Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Le + IKEAbyrå = SANT
Posted by Sk on 2014-05-30 at 18:47Tjäna mors!
Tänkte försöka mig på en tomatodling igen. Har byggt om en liten Ikea-byrå. Det är i minsta laget men kommer att köra 12/12 och LSTa utav bara fan
23w LE x 3
Datorfläkt och hemmagjort kolfilter på utsug.
Skivan är avsågad bakom lamporna så att luft kan passera.
Lamporna sitter fast under en träskiva, ca 2cm ifrån. Det är “ful trä”, dvs spånliknande material som ser ut att vara ihoppressat.
Jag hade allt igång i 5 timmar, och då var träskivan väldigt varm, så pass att man nästan brände fingrarna när man tog på träet.
Finns det brandrisk här?
Har sökt runt på forumet, men hittar lite olika svar så vill bara vara helt säker! Tacksam för svar och all kritik är välkommen!
Simma lugnt!
replied 8 years, 1 month ago 5 Members · 8 Replies -
Byt till 2x55w PLL.
Säger din mage -helvete vilken värme. Då vet du att du bör fixa det. Häng ner dom vert runt plantan.
För varmt är för varmt.Edit: jag är rätt feg av mig och eld är läskigt. Jag hade hängt dom vert.
Tja. Jag tror antändningstempen på laminat/trä ligger högre än vad le lamporna ger. men förstår din oro. Har det blivit några tecken på bränn märken på träet/laminatet?
Hänga dom som exil sa är ju smart också.
Bättre att ta det säkra före det osäkra lixom..
Sjyst setup annars! Cool :clap:
Håller med exil! Känns det för varmt så tycker jag du bör ändra lösning! Inte roligt att vakna upp av att boxen står i lågor! Du kanske skulle kunna sätta grendosan utanför/under boxen istället? Kanske får ner några grader?
Annars ser det riktigt fint ut! Går skåpet att köpa på IKEA fortfarande?
Bless
Byt till 2x55w PLL.
Ok! Jag kommer dock inte köpa nytt ljus nu.
Ursäkta noobfråga men hur hänger jag upp dem vertikalt? Finns nån bra t ex krok att köpa?Tja. Jag tror antändningstempen på laminat/trä ligger högre än vad le lamporna ger. men förstår din oro. Har det blivit några tecken på bränn märken på träet/laminatet?
Tackar! Iofs syns inga tecken på brännmärken, men jag har inte våga ha igång lådan i mer än 5 timmar. Ska testa ha igång allt några dagar så får vi se.
Bless
Tack dood.
Skåpet är säkert 10 år gammalt så det är osannolikt att det finns o köpa tyvärr.Jag har funtat på andra lösningar;
1. Köpa en bordsfläkt som står och blåser på lamporna.2. Avskaffa träskivan och införskaffa en reflektor+armatur som alla tre lamporna kan sitta i.
Vad tror ni om det?
Tack för era svar!
Jag tror du kan få ett fint resultat om du hänger dom sida vid sida i mitten och odlar någon form av vert scrogg på båda sidorna av ljuset (två plantor åt gången alltså). Inte mer än 2L kruka och auto eller 12/12 från frö.
Bless
Vet inte om du är på jakt efter skåp eller bara allmänt nyfiken, men jag sprang iaf på detta skåpet för några dagar sen. Nästan så man kan tro att Ikea medvetet riktat in sig på microodlingsmarknaden 🙄
Mors!
A.M.S tjejerna är ca 5 veckor gamla nu ^^
Hönsnätet är mest ett skydd mot lamporna.
Lite skrynkliga blad på vänstra, antar att luftfuktigheten är låg. Men de slutar inte växa för det! -
Hej, vet att detta inte är Bildbanken, men. Jag tänkte bara visa er resultatet
Att skörda för första gången var sjukt najs. Kanske inte dom fetaste plantorna men aaah… Underbart. Klippte ned dom söta små 2014-08-23
Runt 8 g torkad produkt. Inte en gigantisk skörd, men Oj vilket röka.
En mellow känsla och inte fucked up stekt men samtidigt höll det i sig länge. 0.2g räckte för mig ca tre timmar. Stinkande damer dessa
Tare Lugnt!
