Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › LE eller HPS?
LE eller HPS?
Posted by lector on 2011-08-10 at 16:30Tänkte sätta igång igen efter ett par år vilande
Så man e lite ringråstig i början.
har ett utrymme på 120x160x200ch bxlxh.
men vet inte om jag skall ha Le eller Hps? tänkte först på elförbrukningen om man skall sätta in 2st 600w Hps (vet ej om proppen pallar det) eller 3 st Le av större variant. tänkte köra ebb o flod. med ett litet sticklings tält inne i utrymmet, vill gärna ha lite tips och idéer tackreplied 11 years, 2 months ago 6 Members · 11 Replies -
Med det utrymmet har du möjlighet till HPS, så givetvis om du vill ha en fet odling så kör du HPS. Om du kollar runt bland loggarna i bildbanken ser du hur mycket bättre en HPS lampa faktiskt är. Dock blir den betydligt varmare, men ett så pass stort utrymme borde inte vara några som helst problem.
När det kommer till elen så kommer dom inte märka av en 600w eller två. Tänk att en riktigt fet dator kan ha ett 1200w agg, det är ovanligt men inte otroligt. Min dator håller relativt hög standard och har ett 850w agg. Köper man ett agg idag så landar man runt +500w.
Självklart är det också lite beroende på hur du bor. Bor du på 22kvm med en elräkning på 100kr/mån som 3 dubblas över en natt så kan dom misstänka saker. Troligen att någon stjäl el av dig. Men har du ett normalt boende med spis/ugn/tv/dator så kommer dom bara bli glada att du gör av med fler kwh.Saxat från elgiganten: http://www.elgiganten.se/product/vitvaror/spis/EK2454SAFE/upo-spis-ek2454-safe
Platta – vänster fram (watt/diameter) 2000 / 220
Platta – höger fram (watt/diameter) 1500 / 145
Platta – vänster bak (watt/diameter) 1000 / 145
Platta – höger bak (watt/diameter) 2000 / 180
Effekt – grill (watt) 2100Tänkte du ha vegg kammare inne i blom rummet? Tänk på att det kan läcka ljus och skapa hermisar, så om du ska göra det se till att det inte läcker.
Tack för tipsen
tänkte ha en stickling kammare/vegg ett http://www.hydrogarden.se/0dlingtalt/dark-propagator/dark-propagator-dp90
hade nog varit kanon
vad tror du om ett http://www.RastaGrow.com? -
Bor i en 3a med 2 platt tv 2 datorer men lagar ingen mat hemma
kanske inte e några problem då? men 2st 600w borde räcka har dom från förra tomat odlingen -
Absolut inga problem med elen!
Själv fick jag en donation från: http://www.professionalgrow.se/ – gick väldigt smidigt med otroligt snabb leverans. Priserna är jag inte så insatt i, värt att kolla runt lite
Vet inte mycket om hydro tyvärr, det får du leta efter själv eller hoppas på att någon fyller på med information.Kommer bli monster plantor om du kör 2st och gör allt annat “by the books”
Har du några planer på vilken strain det kommer bli? -
Vet inte riktigt funderar på PPP eller jack herror dom e jag mest bekanta med. eller vet du någon bra strain? Det e lika bra att köra by the book kommer nog bli kanon
Ett problem kanske kan bli värmen av 2 st 600w hps, går väl åt en skaplig fläkt och cooltubes. Har själv värmeproblem i samma storlek men med en 250w hps och en 200w le och antagligen för dålig fläkt, men bara en tanke.
Värmen tror jag inte e några problem. kan både ta ut luften rätt ut eller genom en ventil i väggen så det kommer ut i vardagsrummet (gott under vintertid) sparar på värmen:) har ju ca 100m2 så med en tejäl fläkt och en ljudfälla och ett bra kolfilter så e det ok
har du 2st 600w ballaster tycker jag absolut du ska köra på det…
anledningen till att man kör LE är ju oftast priset eller värmen.sen ett tips kan ju vara att ha en mh och en hps, under hela processen.. ev att du switchar plats på dom lite då och då för en jämn växt.
ps. nätverks agg på 950w-1.2kw är rättså vanligt om man är spelnörd/grafiker och har mer än ett grafikkort i burken..
Ja dåså! Du verkar ju vara van! Bara köra på! Lycka till!
Hej !
Jag skulle köpa 2 stycken 400W CMH lampor från Philips..mindre värme och mycket bättre ljusspextra.Magnetballast ett MÅSTE dock..Jag beställde dom på e-bay–52US + frakt…på 11 dagen kom den HEL till mej..lampan har 1 års garanti.
Vad väntar du på..K Ö P…
DuiDUi… du får ju skriva med frakten från staterna oxå
Vi betalade 960:- för leverans av ett RO-Filter som skickades från Los Angeles. 😯
Inte särskillt tungt eller stort 60 x 50 x40cm.Tänker balasten väger som vårat paket. Men visst är det billigare men inte så himla mycket
