Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Coffeeshopen › LE Lampor. Fråga ang sockel/ballast…
Posted by BigBanana on 2005-12-02 at 12:19Kom över ett par såna här:
Men det står att dom behöver separat ballast och sockeln ser ut så här:
http://lampa-28.ru/osram/base_osram/gx24q-4.gifAntingen kanske någon vill va dessa, eller kan tipsa mig om var man hittar passande ballast?
Kan bytas mot nåt kul annars.
replied 16 years, 10 months ago 2 Members · 10 Replies -
@tikka wrote:
Det är nog lite fel tråd det här…
Funderade ett tag på var jag skulle lägga den, fick bli här… Vill ju för å främst fråga om någon vet var man hittar ballast…
Jag tror jag har grunkor som dom passar till i förrådet.
Sitter som belysning utomhus med liknande(samma?) lampor i.
Ska kolla så lägger jag upp en bild senare ikväll..
Du behöver ingen ballast utan liknande en tändare för lysrör. -
Du behöver ingen ballast utan liknande en tändare för lysrör.Vore helt enkelt grymt, jo, kollade på min skrivbordslampa, den lampan har exakt samma sockel, delad i hälften typ…
Vore nice….
Fanns en tråd om kompaktlysrör förut förut: https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=34629&highlight=lysr%F6r+le
Den goda nyheten är att det är två mycket fina lampor du har där.
Den dåliga är att de kräver en reaktor likt vanliga lysrör och en ballast.
Reaktor är billigt men ballasten betydligt dyrare, de som masstillverkas till vanliga skrivbordslampor är billiga men till kraftfullare modeller som dina är priset helt orimligt. ELFA har nog vad du letar efter. -
Reaktor är billigt men ballasten betydligt dyrare, de som masstillverkas till vanliga skrivbordslampor är billiga men till kraftfullare modeller som dina är priset helt orimligt. ELFA har nog vad du letar efter.Det var det jag misstänkte…
Själv har jag inte lagt ut ett öre på dom, så sitter någon på passande ballast kan ett byte eller handel genomföras…
Elfa har jag varit inne på lite granna, har elfa försäljning över disk förresten? Någonstans i mitt inre vill jag erinra mig om att dom har lager osv någonstans i årsta, rätt?
Det dumma är att det antagligen krävs två stycken armaturer, eller så får jag använda dom som bokstöd…
Tack iaf…
3000k borde väl passa utmärkt för blom, går säkert bra att använda hela vägen oxå.
Elfa har iaf en “factory outlet” utanför GBG, så dom säljer inte bara på postorder. Men dyra är dom, uschiamej.
Vore nice….
De jag har hade visst också delad sockel men bara ett stift på varje sida.
Och det var visst ballast 😳
Ballaster vägde 5-10 kilo i mina ögon i tidigare 😆
Helvetet sitter där mellan lysrören.
Hade två stycken 5w och tre 2x9w upptäckte jag.
Så här ser dom ut. la en 5w lampa som jämnförelse.
De tre 2×9 ska jag ha som belysning nu när jag ser hur smidigt det var att plocka ut och sätta upp dom igen
Yep såna där rackare har jag också hemma, men det är ju fan fyra pinnar på mina nya lampor… Ja ja…
Dom får väl ligga å skräpa då istället…
Tack för all er hjälp!
