Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › LE 200W???
LE 200W???
Posted by pink on 2006-04-08 at 18:05Hur långlivs tid har LE 200W? Nu är det den andra som har gått sönder för mig på en vecka! Den första var delvis trasig när den kom. Jag fick en ny som höll i tre dygn (12/12) sedan sa det ”plopp” och så var den död. Det kanske inte är så mycket att ha, dessa LE 200W? Vad tycker ni?
replied 16 years, 6 months ago 7 Members · 24 Replies -
min logik säger mig att det inte är normalt. inte precis så att de som kör med dem köper upp ett lager om 10+ heller. Så kanske något hos dig som det är fel på?
Hej! Temeraturen låg på blygsama 25 – 27 grader med en relativ luftfuktighet på ca 30 %. Jag ett antal olika fläktar som ser till att temperaturen inte blir för hög. En aktiv ut och aktiv in osv. Inga konstigheter. Blä säger jag!
Låter mkt konstigt..
Den måste ha varit trasig redan när den kom, eller att något var fel på´den..
Min lyser lika bra ännu, efter en månad.Peace
Lust att berätta från vilken butik du köpte?
sen kan du ju alltid(och bör) ringa och klaga. Typ fabrikationsfel eller något, tycker det låter som du haft en himla otur.
Sen är jag nybörjare så jag vågar inte svara på om det är som det ska vara eller något, det överlåter jag till någon annan.
Hej! Nej jag vill inte berätta vilken butik jag köpt dem av säkerhetsskäl. Hoppas på pengarna tillbaka. Under tiden tar jag jag fyra jag 4 st LE 20W samt två x 18w (lysrör) att hanka mig fram med. Snyft! Det blir en lite skörd. Kanske jag borde köpa HPS?
4 20w LE och ett lysrör brde väl funka tills vidare, men som sagt, e du ute efter en större skörd, så borde du skaffa en HPS, och som Fritz säger, kunna ta han hand om värmen från en sådan.
Tråkigt att det har blivit som det blivit för dig, önskar dig iallafall all lycka!
Peace
min 200w LE som jag kört i veg sen i januari, har funkat superbra. Livslängden på LE lamporna ska väl vara längre än hps bulbarna? Ett år har jag hört att de skall funka.
Verkar ändå som en hel del bara slocknar och 300w LE klarar ju inte
ens transporten till försäljarna -
Bor du i lägenhet eller hus eftersom om du bor i ett gamalt hus finns möjligheten att du har vad jag hade förr, jag fick spänningsökningar som slog sönder en del saker. Om du har ett proppskåp mellan så se till att du har rätt propp i för att inte tillåta mer spänning än vad som är rekommenderat går genom.
Phreakish
det kan ju också vara ballasten som det är fel på. kanske felkopplade sladdar, eller någon glapp ledning. något elektriskt fel/misstag låter troligast i mina öron.
min 200w le har 8000 timmars garanterad livslängd. den funkar fortfarande klockrent efter 4-5 månaders användande.
Det kan man ju knappast klandra användaren för eftersom ballasten
är integrerad i lampan..Hur som helst, jag skulle misstänka att affären du köpt från antingen fått
en dålig batch från tillveraren eller så har något dåligt hänt under transporten.Eller så är det som Phreakish säger, dålig ström i din lya.
Det har hänt mig också.Jag hade nog bett om ännu en ny lampa.. 200W LE ÄR bra!
Jag har en 200W LE med separat ballast. Fick koppla ihop den själv. Flummigt av mej att utgå med min lampa som exempel kanske, men vem vet Pinks kanske har en likadan.
Hur har ni hängt upp era stora LE?
Man har ju som funderat på att dra igång något själv men har fortfarande funderingar kvar.Vill ju ha den vågrätt… Går det hänga den i ståltråd runt “lysrören” eller pajjar lampan av det?
Jag har hört mig för bland många som har använt dessa LE, och jag använder dem själv. Och tydligen så ska de vara problem med 125wattarna men inte alls lika mycket med 200wattarna. Men gennerellt så måste du vara mycket försiktig med dessa lampor, ty de klarar inte en styvmoderlig behandling specielt länge. Lysrören är så pass långa så det behövs inte mycket till tryck längst ut på dem för att få dem att knäckas. Undvik ståltråden om du kan. Jag har några LE 20wattare och de kan jag i stort sätt jonglera med, trots att de var från CO och kostade mig 19kr stycket.
Köp, eller ännu hellre, bygg en egen armatur. Titta in på Ebb och Flod där har de en del bra armaturer för LE.
