Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Le 60w vad tror ni?
Le 60w vad tror ni?
Posted by polacken on 2011-07-20 at 10:59LAMPAN ÄR EN PHILIPS OCH HETER TORNADO HIGH LUMEN OCH ÄR PÅ
60 WATT FÄRG 840 E27 4300 LUMEN 223 MM TOTAL LÄNGD
EFTER 10.000 TIMMAR 50% LAMPBORTFALL E-8345956
TÄNDER UTAN PROBLEM NED TILL MINUS 10 GRADER
SKA EJ LJUSREGLERAS ELLER ANVÄNDAS TILLSAMMANS MED
ELEKTRONISK LJUS-ELLER RÖRELSESENSOR.
Får dem rätt billigt… Tänkte ha 5st med ca 15 cm mellan varandra kommer hänga ner som en tärnings 5a det kommer vaa till 2 st plantor…. Haft 36ware från Kjell & Co. Tills nu… Vill bara höra först vad ni tycker om dem.
replied 11 years, 3 months ago 7 Members · 14 Replies -
var hittade du lampan?
jag tror att det är bättre om du använder kursiv eller fet stil när du skriver sån fakta och inte CAPS LOCK.
det kan bli lite störande.peace :hippie:
Lamporna har en temp på 4000k dvs kallvita. Passar bäst för veggande plantor men klart det går att köra dom fullt ut.
Skulle dock verkligen rekomendera att du inte hänger dom rakt ner. Gör en hemmagjord armatur så att lamporna är i horisontell ställning så får du bättre använding av ljuset.
Säg att varje lampa drar 55-60w x 5 = 287,5W.
Skulle nog heldre satsat på en 300W 9U så som denna – LÄNK
Kostar runt 411:- exl frakt (runt 150-200 tror jag).Aztek wrote:var hittade du lampan?jag tror att det är bättre om du använder kursiv eller fet stil när du skriver sån fakta och inte CAPS LOCK.
det kan bli lite störande.Antar att han kopierade rakt av och inte orkade skriva av/om till gemener.
/kweed
Mm sitter ofta med iphonen den rätt stavar mm + smidigare att bara kopiera mailet. Kan få tag på dem genom mitt yrke rätt fin rabatt de kostar tydligen ca 500 st och jag får dem för… Mycket mindre
vet inte din rabatt, men var smart..
5x60w x500sek = [email protected]
på professionalgrow.se får du för 2395kr 625wså har du inte mer än ~55% rabatt tycker jag inte du ska köpa dom.. dessutom så är lamporna på professionalgrow i rätt ljus frekvens OCH så ingår reflektor och stick kontakt..
eftersom reflektor och stick kontakt ingår kan du alltså ha dessa hängande som en lite större fyrkant runt dina plantor, gör du det med dessa andra tornado lampor så blir det rättså mkt spill ljus
125w utan fot+reflektor kostar 399 @professionalgrow
orkar inte göra matten, men gör ju att du måste ha ytterligare högre rabatt om du ska tjäna på det i längden.. -
Anonymous
Guest2011-07-21 at 12:34500:-/styck, schysst rabatt.
Säljer han tandpetare för 2:50:- stycket också?
För 500:- får du en 200w LE lampa avsedd för odling.
Ibland är det svårt att se skogen för alla träden är i vägen.. -
Ibland är det svårt att se skogen för alla träden är i vägen..Det var ju dock inte TS som skrev priset á 500.
Dock håller jag med dig till fullo.
Som att köpa skitbensin för att du får det billigare igenom jobbet, och bensinen kostar ändå 30kr/L men jag får iaf bra rabatt./kweed
Får mina 60w för 220 med moms + ingen frakt eller annat pålägg + att om de inte håller sina 10 000 timmar så vet jag att jag kan gå dit och utan problem reklamera den och få en ny om inte direkt så dagen därpå. Sen vill jag kunna ha lamporna på lite olika höjd beroende på hur flickorna växer en stark rakt uppifrån e säkert skiiitbra… Meeeen vill också att de undra bladen ska få smaska i sig lite ljus
Tänk fortfarande på att det är kallvitt ljus du får ifrån dom, alltså inte optimalt.
Du ska helst ner till 2700K vilket är en varmröd ton.1100kr för 5 LE á 60W lampor i fel temperatur.
vs.
995kr exl frakt för 400W HPS i med rätt temperatur.100W extra med HPS men fan värt det.
Troligtvis enda nackdelen med HPS är värmen jämfört mot LE./kweed
ps. hade det varit billigare och lampor med rätt färgtemp så hade jag däremot rekommenderat LE.
Okej men nu e e lönen här (hurra jag e rik) så tänkte på en annan ide… Vill ha LE bel eftersom utrymmet e lite litet … Vill undvika onödig värme… tänkte på att köpa från nodicgrow
Lågenergikitt 200w blå
Detta är ett kitt med en 200w lågenergi blå Elektrox lampa och en komplett Elektrox style reflektor.Reflektorn levereras kopplad.
795:-+ 1 till 200w blå LE
Sen likadant fast röd LE….
Tanken då e att jag ska ha 2 reflektorer (1 per planta)
Utrymmet e ca 80 bred 50 djup
På det utrymmet (0,4m²) räcker det med 175-240W, så krångla inte till det, utan nöj dig med en röd (2700K) 200W med reflektor.
vart en reflektor samt en 200w blå le lampa och en 250w röd
märkte när jag satte upp det att det vart ett väldigt fint ljus och är mycket nöjd -
Jag har för mig..nu vet jag inte till 100% att det är rätt men att 250W Röd Le blir ganska varm med..Jag vet ingenting om HUR varm den blir jävfört med en hps men jag tror att den kan öka temperaturen mellan 1-5 grader i utrymmet du tänkt iallafall.
Hoppas det går bra för dig!
