot med lukten när de gäller vissa strains, har dock kommit över en bubblegum som tycks ha tappat stank generna så funderar på att avla vidare på denna. Hur osm hälst så brukade jag använda en kraftrull 125mm fläkt med kolfilter och ljuddämpare men det väsnades för mycket så jag monterade ner det igen. Funderar nu på en optimum4000.
    2008-03-19 at 18:14
    Jag tycker du ska smälla in 250W blå LE, och ytterligare 250W röd sen när du slår över till blom.
    Det borde räcka bara bra till ditt utrymme.
    Men allt handlar om pengar och vad du väljer att läge mer och mindre på.
    Ljus är väl första prioritet i guess…
  • virvelvind
    2008-03-19 at 18:39
    Tagg: tack för din input, lycka till med din bubbelgumavel :D
    Chillum: Jag har möjligtvis kommit över ett par 200w envirolite, en blå och en röd. Kanske borde jag följa Taggs exempel fast jag kör på 2x200w och 2x125w (om jag inte hittar ett par 200w till) i en och samma armatur som jag kör under vegg och blomm. Sen för ventilation så köper jag en badrumsfläkt från CO, silent á 600spänn sen kör jag med passivt insug. Låter detta bra? hehe
    2008-03-20 at 17:33
    Jag har en rvk 100m flakt, ett kolfilter som matchar, PrimaKlima tror jag ar market. en ljudisolerad ‘ut-slang’ och en armatur for 4 envirolites (vager javligt mycket).
    Tycker flakten ar valdigt tyst, jag kor dock med speed controller.
  • virvelvind
    2008-03-21 at 10:19
    hehe okej, men alltså jag är ganska skeptisk mot kanalfläktar, visst dom gör sitt jobb men hur är decibellen? går det att ha stealth + kanalfläkt lixom..
    annars kan man ju köra en dyrare variant av en ~15db datorfläkt på ~70m3/h samt 2 kökskolfilter från C&O vilket är mkt billigare (okkos guide)
    Har inte bestämt mig dock, är öppen för förslag =)
    jag kom över 2st 250w envirolites från ebay också, riktigt najs =D tack för rådet joe =)
    2008-03-21 at 17:40
    Var inte skeptisk, en 100m flakt med kolfilter och slang later inte mycket, speciellt inte om du slar in flakten vilket du kan gora med nagon typ av isolering eller bara en tjock filt och lite gaffatape. Jag kopte en sjalv for ett litet tag sedan, PMa om du vill ha saljarens info, han byggde ihop ett litet kit at mig med slang flakt och speed controller.
  • virvelvind
    2008-03-26 at 16:22
    2x 250w LE är på väg, men jag har inte riktigt löst hur jag ska ha min reflektor. Antingen köper jag en färdig men då jag enbart kan ha en igång, eller så tänkte jag bygga en egen reflektor som båda kan få plats i med ett hål för utsug igenom :D
    2x250w parallellt, lite snett dock för dom är väl så långa. Bredden är ju 70cm i skåpet så jag tänkte att jag bygger en reflektor som är 65cm x 38cm, och sätter lamporna parallellt, en på var sin sida(hö – vä). all luft går alltså igenom reflektorn och ut i mitt kolfilter 😉
    Verkar detta som en bra idée?
    2008-03-29 at 08:06
    Har fått min fläkt och filter nu från leafman. Bara att fläkten och koppling annordning saknades. Filtret hade 100mm flange, inte 125mm.
    Har mailat med dem, men får inga svar.
