Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling låta dem börja växa upp utan näring?
  • lÃ¥ta dem börja växa upp utan näring?
    Posted by Newcannabis on 2012-04-17 at 11:02
    Tjena tänkte fråga en sak
    har en lövskog som är princip grässmata på ett ställa men är svårt att dra dit massa jordpåsar så tänkte om jag nu gräver upp 50st 10-20liters hål och drar paj alla rötter där i och sedan lägger tillbaka all gammal jord kan jag då plantera mina thyphoon här sedan? tänkte gå senare i sommar och kanske strä blåkorn över denna platsen och vattna med vatten från bäcken men annars vad bör göras? är i princip omöjligt att bära jord till platsen tyvärr :/
    förslag?:)
    replied 10 years, 6 months ago 5 Members · 6 Replies
  • 6 Replies
  • cthullu
    2012-04-17 at 15:09
    lite “annorlunda” ide’er bjussar jag pÃ¥:
    samla åtminstone ihop massor med gamla löv + även gröna löv/gräs och proppa ned i jorden i dina gropar -> naturlig näring och kompost.
    Är du påläst väljer du lite mer med omsorg vilka växter. Men initialt är det bara ösa på.
    Du kan även passa pÃ¥ att plantera/sÃ¥ massa gröngödsel som du senare i sommar kapar och myllar ned runt plantorna och täcker jorden… Vallört är antagligen kungen av gröngödsel för hampa och växer som ogräs, (högre kaliumhalt i bladen än kogödsel och gÃ¥r knappt att döda den ens om man verkligen försöker sÃ¥ kräver ingen omsorg, bara dit med kniven och skär ned när du vill mata din hampa.
    Nästa år kommer du inte ens behöva så vallörten, den kommer upp år efter åt så länge du inte plockar bort hela rotsystemet. (men du skall inte skörda någon del av roten då riskerar du att den börjar växa och kunkurera med din hampa)
  • Newcannabis
    2012-04-17 at 16:27
    okej det med löv och gräs skall jag täbka på!
    gröngödsel vet jag inte vad det är men tack ändå:P
    funderar på blåkorn men det kostade 399kr på granngården :S dyyyyrt
  • thaistick
    2012-04-20 at 03:51
    men med infon du fick kan du lätt ta reda på resten..
    vilket jag kommer göra nu..
    tack cthullu den passar mig som handsken =)
  • SunlightSweden
    2012-04-20 at 05:14
    edit
  • Newcannabis
    2012-04-23 at 13:15
    Tjena igen jag lyckades få lite pengar över så har köpt mig 7,5kg blåkorn :D
    någon som vet hur mycket man skall använda till varge 10-20kg grop man grävt? en näve kanske?:P tackar alla ! älskar detta forum
  • AzteK
    2012-04-23 at 17:53
    Det står antagligen på förpackningen hur mycket man ska använda per m3 eller liknande. Tänk på det som bläckis sa om gröngödsel, det blir inte billigare eller bättre!
